Originariamente inviato da tommyleo
naze32 acro
guarda la manooooo!!! vàrda li! ooooo quante dita!
Originariamente inviato da Ribbo Visualizza il messaggioGrazie per la risposta. però ho già provato a spuntare "enable serial-based receiver" ma niente.. (devo spuntare solo l'sbus o anche i ppm? ho provato in tutti e due i modi...)la x8r la collego alla naze solo con i 3 fili dell' sbus giusto? (telemetria a parte che ancora devo provare, o pin 5e6 o pin 7e8)
Si si, per SBUS serve solo un connettore a 3 fili (GND, 5V, e segnale x S.BUS)
Però ho una brutta notizia, ti serve proprio un serial inverter hardware, prova a leggere qui: https://github.com/multiwii/baseflig...-Graupner-SUMD
Ecco due link:
ZYX-S S.BUS Connection Cable
o
https://www.mikrocontroller.com/inde...4dd24821794990
Originariamente inviato da tommyleo Visualizza il messaggioBasta ailitare nel tab: Configuration, "Enable serial-based receiver" (da cli: feature serialrx) e poi scegli il tipo Serial Receiver SBUS.
Ecco due link:
o
https://www.mikrocontroller.com/inde...4dd24821794990guarda la manooooo!!! vàrda li! ooooo quante dita!
Figurati, ti ho risposto con piacere perchè proprio ieri mi ha fatto venire voglia di "UN" filo, quel "super tecnologico" di @Liftbag!
Indagando in rete, ho scoperto che avevo nel cassetto una orange compatibile Spektrum con una bella etichetta S.BUS, che io avevo sempre utilizzato con 8 fili in PWM.
Quando ho visto tutti in canali lavorare perfettamente con S.BUS e con quel solo filo...eheheh ero proprio soddisfatto!
p.s. Anche a livello software è molto semplice, di default ne gestisce 8, ma è facilmente modificale per aumentare da 8 a n il numero dei canali.
Si il problema deve essere proprio quello dell'inverter. Ho collegato gli 8 canali in pwm e funziona tutto una meraviglia
Si l'sbus da quello che ho letto è proprio una gran bella cosa, devo procurarmi il cavetto appena possibile ma per adesso che ancora non sono riuscito a volare mi va benissimo il pwm!
la pagina delle variabili cli che hai postato comunque è molto utile adesempio non sapevo di dover cambiare minimo e massimo sul throttle con gli afro esc!guarda la manooooo!!! vàrda li! ooooo quante dita!
Originariamente inviato da Ribbo Visualizza il messaggioSi il problema deve essere proprio quello dell'inverter. Ho collegato gli 8 canali in pwm e funziona tutto una meraviglia
sembra mi abbiano ascoltato. La nuova gui permette di impostare gli scenari (non tutti) da un tab. Almeno con il satellite spektrum ora si f tutto da gui.
qualcuno mi spiegherebbe meglio a cosa serve il parametro PID_CONTROLLER nella CLI?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiosembra mi abbiano ascoltato. La nuova gui permette di impostare gli scenari (non tutti) da un tab. Almeno con il satellite spektrum ora si f tutto da gui.
pidMultiWii (la gestione di default)
pidRewrite (è un'altro sistema di gestione dei PID, ma sinceramente mai provato)!!!
La Naze32 me la mangiooooo!!!
Il mio porting è pronto.....adesso DAJEEE DE GASSEEE!!!!
Looptime = 50µs = 20 Khz(altro che Oneshot125 e KISS....sono troppo avanti mi servono ESC/Nasa)
speedyFlight on VR µBrain
p.s. Adesso devo farci dentro di Expo!!!
con clean hai 0,1 e 2. Ho letto che solo 1 e 2 tengono conto del looptime. Con il default (0) non serve a nulla cambiarlo. Quindi era solo effetto placebo il cambiamento che notavo al variare del looptime??
Riesci a capire qual'è la differenza?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiocon clean hai 0,1 e 2. Ho letto che solo 1 e 2 tengono conto del looptime. Con il default (0) non serve a nulla cambiarlo. Quindi era solo effetto placebo il cambiamento che notavo al variare del looptime??
E' molto simile a Baseglight in quella sezione, entra nel computo della IMU in base al looptime, e successivamente, aggiorna pid e motori:
if (masterConfig.looptime == 0 || (int32_t)(currentTime - loopTime) >= 0)
Lo sai che a me piace anche scherzare, 20Khz non servono a niente, se non controllati per bene, eheheh!!!
Io comunque per adesso ho modificato la gestione dei PID e dei motori e cambiando il looptime non mi cambia il comportamento del quad! Ho inserito anche qualche controllo nel computo della IMU, anche perché con il filtro digitale "DLPF" la Imu ha un sample Rate 1kHz!
Comunque i 20Khz li posso sfruttare per iniziare a lavorare sulla "Blackbox"...scrittura su SD dei log!
p.s. Sono troppo soddisfatto, sono riuscito a testare 3 receiver PWM, SAT Spektrum e S.BUS....adesso mi manca il PPMSUM!Ultima modifica di tommyleo; 04 gennaio 15, 16:13.
e quindi stai nella sezione pid_controller 0?
PS e cmq questo parametro si può impostare per ogni banco a disposizione. Quindi si possono fare due banchi con gli stessi pid e variare pid_controller da cli e vedere se c'è differenza.Ultima modifica di bandit; 04 gennaio 15, 16:17.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioe quindi stai nella sezione pid_controller 0?
Eh si CleanFlight è avanti nella gestione del "Pid_controller", il codice è scritto molto meglio ed è previsto come dici tu il parametro:
0= pidMultiWii
1= pidRewrite
2= pidBaseflight
Originariamente inviato da tommyleo Visualizza il messaggioMi ha incuriosito anche a me, da codice ho visto che è possibile utilizzare due tipi di "PID_Controller":
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioComplimenti caro nemico, ottimo lavoro, sei talmente tanto avanti che quasi non ti seguo piu...
Io ho sempre in mente uno dei tui ultimi video in FPV....chissà quando ci arrivo....per non parlare di Roberto, che questa Naze32 la sta strappazzando al limite!
Originariamente inviato da tommyleo Visualizza il messaggioSono avanti...ma seduto, eheheh! Che fatica, volo pochissimo!
Io pure ho volato poco ultimamente, ma adesso qualche giorno mi sono rimesso sotto, in questo video ho provato per la prima volta a volare in acro mode tra gli alberi, niente di che, ma mi sono divertito tanto, quindi son contento..
