Collegamento rx frsky a cc3d
  • Collegamento rx frsky a cc3d
    Ciao a tutti mi serve un aiuto per il collegamento della scheda di volo cc3d ad una rx frky v8fr
    ho cercato varie info e foto ma i colori sono diversi allego la foto
    Non vedo nessuna foto ma immagino vuoi utilizzare PWM e non altre cose come s-bus
    Comunque basta ti basi sull'ordine dei cavi seguendo questo schema.
    http://static.rcgroups.net/forums/at...g?d=1408109567
    Io avevo fatto così senza guardare i colori e non ho avuto problemi
      ecco la foto
        Ok lo schema che ti ho dato è corretto
        Il primo cavo nero è la terra e il secondo rosso è per l'alimentazione
        Dopo ogni cavo di seguito è il segnale del canale relativo (terzo cavo canale 1, quarto cavo canale 2 e via di seguito)
        Ultima modifica di zamu91; 12 febbraio 15, 21:29.
          Originariamente inviato da zamu91 Visualizza il messaggio
          ...Il primo cavo nero è la terra...
          Confermo, segui l'ordine e non il colore, vedrai che andrà bene!
            grazie per le risposte
            ma nulla da fare non riconosce la radio
            collegato
            nero - canale 1
            rosso + canale 1
            3 cavo nel segnale canale 1
            poi tutti a seguire
            provata questa configurazione
            https://www.youtube.com/watch?v=VbZNeDCnUyI
            grazie
              Almeno la ricevente si accende?
              Forse non è un problema di collegamento ma di bind con la radio o configurazione della cc3d
                la ricevete si accende resta il led verde fisso
                invece nella scheda cc3d lampeggia il led blu
                se prova a spostare lo switch della radio impostato per le modalità di volo quello blu lampeggia più veloce
                quindi significa che la radio comunica con la scheda
                (come si armano i motori ?? )
                  Sembrerebbe che la cc3d riceva il segnale
                  Probabilmente la scheda non è armata o ci sono altri problemi di configurazione
                  Hai fatto sia il wizard di configurazione standard che quello della radio sulla cc3d?
                  Per armare la scheda ci sono varie configurazioni e dipende da cosa hai scelto
                    Ciao, io ho completato il mio primo quad proprio ieri, domenica pomeriggio. Ho usato una cc3d e per il collegamento non ho usato nessuna sequenza particolare. Devi solo prestare attenzione ai cavi degli ecs: il primo motore sul canale 1 della cc3d, e così via. Per quanto riguarda la rx, il cavo che esce dalla cc3d con tutti e tre i fili attaccati lo devi mettere sul canale 1 della rx, gli altri come ti pare perchè il configuratore openpilot capisce come sono messi dal wizard.
                    Detto a parole è complicato ma è più facile di quello che sembra.
