Suggerimento kit riprese aeree
  • Suggerimento kit riprese aeree
    Ciao a tutti,non sono molto esperto in questo campo ed è per questo che chiedo a voi di darmi un consiglio su un paio di cosette.Ho letto un po di post dove ho potuto colmare alcune lacune ma ancora non ho le idde ben chiare su cosa occorre acquistare per mettere in pratica il mio progetto.Vi spiego cosa vorrei realizzare:
    video e foto di ottima qualità in tempo reale con un modello a motore elettrico( veleggiatore anche di grosse dimensioni) ad altezze precise in tempo reale.
    Se ben ho capito i componenti basilari per poter effettuare le riprese aeree sono:un trasmettitore( sufficientemente potente da poter trasmettere nel raggio di 2/3 km) ,una telecamera (da cui dipenderà la qualità video) ,un PC dove registrare il video e le foto,un altimetro che indichi la quota,un modello adatto ( basso carico alare e dimensioni appropriate).
    So che in questo campo i costi variano moltissimo in base a quello che uno vuole ottenere,diciamo che non ho grossi limiti di spesa ,visto che a partecipare al progetto sono più persone.
    per quanto riguarda la quota penso di aver capito che sia necessario un Gps per poter trasmettere in tempo reale i dati,mi chiedevo se esistesse qualcosa che dia un semplice segnale acustico a varie quote ( ho sentito parlare di qualcosa di simile per l'aerotraino)in modo da snellire i pesi.Nel forum ho visto anche questa soluzione Hobbycity Online R/C Hobby Store : Wireless Video Kit w/ Pan-Tilt system $259.00
    ottima per quanto riguarda l'orientamento dell'obbiettivo,secondo voi?
    Per il modello da utilizzare aspettavo di avere qualche consiglio sull'elettronica da utilizzare in modo da poter avere un'idea.
    Scusate se mi sono dilungato un pò ma non sono esperto e questo mondo mi affascina molto ,vorrei capirne di più ,grazie a tutti anticipatamente.
    ciao zedona...
    spesso si trovano nuovi post su questo forum che riguardano discorsi già ampiamente trattati !!! comunque sia, cosa intenti x foto e video di ottima qualità?
    a dopo
    fausto
    Originariamente inviato da zedona Visualizza il messaggio
    _________________________
    www.openflight.it
      Ciao,ho già provato a fare video con strumenti tipo FCO2 o un Mp4 della Majestic che registrano su SD ma ho visto che la qualità non è eccezzionale ,speravo di ottenere dei video di qualità superiore e meno sgranati,idem per le foto ,con possibilità anche di ingrandire i particolari che mi interessavano.Sono cosciente che per fare questo non ci vogliono i 60 € di una FCO2 soprattutto se si vuole il tutto in tempo reale.Non so se è possibile fare quello che vi ho spiegato ,comunque datemi qualche consiglio e qualche link su cui mi possa istruire,grazie ancora.
        domanda trita e ritrita, con la funzione cerca troverai diversi argomenti simili al tuo gia' sviscerati.
        1) Rispondo alll domanda relativa ai video
        Non hai definito quale sia la ottima qualita' desiderata..... se la vuoi paragaonabile ad una miniDv devi giocoforza registrare onboard.
        Se ti accontenti di una qualita' inferiore, ma superiore alla FCO 1/2 sappi che stanno arrivando sul mercato telecamere con maggiori risoluzioni (parlo sempre a livello amatoriale), ma sono poco commercializzate.
        Questa potrebbe essere una
        KPC650HQ color high resolution CCD camera [CAM-650HQ] : RangeVideo!, Wireless video solutions.
        Sempre sul sito in oggetto, ma ce ne sono almeno una decina di altri commercianti che vendono articoli simili, puoi trovare diversi prodotti che possano soddisfare le tue esigenze.
