Problemino tra naza v2 e frsky taranis x9d plus
Questa discussione è chiusa.
  • Problemino tra naza v2 e frsky taranis x9d plus
    Salve a tutti... come da titolo volevo chiedervi se qualcuno ha già avuto problemi col settaggio degli stick tra la rx taranis x9d plus e la naza v2. Mi spiego meglio. Quando vado a centrare gli stick della radio e la centralina naza è collegata al pc, sullo schermo si apre una finestrella con scritto errore 29. Ho già letto alcuni argomenti in questo forum riguardo ciò, ma malgrado sia intervenuto sulle regolazioni dei trim e quant'altro, il problema persiste. Sapete darmi qualche dritta per risolvere?
    uso la taranis, e da poco anche il naza v2, e non ho avuto nessun problema...
    premetto che non ho la più pallida idea di cosa voglia dire il codice di errore 29, ma ti chiedo, hai calibrato i comandi dall'assistant?
    perche parli di trim?sulla radio i trim devi tenerli a 0, la corsa dei canali deve essere -100/100, al limite per U e X1 puoi ridurre la corsa a circa -80/80 e crearti una curva in modo da poter richiamare le funzioni che desideri, e nel caso di U di avere il failsafe in caso di perdita di segnale
    Ultima modifica di klamath; 29 gennaio 15, 15:28.
      Parlo di trim perché sulla taranis il ch1 é a 0 e la corsa é. -100 +100. Sul programma per calibrare il naza il ch1 é al centro. Dopo la calibrazione dei comandi io mi trovo lo stick del gas tutto giù e il parametro corrispondente sulla naza v2 esattamente a metà. Questo provi a errore 29 che sarebbe una posizione scorretta del gas
      �� aiuti... Non riesco a cavarne piede.
        Sono andato a dormire alle 2 di notte. Ho avviato il programma per gestire la Taranis. Ho creato un nuovo modello, ho fatto tutti i controlli possibili, e al momento di caricare il setup sulla radio.... i software non si parla con la x9d plus
        Oggi provo a sostituire ex novo l'intero stick del gas.... vediamo che succede.
          scrivi nella discussione dedicata alla naza v2
