Monte Viola Aerial
  • Monte Viola Aerial
    Ieri era una bella giornata, così ho preso i miei giocattoli ed ho fatto questo video:
    Monte Viola Aerial on Vimeo
    Roberto
    ...immagini molto belle....cielo ed orario scelti anche bene direi. Quale apparecchio hai usato per le riprese? sono piuttosto nitide....
    Teobeer
    http://www.curnacins.com/Home.html
    http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f
      Ciao Teo, grazie per il tuo commento. Qui trovi tutte le info su questo video e sul setup usato: New fpv video - Monte Viola Aerial - RC Groups
      Roberto
        Originariamente inviato da zaGURUinzaSKY Visualizza il messaggio
        Ciao Roberto,
        bei video complimenti
        ti chiedevo se trovi utilita' nel filo di lana sulla fusoliera, ci avevo pensato diverse volte poi ho sempre abbandonato l'idea.
        P.S. Era un po' che non ri leccevo neanche su RCG pensavo fossi in vacanza
          Ciao Biv, grazie per il tuo messaggio.
          Il filo di lana è effettivamente molto utile, non lo vedi muoversi molto perchè sto coordinando bene, è utile anche nel setup dell'aereo quando crei i mix con alettoni-timone.. Purtroppo di quel colore sborda nel video, infatti l'ho tolto, ora ne metterò uno grigino che si vede ma non sborda nel video...
          Nessuna vacanza, è solo che c'è un po' di calma piatta come novità o prodotti...
          Ciauu
          Roberto
            Complimenti !
            Che meraviglia !
            Mi state contagiando ... con il virus FPV !
            Giampiero - Taranto / Roma -
              Cavolo Roberto,
              avevo visto altri tuoi video sul web, splendidi soprattutto quelli con l'easy star e quello della festa (cosa era, del fagiolo o della lenticchia??)
              Volevo chiederti, per coprire distanze del genere usi una radio normale o 2,4 ghz? e la potenza della trasmittente video? (Ho una tx40 che però ha un sacco di problemi, ho appena ordinato una trasmittente da 1000 mw che spero risolva, ma resta l'incognita portata radio)
              Complimenti davvero!
                Cavolo Roberto,
                Ciao Wolt, grazie!
                Uso una Futaba T9cps originale sui 35mhz, arriva quasi a 1,5km se sei in quota e hai posizionato bene i componenti dentro l'aereo. In Monte Viola Aerial però non ho mai superato i 400 metri, era la prima volta che videopilotavo li e sono stato prudente... Per il video nessun problema, con 500mw arrivi anche a 5 km con una patch da 8db. Uso una 500mw o una 1000mw in base alle lipo dell'aereo, 2 celle uso la 500, 3 celle uso la 1000 che va a 12V. Però con la 500 non ho mai avuto cali di segnale, il problema è sempre la portata della radio.
                Roberto
                  Detta cosi, non vedo l'ora mi arrivi la 1000 mw (ho visto chè l'ho acquistata dal tuo stesso sito, quindi sono fiducioso della qualità.)
                  solo una cosa: come fai a verificare la portata radio? voli fino a quando noti dei disturbi? immagino sia consigliabile una pcm piuttosto che fm, giusto?
                  inoltre, scusa ma giuro che è l'ultima domanda, alimenti la video tx da una lipo 3s separata o dalla stessa dell'aereo? io pensavo, che si potrebbe anche alimentarla dalla stessa lipo dell'aereo, ma dal cavetto per il bilanciamento della batteria, hai mai provato? (ovviamente bisognerebbe stare attenti al consumo della batteria, ma con il peso risparmiato credo sia la soluzione migliore)
                  Cosa ne pensi?
                  Ciao Wolt, grazie!
                    In genere volo con l'antenna della futaba in posizione sfavorevole, cioè puntando l'aereo con l'antenna bassa.. il mio failsafe mi centra la telecamera quindi me ne accorgo subito, in quel momento alzo la radio e metto l'antenna in posizione ottimale ed ho qualche secondo per girare l'aereo in tranquillità, imparato il punto geografico dove perdo il segnale ci stò alla larga...
                    Per l'alimentazione ho semplicemente saldato due nuovi fili sullo spinotto del variatore che va alla batteria, prendo l'elettricità sempre da li, tranne alcuni casi che la prendo da una seconda batteria, quando vedo qualche disturbo.. specialmente alla sera e di notte.
                    Dal mio sito? io non vendo questo materiale..
                    Roberto
                      Bellissimo video e ottimo il filo di lana! Tutto ottimo... tranne le eliche che lasciano un po' a desiderare; flettono un po' troppo.
                      Ciao, Piero.
                        Ciao Cantz506, grazie del messaggio, dici che dovrei montare le long collet più robuste? Che problemi può dare?
                        Roberto
                          Ma noooo, era solo una battuta; vanno benissimo!
                          Solo che l'inquadratura laterale mette bene in evidenza la flessibilità di quelle APC(?).
                          Dal punto di vista funzionale, non credo ci sia qualche problema; forse qualche grammo in meno di spinta.
                          Ancora complimenti!
                          Ciao, Piero.
                            ah ok , sai sono tutto orecchie e quando sento cose strane chiedo sempre..
                            Ciauuu e grazie
                            Roberto
                              Per registrare usi un' apparecchio della Sony?
                              Potresti mandarmi il link gentilmente?
                              Complimenti x l'ottima qualità del video...GRANDE!