        2) per cio' che rigiarda le foto, non mi risulta allo stato attuale he ci sia un prodotto che abbia una risoluzione di almeno 2Mpixel.
        La soluzione e' di mettere macchine fotografiche "vere" sull'apparecchio, ma lascio la parola ai piu' esperti.
        3) Foto e video con un unico apparecchio secondo me non vengono bene, ma e' una mia opinione
          Per ottima qualità intendo un video che non sgrani eccessivamente se ingrandito ,con buoni colori e poco mosso.La ripresa mi interessa si veda a terra in tempo reale ,quindi mi serve un trasmettitore di segnale,pensavo che qualcuno avesse provato dei componenti "professionali " da suggerirmi in modo da indirizzarmi sulla via giusta.
            Ah, scusa non avevo capito.
            Ora e' tutto chiaro.
              ciao biv2533
              ciao biv2533..
              .. ho notato che ci sono molti nuovi interessati alle riprese aeree...e si innescano nuovi post sempre con le stesse domande: quali kit video e maggiore qualità...
              al dire il vero, uno nuovo del discorso dovrebbe leggere i post passati e poi se non trova la risposta crea una domanda dal vecchio post che tratta l'argomento specifico.. in modo da non creare una infinità di post: QUALI KIT,
              VIDEO DI QUALITA' .invece molti entrano direttamente per creare un nuovo post senza leggere quello che già c'è!!!
              In ogni caso poco tempo fa ho provato da Media Word ..una bella videocamera della Panasonic la SDR-s7 veramente ottima.. penso che come peso e ingombro potrebbe stare anche su un Easy Glider.. (Anche se però penso che su un Easy Glider sarebbe un peccato ! ci vuole un aliante da 2,6 metri stabile e che voli bene) ....e appunto ti dicevo ...ti posso garantire che di qualità c'è ne sta tanta.. una ultra compatta di qualità.. ha un bel sensore CCD da 800.000 ed uno stabilizzatore di immagine che è non ottico ma riesce a fare bene il suo lavoro... ...mi piacerebbe provarla sui miei modelli.. ma adesso sto concentrando le mie finanze verso il bestione da 8 kg.. ...che per adattarlo alle riprese aeree mi sta dando filo da torcere.. .
              Trasformare un modellone del genere per fare riprese aeree è molto difficile, più di quanto immaginavo.. .pian paino i problemi li sto risolvendo.... per esempio da un mese che lavoro per la realizzazzione del carrello salva modello!
              ..sto realizzando qualcosa di simile di quella che ho costruito sui condor.. ma ovvimante cambiano molti parametri.. ...sezione dei ferri ancoraggi posizione rinforzi.. ..fare atterrare un modello da 8 kg che scilova a 40 km/h sui massi o su un terreno accidentato non è facile ti lascio immaginare !
              a presto
              fausto
              a presto
              fausto
              www.openflight.it
                a presto
                fausto
                a presto
                fausto
                Se prevedi un atterraggio su massi o terreno accidentato, non c'è carrello che tenga.
                Anche nel caso fosse tanto robusto da non rompersi, causerebbe più danni al modello perchè s'impunterebbe negli ostacoli.
                Anche gli aerei veri, in caso d'atterraggio di fortuna su terreni accidentati, non estraggono il carrello per questo motivo.
                Ciao, Piero.
                  Vorresti forse insinuare che bisogna fare delle fatica per cercare qualcosa?
                  O perlomeno avere almeno il buon cuore di rispondere in maniera adeguata a chi cerca di aiutare?
                  No e' impossibile
                  Ho i brividi al solo pensarci, non oso pensare ad un "uccellaccio" del genere in fase di atterraggio su un terreno come quelli da te descritti e immagino che sia uno scenario usuale nella tua zona.
