Sistema Fpv da montare su elmetto
  • Sistema Fpv da montare su elmetto
    Buongiorno a tutti, vi chiedo scusa in anticipo se vado fuori tema o si tratta già di un argomento trattato.
    Vorrei montare un sistema Fpv da utilizzare nel
    softair, in pratica dovrei mettere una action cam sull’elmetto che comunica tramite Fpv con un monitor.
    La problematica principale riscontrata facendo delle prove con un sistema Fpv prestatomi da un mio amico che lo montava sul suo drone, è quella della ricezione, cioè, come entro in un casolare, la ricezione diminuisce di molto, anche se la distanza è di 3/4 metri.
    Non appena ci sono dei muri si perde molto segnale.
    Avete qualche consiglio da darmi o magari quello di acquistare un sistema Fpv molto più potente?
    grazie
    I sistemi FPV prevedono che le antenne trasmittenti e riceventi siano in campo aperto o almeno visibili tra loro senza schermature.
    Se ti trovi all'interno di un edificio, buona parte delle onde trasmesse rimbalza sui muri perdendo buona parte della loro irradiazione.
    L'unico modo per migliorare la ricezione è alzare la potenza del segnale, utilizzare antenne omnidirezionali e non direttive, avendo cura che la polarizzazione del segnale sia rispettata tra tx ed rx.
    Ovviamente sai che la potenza massima consentita su queste frequenze è 25mW e oltre sei fuorilegge...
      Ok grazie mille.
