ciao a tutti.
oggi finalmente il vento ha dato un pò di tregua dove volo io e ho deciso di provare il mio sitema video(futuro fpv) su easy star.
l'equipaggiamento:
easycoso con alettoni
servo del direzionale utilizzato per ruotare la camera
reg da 40A
motore outrunner da 1500kv
lipo da 2100 x l'aereo
ricevente graupner R16scan
lipo da 800 per la camera e tx
tx da 1 watt
kx171
ricevitore standard
lancio....tutto bene, va su tranquillo, anche troppo bene.
come vedete dal video apparte i miei pessimi pollici per la strizza del collaudo, ci sono un pò di perdite di segnale dovute alla non migliore posizione della rx(migliorabile).
non capisco le vibrazioni sulla camera, io il direzionale non l'ho mai toccato ma la cam vibra come fossi epilettico...interferenze?????
poi....SBAMMMM....come vedete verso la fine, perdita totale dei comandi, punta verso il basso e impatto tremendo nella mia vigna.
che dire....bohhhhhh.
si vede bene dal video che c'è stato uno stacco improvviso che ha fatto picchiare il modello verso il basso.
io non me ne intendo molto di interferenze...non ho mai avuto di questi problemi e volo nei miei campi da 2 anni, mai un disturbo.
mi sapete dare qualche indicazione???
come distanza ero a non più di 170mt non credo di essere uscito dal raggio d'azione della ricevente o della radio...
non so proprio...
che tipo di interferenze ci possono essere???
modem wi-fi??? cavi elettrici? muri di cemento armato....
datemi qualche suggerimento...
ecco il video...ciao.
easy star+kx171.....+crash on Vimeo
dimenticavo...danni?
muso deformati/sbranato dall'urto, parte della fusoliera che tiene le ali aperta in due.
lipo da buttare ma la cam e la tx funzionano ancora x fortuna.
l'equipaggiamento:
reg da 40A
tx da 1 watt
kx171
ricevitore standard
non so proprio...
Mi dispiace per l'accaduto, è veramente strano, sembra che qualcuno si sia inserito sul tuo canale e abbia abbatuto l'aereo intenzionalmente.....come è possibile che sia successo ad una quota bassa, in picchiata e col motore al max????? Mi sembrano troppe coincidenze sfortunate...
individuarne le cause non è semplice..sembrerebbe una scivolata d'ala ma conoscendo l'easycoso non sembra credibile visto che è un "galleggione" senza limiti..forse come dice Stefano hai esagerato con il peso aumentando criticamente il carico alare..un pò di vento in coda e la frittata è fatta...certo che non ti è andata proprio bene sopratutto x la lipo che spero sia quella della tx e non quella dell'aereo...per il muso non preoccuparti io l'ho aggiustato mille volte sono cose da mettere in conto.
