Mi sa che qualcosa è da chiarire su blheli.
Può leggere un segnale adatto ai motori brushed, ma non lo può fare in automatico, occorre una determinata sequenza con lo stick del gas per fargli capire che si tratta di un segnale brushed. Questo perché un esc per motori brushed con throttle zero non fornisce alcun tipo di segnale. Quindi l'esc rimane in ascolto del primo segnale per iniziare l'arming. Per fargli capire che si tratta di un segnale per motori brushed bisogna portare il gas al massimo, di nuovo nessun tipo di segnale, solo una tensione alta, poi si da conferma portando lo stick in una posizione dove stavolta il segnale c'é, quindi in mezzo.
Tutto questo non è minimamente applicabile al protocollo oneshot, che prevede unicamente un segnale pwm a frequenza a piacere fino al massimo consentito, ma tassativamente con una durata dell'impulso compresa tra 125 e 250 µS.