                  L'esperienza non ti manca, ci vuole solo un po' di pazienza e un bel portafoglio a fisarmonica (magari autoriempiente)
                    Ok
                    CIAO biv2533..
                    forse non mi sono spiegato bene.. ..dicevo che sarebbe più ottimale vedere i titoli degli argomenti e trovare la risposta li dentro... se non si trova si risponde in quell'argomento... e non creare l'ennesimo quale kit !
                    in modo che chi volesse in futuro sa dove trovare ..invece in questo modo il lettore troverà 10 titoli tutti uguali .. ecco volevo dire questo.... con 10 , 20 titoli tutti uguali come faccio a leggerli tutti e cercare di capire?
                    alla fine non si fa informazione ma confusione! spero di non essere fraiteso.... ..ma la mia osservazione vuole essere in qualche modo costruttiva
                    per il carrello para urti.. esiste una soluzione che si è dimostrata quasi "miracolosa" che prevede la distruzione di parti programmate: semplici basette in compensato dal costo di pochi Euro! deformazioni di staffe ecc.. che riescono a dissipare l'energia dell'impatto.. il distacco delle ali la rottura o deformazione della baionetta .
                    insomma questo è un tema importantissimo per le riprese video.. perchè la protezione passiva del velivolo permette di sentirsi sicuri durante il volo ..e poter mettere videocamere, termocamere, macchine fotografiche di qualità e quant'altro di ricercato .. spesso nel forum si chiede maggiore qualità delle riprese... ecco dal momento in cui si richiede qualità occorre aumentare NECESSARIAMENTE i sistemi di sicurezza passiva.. proprio per una forma di rispetto verso l'attrezzatura! la stessa videocamera la faccio volare da tre anni in modo ininterrotto.. ..e spesso non in campi volo, ma in superfici non idonee agli aeromodelli..
                    ...le riprese di qualità possono essere ottenute solo se si utilizzano ottiche pregiate... ma ovvimante l'ottica pregiata si inserisce in un un modello che in qualche modo reagisca in modo adeguato in un possibile impatto..
                    a dopo
                    fausto
                    No e' impossibile
                    www.openflight.it
                      Grazie dei vostri suggerimenti ,ho provato a girare un po sul web e ho trovato questa soluzione Aerial Video System 2.4GHz 1000mW KPC650HQ [AVS-2400-1000-KPC650HQ] : RangeVideo!, Wireless video solutions.
                      cosa ne dite potrebbe essere buona come qualità video e trasmissione dati?
                      Volevo puntualizzare alle polemiche sorte nei post precedenti :
                      Nel messaggio di apertura di discussione ho specificato di essere "ignorante " in questa materia, ho provato a cercare qualche discussione che mi colmasse i miei dubbi prima di aprirne una nuova ma non sapendo cosa significa "sensore CCD" 1000 mW e stabilizzatore d' immagine ,ho pensato che era dura cercare qualcosa che non conosco senza chiedere.
                      In secondo luogo nei post che ho trovato non si parla mai concretamente di quello che io sto cercando (si parla di FCO2 o qualità mediocre per contenere i prezzi) ,soprattutto ogniuno dice la sua ma pochi svelano i propri segreti indirizzandoti sul sito giusto o dicendo il loro filmato con che kit è stato girato.
                      Ho già scritto altre volte su Baronerosso in altre sezioni trovando sempre grande soddisfazione e preziosi suggerimenti da chi risponde( Persona che si intende dell'argomento) a neofiti (persona poco istruita sull'argomento e da cui non si possono pretendere risposte tecniche e professionali) come me.
                      In poche parole bastava suggerire il nome di un paio di kit di buona qualità per riprese aeree e qualche sito dove potersi fornire e "non farla tanto lunga".
                        Diciamo che, molte volte, non viene detto il materiale perchè di recupero...
