FVP: Magtrack + T14mz ??
  • FVP: Magtrack + T14mz ??
    ho appena acquistato l'headtrack denominato MagTrack,
    MagTrack Magnetic Head Tracker (Futaba) | RCModelMania
    ma non riesco a farlo funzionare con la mia T14, avete suggerimenti sul settaggio della radio ?
    Ciao e grazie
    Originariamente inviato da oronzo Visualizza il messaggio
    Se la radio e' compatibile, ovvero nella lista di quelle supportate, devi seguire le istruzioni di settaggio che accompagnano l'oggetto.
    In linea di massima devi configurarlo per avere nr.8 canali e assegnare i due che vuoi per il Pan e Tilt, settare la modulazione in PPM (non credo vada in PCM), dopodiche' fai la calibrazione per il nord.
    Ci sarebbe anche il settaggio per uso ortogonale o normale, ma e' un dettaglio da utilizzare dopo che il resto funziona.
    Alla fine di tutto vai nel menu Trainer della radio e abiliti come modalita' FUNC i canali che usi per il Pan e Tilt, e ovviamente dopo aver attaccato il MagTrack abilita la funzione TRAINER dopo aver tirato con un elastico (non credo ci siano altri modi) la levetta del allievo/maestro.
    P.S. non rispondo ai messaggi privati
      Ciao Stafano,
      in realtà il dispositivo non si alimente neanche, ha il led spento, l'ho provato su una FF9 e tutto funziona correttamente. L'ho quindi provato anche su un'altra t14 ma anche li niente, mi resta da pensare che le piedinature dei connettori siano diverse dopo le ff9.
      Sono in attesa comunque di info dal negoziante... vi aggiornerò.
        Ciao Stafano,
        da un rivenditore internazionale si legge quanto segue:
        "The Futaba version comes with Futaba square connector (FF7/7C, FF9/9C, 12Z, 14MZ"
        Se pero' non si accende c'e' una incompatibilita' tra il connettore e la radio a questo punto.
        Non posso esserti di ulteriore aiuto.
        Tra l'altro si accende anche a radio spenta (tanto e' vero che consuma le battere se lasciato attaccatto anche a radio spenta)
