cercasi asperto di FLYCAMONE 2
  • cercasi asperto di FLYCAMONE 2
    salve a tutti.. poco tempo fà ho acquistato una flycamone 2, l'ho collegata tramite cavo usb al pc per ricaricarla, invece di indicarmi la sigla CH mi indica PC.. come mai ?? e in più l'audio durante il video risulta ritardato di circa 3 secondi.. sapete il perchè ??
    C'e' un post di 100 e passa pagine , in cui si parla della FlyCamOn 2 , fai la riCerca e leggi che troverai le tue risposte
    comunque e' normale che compare PC quando l'attacchi al PC tramite USB
    DEVILINSIDE®
      ho postato proprio per questo motivo perchè nelle ricerca non ho trovato quello che interessava a me.. in fase di ricarica sul display dovrebbe comparire la sigla CH, e noni compare.. una volta carica dovrebbe comparire la sigla FL e neppure questa mi compare, praticamente non sò quando e carica e quando e scarica.. e in più l'audio rittardato di circa 2 secondi.. ????????
        Originariamente inviato da tuko77 Visualizza il messaggio
        evidentemente non hai cercato/letto bene, pare sia un problema comune.
          Non è vero che in ricarica deve apparire CH.
          Per caricare deve stare in modo PC (e te ne accorgi
          perchè dopo un po ... si scalda sensibilmente).
          Il messaggio CH appare (con il firmware 3) quando
          la batteria è scarica e viene suggerito appunto di
          ricaricare (CHarge). Il firmware versione 3 (l'ultimo)
          ha aggiunto infatti un menù che ti dice lo stato di
          carica:
          99 carica
          66 mezza carica
          33 quasi scarica
          CH scarica --> CARICARE --> CHarge !
          E' tutto sul manuale (versione 303) !
          Giampiero - Taranto / Roma -
            Originariamente inviato da uccio.it Visualizza il messaggio
            carica:
            99 carica
            66 mezza carica
            33 quasi scarica
            nelle istruzioni che mi hanno spedito insieme alla FCO2 dice proprio che in fase di ricarica deve comparire la sigla CH, poi non sò... per quanto riguarda l'audio ritardato di circa 2 secondi è possibile risolverlo in qualche maniera.. ??
              Hai fatto l'aggiornamento del Firmware alla versione 303 ?
              C'e' un nuovo manuale ... che ti ho allegato e spiega tutto.
              Per il ritardo sull'audio .... è un problema noto ... ma poco
              chiaro ... non si capisce bene infatti da cosa si dovuto.
              A volte è un fenomeno casuale (a me a volte lo fa ... altre
              volte no ... con la medesima SD Card). La FLycam ... ha
              tanti problemi che sono stati ampiamente discussi sull'altro
              MegaPost.
              Ciao !
                MegaPost.
                Ciao !
                si l'ho aggiornata ieri e infatti il manuale che hai allegato e proprio per questo firmware.. la tua fco2 quando tempo rimane filmando di continuo..??
                  Non ricordo .... forse Anfarol ha fatto delle prove dedicate.
                  Ad ogni modo ho fatto filmati anche di 20-25 minuti.
                  CIAO
                  PS: manuale aggiornato ... leggi quello in inglese,
                  quello in italiano è pieno di errori di traduzione.
                    CIAO
                    almeno per una cosa sono fortunato, visto che la mia ha filmato per circa 43 minuti.. poi si è spenta..