                        Io volo con un easyglider dotato di un sistema audio-video così composto:
                        Telecamera X procurata da un kit wireless di marca Y addattata alla meno peggio (devo sostituirla... fà schifo e mi rovina le riprese)
                        Trasmettitore Audio-Video 2,4 Ghz 500 mW 3,3 Volt (Active Robots - 2.4GHz Audio/Video Wireless RF Modules - ISM-Band Radio - UK)
                        Ricevitore Audio-Video compatibile a quello sopra (Active Robots - 2.4GHz Audio/Video Wireless RF Modules - ISM-Band Radio - UK)
                        Visore-Registratore Medion MD81238 (registra su SD e vedo quello che registra)
                        Alimentazione per TX con batteria FulliMax 3 celle da 750 mAh e Alimentatore autocostruito con uscite da 3,3 volt, 5 volt e 9 volt...
                        Se ti può interessare, ecco i risultati:
                        YouTube - Ripresa aerea del volo con EasyGlider
                        YouTube - Ripresa Aerea con EasyGlider
                          Grazie dei consigli ,con il tuo trasmettitore da 500 mW hai una buona portata o Hai problemi sulla distanza?
                            ciao zedona..
                            ..quello che vuoi fare l'ho realizzato qualche annetto fa.. ...allora ho messo una videocamera Panasonic SV-AV100 su un supporto roteabile.. ricavato da un flacone di sapone, a sezione circolare, in modo che se rotei non turba l'aria, poi ho collegato l'uscita video ad un semplice tx da 2,4 ghz da 4 soldi stop
                            YouTube - GPS FPV
                            Inoltre ..ma questo è in più, e comunque ci vuole un modello grande, come puoi vedere dal video oltre alla videocamera ho messo un GPS Garmin con una telecamerina da 4 soldi puntata e focalizzata al diplay del GPS.. attraverso un semplice dispositivo autocostruito posso cambiare visuale dal gps alla videocamera di qualità come vuoi tu, ovvero qualità tale che se metti in schermo intero non sgrana e non si degrada.
                            con questo sistema fai un volo senza mai guardare il modello e senza l'aiuto di nessuno, perchè con il gps hai sempre la consapevolezza di posizione e direzione rispetto a te, inoltre dopo il volo ti porti a casa il ricordo del volo con una qualità tale che potrai apprezzare su un bel tv a plasma e/o Lcd da 36 pollici in modalità 4:3 inoltre cosa da non sottovalutare il suono stereofonico.. che lo apprezzi molto quando rotei in volo la videocamera.. ..sembra di stare sopra senti il vento passare da un lato all'altro.
                            a dopo
                            fausto
                            www.openflight.it
                              ci tengo a precisare
                              zedona ci tengo a precisare.. .. non volevo polemizzare per il gusto di farlo ..ma solo per poter dare un contributo alle info contenute.. che a mio parere se sono raccolte in una o due discussioni è meglio piuttosto che sparse in decine di esse..
                              ..ok nessun problema..
                              ...spero che per quello che sono le nostre possibilità e conoscenze possano esserti di aiuto per orientarti nelle scelte e capire cosa si può fare e ottenere.
                              In questo forum riguardo le FlyCam, Verbatim, c' è anfarol che è bravissimo ha fatto tutte le prove possibili inoltre lui è un esperto elettronico.. ..inoltre ancora, lui è stato in assoluto fra i primi in Italia a fare questo tipo di esperimenti, mi ricordo tanto tempo fa su google cercavo qualcosa in merito all'argomento ..l'unico materiale era quello offerto appunto da anfarol con sistemi di trasmissione video arcaici, erano gli unici disponibili sul mercato fai da te... ...e mi ricordo pure in una sua recensione che parlava di atterraggi fatti con una tv ...e una coperta tipo fotografo anni trenta per poter aver il giusto contrasto!
                              Per i kit di trasmissione video finalizzate a FPV c'è biv2533 che è il più avanti di tutti, meglio di lui non puoi intervistare... c'è anche jijuja, che conosco di persona, ...anche lui è molto preparato in materia...
                              a presto
                              fausto
                              www.openflight.it
