nuovo gruppo FPV su VIMEO
  • nuovo gruppo FPV su VIMEO
    Ciao a tutti...
    ho visto che ne esiste uno simile in spagna... e allora ne ho creato uno anche per l'italia!
    chi volesse può iscriversi e lasciare i propri filmati..per ora sono l'unico iscritto e mi sento, come dire, un pò solo!
    l'indirizzo è:
    Walter Morelli's Groups on Vimeo
    buoni voli!
    Ciao a tutti...
    Ciao Walter, non vorrei mai lasciarti solo, mi iscrivo anche io, giusto per darti manforte.
    Io sono iscritto anche a questo, internazionale:
    FPV / VIDEO PILOTING on Vimeo
      Ciao ragazzi, mi sono iscritto anche io a quello internazionale; è da un po' che sto studiando questa bella disciplina, tanto prima o poi mi sa che mi ci capoficco.
      Mi sono guardato un po' in giro, sui vari siti, e mi sono fatto un po' un'idea di cosa offre il mercato.
      Mi permettete qualche domandina a voi + esperti?
      Che telecamera avete, e che tipo di trasmettitore per avere quella bella definizione senza disturbi? mi riferisco al video "gli angeli" inserito da Walter, ma anche a quelli di Stefano.
      Dando un'occhiata in giro, e premesso che chi + spende - spende... (senza esagerare, però ) che ne dite degli occhiali fatshark con un trasmettitore da 500mW, e che telecamera? E per l'head tracker? è vero che con quelli magnetici si deve volare solo rivolti a nord? (l'ho trovato scritto da qualche parte), e sono poi i migliori?
      Io ho una FF9 super e diversi modelli elettrici, dai deproncini, mini katana, qualche autocostruito (balsa tagliata a cnc) e qualche arf. quindi uno adatto allo scopo lo trovo, e la radio penso vada benone.
      Dài, datemi qualche dritta, io per ora sarei intenzionato ad occhiali, gyro, camera pan-tilt e trasmettitore, poi si vedrà per un monitor e antennone direttive varie.
      Ho visto Stefano col monitor nel cartone nel video, ma mi garba poco, in quanto essendo anche pilota mi piace la full immersion, (e spero che questo fatto dell'abitudine al pilotaggio reale mi faciliti i riferimenti in volo).
      Aspetto una vostro cenno, grazie, vedrete che tra poco sarò del club!
        Ciao Gualtiero,
        la radio va' benissimo abbinata al MagTrack, non devi fare nulla solo inserirlo nello spinotto e programmare "l'atrezzo" e la radio.
        E' vero Bisogna stare con la testa a Nord, ma non e' poi un grosso problema, pensavo peggio.
        Un trasmettitore da 500mW e' un buon compromesso, tra potenza e consumi, inoltre hai una copertura in portata ottica di piu' di 500mt, si fa' anche di piu' con apposite antenne denominate patch ma sono un po' direttive.
        Telecamere: quelle di RangeVideo Kx131, KX171, KX191 ecc. oppure quelle di Intelliflight con il sistema di regolazione elettronico a bordo della telecamera (adesso ce ne sono vermante tante).
        Gli occhiali di Fatshark sono belli e hanno la distanza interpupillare regolabile, mi sembravano un po' pesantini e comunque se metti una antenna esterna, da li' parte il cavo dell'antenna.
        Le mie immagini con monitor e cartone autocostruito (ci tengo a precisarlo) sono di qualche tempo fa', ora volo con gli occhiali R-Vision
        Ti aspettiamo
          Grazie mille delle dritte, ma che differenza tra ccd e cmos?
          Ma se io monto il magtrack su basetta girevole e al campo lo oriento a nord e poi lo fisso, mi posso mettere col corpo come voglio, o proprio la direzione dello strumento e la testa devono essere tutte e due a nord? Penso non ci siano problemi per l'asse orizzontale, ma per il verticale?
          Altri sistemi non magnetici, magari gyro? e se ci sono, sono funzionali?
          Ora mi organizzo un po' e poi vi faccio sapere, ciao
          Ultima modifica di Mach .99; 05 luglio 08, 14:57.
            ah, lo schermo in cartone era autocostruito??!
            Peccato, ti volevo chiedere dove lo avevi trovato!
              se le elettroniche suono buone non c'e' una gran differenza, un sacco di macchine fotografiche professionali montano sensori CMOS.
              Nel nostro caso le CCD hanno problemi se orientate verso il sole, le CMOS tendono a diventare viola.
              Per contro i colori sono meno saturi (e' una mia opinione)
              Nelle giornate senza sole preferisco di gran lunga una Cmos a una CCD.
              Prendi tutto cio' come opinione personale.
              Consiglio di guardare tutti i filmati che trovi su Youtube e Vimeo e farti una opinione tutta tua.
              L'head tracker serve per muovere la telecamera dove preferisci o meglio dove tu istintivamente guardi muovendo la testa, quindi non ha senso che tu lo monti fisso.
              Probabilmente il tuo artificio potrebbe funzionare, un giorno che ho tempo lo provo.
              Mi ricorda tanto il film "L'esorcista"
              Non so dirti per il movimento verticale se possa funzionare oppure no. sicuramente per quello orizzontale dovrebbe.
              Tieni presente che accetta un range di qualche grado, non tantissimi.
              Come ripeto, comunque non e' un problema stare orientati a Nord a meno che dove voli tu il Nord lo abbiano eliminato
                no, il nord mi pare che ci sia sempre al campo...
                Mi pare che sia però rivolto di schiena alla pista, poco male, tanto ho bisogno di un safety pilot che mi può fare il lancio in pista.
                  ho riletto ora quello che avevo scritto, in effetti l'accrocco girevole lo intendevo montato su un caschetto, non sul tavolino del campo, forse non mi ero espresso bene.
