DroidPlanner 2 - Nuova Ground Control Station Android
  • TermicOne
    ha risposto
    Originariamente inviato da turrican_1 Visualizza il messaggio
    Tutto chiaro ora... Solo che in follow me sembra ubriaco il Quad...
    TermicOne ho visto che usi la 3.2 Rc ci sono migliorie con il follow rispetto alla 3.15??
    Si. Fino alla 2.9 funzionava bene ma nella 3.0 era stato introdotto un baco che è stato corretto solo nella 3.2-rc1 e anticipato nel fw 3.1.15 di VRbrain.
    Effettivamente il follow me dalla 3.0 alla 3.2 è assai "ubriaco", il modello sembra preso dalle convulsioni ogni volta che riceve il nuovo target (ogni 2 secondi normalmente). Con la 3.2 è tutto tornato come una volta. Prova!
  • turrican_1
    ha risposto
  • TermicOne
    ha risposto
    TermicOne io ci sono andato matto per il menu da tirare su
    Ci sono arrivato x logica Android ieri sera...
    Io sono andato invece sulla documentazione delle releases perchè nelle release precedenti i menù c'erano ma si aprivano da destra...nell'ultima release hanno cambiato penso per migliorare l'operatività con gli smartphone....ma ci sono veramente impazzito.
  • turrican_1
    ha risposto
    Inizio a valutare di pensionare le mie naza...
    Fin'ora hanno fatto bene il loro lavoro ma adesso Apm
    Sta spingendo sull'acceleratore...
  • TermicOne
    ha risposto
    Follow Me con "guinzaglio"
    Bella invece la funzionalità di Follow Me con guinzaglio (Leash)
    In pratica appena attivi il Follow Me (con il pratico bottone) il modello ti segue ma non si mette sulla tua testa ma si ferma alla distanza impostata nel menu. Durante il Follow Me puoi cambiare dinamicamente l'altezza del modello (Altitude) e la distanza da te che vuoi che il modello mantenga (Radius). Molto comodo e molto sicuro.
    Per fermare il Follow Me puoi usare il tasto Pause o cambiare modalità di volo dal tablet o dalla radio RC.
    Molto soddisfatto.
    Luciano
  • TermicOne
    ha risposto
    Dronie
    Oggi pomeriggio ho provato il bottone "dronie".
    In sostanza crea una semplice missione e ti dice sulla mappa dove posizionarti (circa 8m dal modello). Quando attivi la modalità AUTO il modello parte, si ferma un attimo a pochi metri, poi si allontana a circa 50 m e 30 m di altezza poi ritorna da dove è partito, il tutto tenendo sempre la telecamera verso di te.
    Non mi ha entusiasmato...ma funziona!
  • TermicOne
    ha risposto
    Menu' della nuova versione di DroidPlanner
    Attenzione che nell'ultima versione di DroidPlanner 2 i menù delle opzioni dei flight modes hanno cambiato posto.
    Per visualizzare i menù occorre tirare su la barra nera con i bottoni....ci sono diventato matto per scoprirlo.
  • QuercusPetraea
    ha risposto
    Se sono quelle di RCTimer guarda qui.
    Smontate e confrontate con un'antenna a 2.4GHz; misure del filo praticamente uguali.
  • P!PP!
    ha risposto
    Confermo i dati di termicone.quelle antenne fanno abbastanza pena.io avevo usato delle antenne radioamatoriali con risultati abbastanza buoni
    Inviato dal mio DRONE
  • TermicOne
    ha risposto
    Originariamente inviato da cavde Visualizza il messaggio
    ma le antenne fornite col kit di telemetria non sono anch'esse dei dipoli con una parte avvolta in alcune spire per accorciare la lunghezza totale?
    Ho provato a smontare le antennine del kit e sono ridicole. È un pezzetto di filo saldato alla brutta eva e con una lunghezza di un paio di cm che non mi sembra corrispondere a nessun sottomultiplo della nostra onda.
  • cavde
    ha risposto
  • turrican_1
    ha risposto
    Marcozeta sono molto semplici da realizzare ste antenne...
    La 1/2 onda circa 32cm la 1/4 circa 16...
    TermicOne correggimi se sbaglio...
    Cmq avevo la. Potenza di trasmissione impostata a 11db adesso lo messa a 20db o100mw
  • MarcoZeta
    ha risposto
    Che sballo si puo dire..??
  • TermicOne
    ha risposto
    Per quanto riguarda le antenne ho realizzato dei bipoli e funzionano benissimo certo il bipolo è un puramente direttivo quindi si potrebbe avere qualche difficoltà quando le 2 antenne non sono allineate ... E poi i bipoli realizzati a 1/2 d'onda sono belli lunghi e difficili da fissare sul drone ...
    Provero a realizzare dei bipoli a 1/4 d'onda anche se secondo me l'ideale rimangono le antenne omnidirezionali magari quelle "caricate" o a molla
    Io utilizzo sul tablet un dipolo a 1/2 d'onda e sul multicottero un dipolo 1/4 d'onda e mi coprono tranquillamente il range concesso dalla normativa (200 metri)...anche se mi è capitato di andare ben oltre senza alcun problema.
    Qui un esempio
    Ultima modifica di TermicOne; 17 novembre 14, 20:51.
  • turrican_1
    ha risposto
    Il problema di qualità del segnale con i moduli di telemetria è normalmente dovuta alla scarsa qualità delle antenne. Se di fai un paio di dipolo decenti vedrai che non avrai più problemi.
    Per provare il FOLLOW ME io ho fatto così:
    1 - quad in LOITER o HYBRID
    2 - attivo GUIDED tramite tablet
    3 - apro la tendina nascosta a metà finestra destra e imposto l'altezza
    4 - il quad si porta all'altezza impostata
    5 - attivo il FOLLOW ME
    6 - mi metto a correre
    Durante il FOLLOW ME si dovrebbe poter variare ancora l'altezza e la lunghezza del "guinzaglio" ...ma era troppo preso a correre e non ho provato ancora....dovrebbe essere interessante.
    Per quanto riguarda l'editing della missione la nuova versione 2 di DROIDPLANNER funziona veramente bene, è semplice e molto comoda.
    Luciano
    grazie luciano sempre preparatissimo.....
