FPV su quattro ruote
  • #61
    Se volessi montare un kit fpv su un modello da drift cosa mi consigliate? Io pensavo a una cam con un buon angolo di visuale accoppiata un servetto per il pan dato che sugli occhiali ho l'head tracker
    Master of Ciarpame
    Bite my shiny metal ass
    • #62
      Originariamente inviato da dea90 Visualizza il messaggio
      Io ti consiglio il kit da 250mw eachine, costa 25€ con 148° di visuale ed ha una ottima risoluzione..va a 12V e il servo uno qualsiasi..
      Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
      DIY is the right way.
      • #63
        ciao Bi7hazard, la cam non soffre di vibrazioni, girando su mouquette è come girare su un biliardo.
        In questi giorni ho disegnato/stampato un semplice supporto per la cam/txv da montare all’ interno della carrozzeria, questo si va a fissare con dello strap allo scatolotto dell’ elettronica della macchinina, in questo modo il kit fpv rimane attaccato al telaio e la cam spunta fuori dalla carrozzeria soltanto con la lente rimanendo anche più protetta.
        tre fotuzze
        http://limax.altervista.org/
        • #64
          Sabato scorso, corsetta sulle spiagge del litorale romano con la mia Quanum Vandal in assetto FPV
          • #65
            Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggio
            dici questo kit? eachine 700TVL 1/3 CMOS FPV 148 telecamera grado w / trasmissione 32ch Vendita-Banggood.com
            Master of Ciarpame
            • #66
              Esattamente, è piccolo e pesa poco..l'ho scoperto costruendo i 250 (multirotori) l'unico difetto è che scalda molto.. Arriva ai 70°c in 40 sec..poi sta stabile attorno ai 75-85 dipende dal sistema di raffreddamento, io gli ho aggiunto un dissipatore
              • #67
                75/85 gradi??
                Master of Ciarpame
                • #68
                  si in effetti scalda troppo, io gli ho agigunto 2 heatsink per evitare di friggerlo durante il volo
                  • #69
                    Originariamente inviato da Bi7hazard Visualizza il messaggio
                    Metti mica 2 foto? Anche io mi sto studiando un metodo per risolvere questo problema
                    • #70
                      ne applicai 2 da 20mm x 14.5mm x 5.8mm comprati da questo negozio
                      il venditore le vende a coppia
                      ora anche se le applico sulle macchine non mi ustiona la mano
                      • #71
                        salve a tutti, ma nessuno ha mai provato ad usare altre frequenze per le tx? mi sembra di capire che tutti stanno usando dei classici 5.8GHz che in aria vanno molto bene,ma ad intuito frequenze più basse tipo 1.2GHz ad onda più lunga dovrebbero andare molto meglio a terra...
                        • #72
                          Originariamente inviato da unknowjuzam Visualizza il messaggio
                          Io ci ho pensato ma non ho una 1.2 in casa dal momento che in aria utilizzo solo ed esclusivamente 5.8 ..
                          • #73
                            Ma non è vietata per chi non in mano nessun patentino?
                            • #74
                              La frequenza 1,2 è vietata per tutti se si usa nell'ambito di trasmissioni video, in Italia le frequenze legali sono il 433 a 10mW, 2,4 a 10mW in analogico e 100mW in digitale, 5,8 a 25mW in analogico e 125mW in digitale.
                              • #75
                                Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggio
                                credevo fosse 25mw in tutta la 5.8... buono a sapersi
