MikroKopter: video onboard in HD
  • MikroKopter: video onboard in HD
    Primi esperimenti con registrazione onboard in HD:
    MikroKopter onboard HD on Vimeo
    Per le riprese ho utilizzato una Samsung NV24HD.
    La qualità video mi sembra decisamente buona. Nulla a che vedere con il wireless che utilizzavo prima. Penso che venderò la bullet-cam, un ricevitore 2.4 Ghz e il Diversity, se a qualcuno può interessare...
    Ora il problema è riuscire ad eliminare le vibrazioni
    Qualcuno ha dei suggerimenti?
    Ciao grazie Diego
    D.G.Bandion photographer
    www.dgbandion.com
    I miei video
    info@dgbandion.com
    Ciao! Premetto che penso sia un problema mio di visualizzazione ma non riescoa vedere il video.
    Nella barra di scorrimento del video mi dice che dovrebbe durare 6.53 minuti.
    La prima immagine è di montagne...quando faccio play si vedono un giardino e due bambini ma il video non parte e per vedere qualcosa devo fare play tante volte di fila...
    In ogni caso l'immagine è perfetta. Quanto pesa la telecamera?
    Ciao Titta
      Per vederlo senza scatti fallo partire col play. Poi appena parte ponilo in pausa. Aspetta un po' così lui intanto scarica e mette nel buffer abbastanza filmato da consentirti poi di vederlo tutto di seguito.
      Il filmato ha un bitrate piuttosto alto (HD) quindi a volte l'ADSL ha qualche difficoltà.
      Complimenti a Bandion! Sei sicuro di voler vendere il kit wireless? non ti aiuterebbe per centrare le inquadrature? (magari con l'aiuto di un assistante).
      Ciao!
        Complimenti .... video perfetto ... non ho parole.
        Toccherà passare davvero a ste camere HD !!
        CIAO
        Giampiero - Taranto / Roma -
          Originariamente inviato da tittap123 Visualizza il messaggio
          Ciao Titta
          Per vedere correttamente il filmato segui le indicazioni suggerite da ddrake.
          La Samsung pesa 145.5 g battery card escluse.
          Ciao Diego
          www.dgbandion.com
          I miei video
          info@dgbandion.com
            Originariamente inviato da ddrake Visualizza il messaggio
            Ciao!
            Ciao Diego
            Tengo solamente il trasmettitore e un ricevitore per vedere a terra ciò che sto riprendendo. La bullet-cam, il secondo ricevitore e il Diversity a questo punto non mi servono più. Anche se il segnale arriva "sporco" a terra, poco importa...
            Ciao Diego
            www.dgbandion.com
            I miei video
            info@dgbandion.com
              Originariamente inviato da uccio.it Visualizza il messaggio
              CIAO
              Già già
              Per me si è rivelato come l'uovo di colombo!
              Ciao Diego
              www.dgbandion.com
              I miei video
              info@dgbandion.com
                E le vibrazioni?
                Nessuno che mi da dei suggerimenti per cercare di rendere più fluide e meno vibranti le riprese?
                Grazie Diego
                www.dgbandion.com
                I miei video
                info@dgbandion.com
                  Ciao Titta
                  Dimenticavo:
                  in alternativa puoi scaricarti il video originale da 309 Mb
                  Ciao D.
                  www.dgbandion.com
                  I miei video
                  info@dgbandion.com
                    Un po di teoria ...
                    Originariamente inviato da bandion Visualizza il messaggio
                    Grazie Diego
                    Da ingegnere meccanico ... posso dirti che la gestione delle
                    vibrazioni è una scienza !!! Anche poco esatta ... a volte.
                    Come saprai meglio di me ... è roba di prove e tentativi.
                    Di solito ... più è rigido il vincolo che supporta la cam, più è
                    facile che le vibrazioni si propaghino dalle relative sorgenti
                    (che in questo caso sono i motori). Bisogna trovare il giusto
                    compromesso tra robustezza e ed elasticità. Banalmente
                    potrei dirti di provare a interporre materiale assorbente ed
                    elastico tra camera e supporto (neoprene, gomma piuma, etc.)
                    Il guaio è che abbiamo a che fare con più macchine rotanti a
                    regime di rotazione variabile. Ogni singolo regime di giri/min ha
                    il suo spettro vibratorio (anche nel tuo video le vibrazioni ci
                    sono solo in alcune fasi). Il tutto poi complicato dalla presenza
                    di più sorgenti ... i cui spettri vibratori si sovrappongono creando
                    armoniche .... strane .... e i cui effetti possono compensarsi o
                    amplificarsi (risonanza).
                    Scusate per le sproloquio ...
                    In breve:
                    Prova con qualcosa in gomma ... o neoprene ....
                      In breve:
                      Analisi impeccabile direi
                      Ho provato infatti a rendere più solidale il supporto camera al resto della struttura ed è stato un autentico disastro!
                      Ora ho già del materiale morbido fra MK e supporto ma non sono ancora soddisfatto.
                      Stamattina ho comprato della gommapiuma di vari spessori e mi cimenterò a sperimentare qual'è il migliore compromesso.
                      Ciao grazie
                      Diego
                      www.dgbandion.com
                      I miei video
                      info@dgbandion.com
                        ciao Bandion..
                        ben riletto e un caro saluto a tutti.. ...noto che hai intrapreso la strada giusta per avere foto e riprese di qualità.. o diciamo "vendibili" magari Samsung nn è un marchio adatto al ruolo.. però in un contesto di prove ed esperimenti va bene lo stesso.. Adesso il prob delle vibrazioni è importante... perchè domani potresti acquistare una fotocamera o videocamera professionale.. ...sicuramente costosissima... .tutto ciò potrebbe essere vanificato dalle vibrazioni ..che farebbero scadere l'investimento monetario affrontato.. per cui ti posso dire dal mio modesto punto di vista che sei nella direzione giusta...
                        Io ho maturato sufficentemente delle esperienze con gli alianti per i quali uso delle semplici staffe di acciaio armonico da 3 mm.. ..ma cambiando velivolo non penso potrai risolverlo ugualmente ..inoltre devi considerare il bilanciamento dei pesi... ..per cui devi fare un lavoro di ricerca e ti posso dire che è un lavoro tosto.. pensa che io ho risolto dopo un paio di anni di disperata ricerca !!!
                        Il sitema deve rispondere i seguenti requisiti: Leggerezza, massima protezione dell'attrezzatura, assorbimento totale delle vibrazioni anche a massimo regime del motore, non deve sbilanciare il modello.
                        Buon lavoro!
                        Fausto
                        Ciao grazie Diego
                        _________________________
                        www.openflight.it
                          ciao Bandion..
                          Buon lavoro!
                          Fausto
                          Ciao Fausto
                          Sono abbastanza contento del livello raggiunto.
                          Sto collaborando alla realizzazione di un video promozionale all'interno del quale saranno presenti molte delle mie riprese aeree. Il video-operatore che sta montando il filmato è rimasto stupito dalla qualità dei files generati dalla Samsung. Lui utilizza delle BetaCam professionali e non riesce ad avere la stessa gamma cromatica delle mie riprese...
                          Attualmente i miei investimenti nel settore sono terminati. Se in futuro ci sarà richiesta di lavoro potrò valutare sistemi ancora migliori, ma per il momento basta...
                          Ciao grazie
                          D.
                          www.dgbandion.com
                          I miei video
                          info@dgbandion.com
                            Ciao grazie Diego
                            Ciao Bandion,
                            ti interessa sempre vendere il diversity e il ricevitore?
                              Ma alla fine come hai risolto? interessa anche a me come tema..
                              Roberto
