nessuno ha lo stesso problema?
Devi aggiornare cli escOriginariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggionessuno ha lo stesso problema?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Sui tuoi esc devi mettere il firmware blheli per attivare oneshot, segui questa guida http://blog.oscarliang.net/blheli-bl...damping-light/ pensavo dovessi farlo anche io invece per fortuna l'ultimo simonk degli afroesc supporta il oneshotOriginariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggionessuno ha lo stesso problema?
Inviato dal mio XT1032 utilizzando TapatalkNon ti curar di loro ma guarda e passa. Poi metti la retromarcia e schiaccia.
e' che speravo che non fosse necessario...vabbe'.
Invece, ho una naze2 rev6 che e' arrivata con con baseflight.
Ho letto di problemi di compatibilita' con cf.
Sapete se hanno risolto con le ultime release?Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
Da mesiOriginariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggioe' che speravo che non fosse necessario...vabbe'.
Sapete se hanno risolto con le ultime release?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Si, in effetti avevo installato la 1.10 che ho sulgi altri, pensando che fosse compatibile con la rev6 ma non era cosi'. Ho installato la 1.12 ed e' tutto ok.
MA
come nell'altro 250 con i mantis blueseries se abilito oneshot i motori non partono con il motor test, lo fanno se non abilito oneshot nella gui di CF.
Gli esc sono kingkong thunder da 12A con blheli che stando al manuale hanno oneshot.
Ho controllato il setup degli esc con blhsuite ma non ho trovato voci o menu' per abilitare/disabilitare oneshot.
Mi e' venuto il dubbio che per abilitare oneshot occorra selezionare "damped light" in pwm frequency/damped.
Sbaglio qualcosa ma non capisco cosa. Qualcuno mi puo' aiutare?Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
Si, naturalmente ho provato. Non e' che sia un grosso problema lla fine avere o non avere oneshot. Quello che mi fa incazzare e' che i kingkong thunder li vendono dicendo che oneshot e' supportato, quando invece non lo e'.
Una contestazione paypal non gliela leva nessuno a sti cinesazzi di banggood.
In teoria oramai tutti gli esc con firmware Simonk o Blheli, sono compatibili con oneshot.Originariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggioSi, naturalmente ho provato. Non e' che sia un grosso problema lla fine avere o non avere oneshot. Quello che mi fa incazzare e' che i kingkong thunder li vendono dicendo che oneshot e' supportato, quando invece non lo e'.
Ma il looptime della fc a quanto lo hai impostato?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Allora dovrebbe essere a 2000, quindi va bene.Originariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggioho lasciato quello di default della 1.12
Non capisco il motivo, io ho degli esc Simonk che non funzionano con oneshot125, perché non sono aggiornati, ma quelli aggiornati funzionano.
Se hai Blheli e il programmatore, puoi controllare la versione, se è inferiore alla 13, dipende da quello.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Si esatto e' 2000.Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioAllora dovrebbe essere a 2000, quindi va bene.
Ho controllato la versione del fw. E' la 13.2 e quindi dovrebbe andare (moccoli)
Io a questo punto farei il revert alla versione immediatamente precedente (13.1 o 13.0) se non ti va così c'è la possibilità che siano fallati o che non sia vero che lo supportano, hai trovato notizie di qualcuno a cui funzionano?Originariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggioSi esatto e' 2000.
ho chiesto nel thread di rcgroups...vediamo che dicono. Ma ho visto che non sono l'unico ad avere problemi con oneshot e questi esc.Originariamente inviato da drop2 Visualizza il messaggioIo a questo punto farei il revert alla versione immediatamente precedente (13.1 o 13.0) se non ti va così c'è la possibilità che siano fallati o che non sia vero che lo supportano, hai trovato notizie di qualcuno a cui funzionano?Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
Saranno i neutriniOriginariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggioho chiesto nel thread di rcgroups...vediamo che dicono. Ma ho visto che non sono l'unico ad avere problemi con oneshot e questi esc.
:p
Io piuttosto installerei l'ultima versione di Blheli.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
