range video vs electronicarc
  • range video vs electronicarc
    ciao a tutti.
    leggo con molto interesse i vs post e sono intenzionato ad acq un sistema fpv
    nel leggere l'esperienza di UCCIO mi son posto i seguenti quesiti:
    qual'e' la differenza tra il sistema rangevideo e quello proposto da electronicarc (ed acq da Uccio ) ? a parte il prezzo si intende..
    qualcuno mi potrebbe spiegare cosa server il diversity???
    grazie
    Umbe
    Originariamente inviato da colpiumb Visualizza il messaggio
    ciao a tutti.
    grazie
    Umbe
    Ottima domanda !
    Vediamo cosa ci dicono gli esperti !
    Giampiero - Taranto / Roma -
      Immagino che il diversity sia un sistema di ricezione differenziale che impedisce buchi di segnale lavorando con due antenne diverse..non ci metterei però la mano sul fuoco
        Originariamente inviato da chir72 Visualizza il messaggio
        Esatto!
        Solo che non lavora a livello di segnale radio, ma a livello di segnale video.
        Sono comunque necessari due ricevitori e dune antenne di tipologia diversa e posizionati in posti diversi (forse da qu il nome?)
          po' esse, altrimenti si sarebbe chiamato uguality!
          A parte gli scherzi, Biv tu che sei più esperto di tutti noi, le famose antenne patch quanti gradi coprono? In teoria ci vorrebbero almeno 3 o 4 antenne messe come quelle dei ponti cellulari: sono 3, messe una ogni 120° per coprire i 360°.
          altrimenti con 1 o 2 saresti obbligato a volare in una porzione di cielo ben definita, è corretto?
            dipende motlo da come sono costruite e da quanto guadagno hanno, io ne ho provate diverse e le aperture in angoli sono considerevoli.
            Quello che dici e' vero', la porzione di cielo va' predefinita a priori e si punt la patch nel punto piu' lontano, pero' in linea di massima con trasmettitori da 500mW si riesce ad ovviare anche negli angoli bui specialmente se non troppo distanti dal ricevitore.
            La maggior parte degli FPV flyier a lunga distanza, utilizza due patch
              rispostina
              ma del confronto tra i due sistemi ..... nessuno di voi esperto mi sa dire qualcosa?????
              sicuramente gli spagnoli sono + economici ma... solo questo????
              attendo con ansia.....co' sto' caldo
                Io li ho entrambi e vanno bene entrambi, quello spagnolo ha solo 4 canali quello RV ne ha 8 ma non e' compatibile con i ricevitori nostrani.
                Naturalmente bisogna usare il loro a 8Ch,
                Un solo canale e' compatibile.
                Pero' ste cose le ho gia' dette in altri post
                  H!
                  GRAZIE biv2533 , prima di porre la domanda avevo letto e pensato di avere letto tutto ma... qualcosa e' scappato, chiedo scusa a tutti.. a questo punto penso che optero' per i prodotti spagnoli. chissa' poi il tempo mi fara' cambiare
                  ma se non si parte...... racimolo il dindero e ordino poi vi faccio sapere....
                  ancora grazie
                    Io non ho termine di paragone ma ti porto la mia testimonianza, ho la TX da 500mW 2.4Ghz degli spagnoli con gli occhiali fat shark, e mi trovo bene, per ora non ho notato difetti.
                    A parte quando registravo con gli occhiali e handycam appoggiati sul tavolino al campo e protetti dal sole da un generoso cespuglio, e ho avuto 2 momenti di buio (pilotavo a vista, gli occhiali facevano solo da RX) proprio quando il modello passava dietro il cespuglio.
                    Piccione, perchè è stato detto che le foglie parano tanto il segnale.
                    Messo tutto il Rx/handycam sopra la sedia quasi in mezzo alla pista più nessun problema.
