pacchetto base
  • pacchetto base
    ciao a tutti qualche giorno fa ad una fiera ho preso un kit wireless da 10mw con camera cmos, adesso iniziero a fare qualche prova poi volevo sapere se nel caso prendessi un tx d 500mw o piu il rx andrebbe bene o devo cambiare tutto?
    grazie mille a tutti
    Originariamente inviato da ale31786 Visualizza il messaggio
    se t'accontenti della scarsa qualita di una telecamerina cmos...tieniti quella, se invece vorrari avere colori, risoluzione e esposizioni migliori, dovrai cadere sù telecamere ccd e una buona cam è la KX131 che vende rangevideo...
    garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
    ....ASSAN........
      si bè ovviamente cambierò anche la telecamera però il kit costava 30 euro quindi l'ho preso lo stesso... il primo problema però è la distanza che con 10 mw non ci siamo proprio quindi pensavo che se il ricevente andasse bene potrei comprare solo trasmittente e telecamera...
        Senza un link di rifeimento, senza sapere su quale frequenza lavora ecc...
        E' difficile dare risposte sensate.
        Se le freq. dei trasmettitori sono identiche e' probabile che il ricevitore vada bene.
          scusate nella fretta ho dimenticato un pò di info utili, il kit è questo:
          Sicurlux - Telecamere E TRASMETTITORI VIDEO omologati
          il primo quello con codice 055.
          comunque la frequenza è sui 2.4 ghz il trasmettitore è integrato nella telecamera...
            Ok,
            allora gli articoli che hai preso sono omologati in Italia e Europa sui 2,4Ghz.
            stai solo attento perche' se prendi altri trasmettitori, tipo quelli di RangeVideo, FutureHobbies ecc. ecc. sono sempre a 2,4 Ghz, ma le frequenze sono leggermente diverse.
            In realta' da prove fatte, essendo una trasmissione a larga banda si riceve ugualmente, ma in condizioni critiche non essendo perfettamente centrate sulla stessa frequenza c'e' un decadimento del segnale.
            Per intenderci, le freq. del tuo sono:
            1) 2414 MHz
            2) 2432 MHz
            3) 2450 MHz
            4) 2468 MHz.
            Quelli americani:
            CH1 2410 MHz
            CH2 2430 MHz
            CH3 2450 MHz
            CH4 2470 MHz
            piu' altri 4 canali:
            CH5 2370 MHz
            CH6 2390 MHz
            CH7 2490 MHz
            CH8 2510 MHz
              grazie era giusto quello che volevo sapere ma se io usassi una camera sola sul terzo canale le frequenze sarebbero uguali con quelle americane giusto ?... quindi in teoria non dovrei avere nemmeno quella perdita di segnale che dicevi...
                Stando a quello che dichiarano i vari produttori, direi che il 3 canale e' sulla stessa frequenza e quindi centrato sia sul tx sia sul rx..
                  grazie davvero mi hai tolto un atroce dubbio... appena ho tempo inizierò a fare qualche prova anche per muovere la telecamera... prima o poi arriverò ai vostri livelli... grazie ancora...
                    Risoluzione
                    Ma la risoluzione di queste camerine come si deduce?
                    Le famose "linee TV" cosa diamine sono?
                    Sono le file di pixel orizontali di uno schermo tv?
                    Fulvio
                      bho sinceramente io non saprei ma mi sembra che una normale tv abbia una risoluzione di 640 x 480 ma la risoluzione della telecamera probabilmente è meno...
                      meglio aspettare risposte più affidabili
                        credo possa essere utile leggere i seguenti link:
                        Phase alternating line - Wikipedia
                        Video - Wikipedia
                        e quoto dal secondo link
                        Notazione della risoluzione video
                        La risoluzione di un segnale video analogico viene generalmente indicata con il numero di linee verticali. Un segnale analogico non ha un numero discreto di punti orizzontali, ma la sua risoluzione viene espressa in genere nel numero di linee risolvibili (per esempio, 250 o 350), che dipende fortemente del mezzo utilizzato per la trasmissione o la risoluzione, oppure in MHz, intesi come larghezza di banda del segnale di luminanza, secondo la relazione:
                        80 linee = 1 MHz
                        Va detto tuttavia che è di uso comune, anche se scorretto, riferirsi alla risoluzione in termini di pixel orizzontali per verticali, come si va con il video digitale, per maggiore semplicità. Inoltre, il sistema di codifica colore (NTSC, PAL, o SÉCAM) viene di solito usato come denominazione dello standard video completo: molto spesso anche su supporti digitali come il DVD viene indicato che il video è in formato PAL anche se, naturalmente, non c'è nessun video sul DVD registrato in questo formato.
                        La notazione che si usa per indicare la risoluzione video digitale è la seguente:
                        A×B
                        dove A e B sono il numero di aree uniformi che compongono rispettivamente in senso orizzontale e in senso verticale il raster dell'immagine video.
                        Ad esempio il video usato negli standard televisivi digitali adottati in Italia ha 768 e 576 aree uniformi che compongono rispettivamente in senso orizzontale e in verticale il raster. Tale risoluzione video viene indicata con la notazione 768×576.
                        Di fatto il numero di linee della camera implica una minore o maggiore qualità del video risultante per nitidezza e risoluzione. Ma il video risultante può essere trasformato fino ad ottenere qualsiasi risoluzione in pixel. Ovviamente se da un camera con poche righe cerco di ottenere un video in 768x576 la qualità sarà pessima.
                        Il numero di linee però non è tutto in una videocamera. Ottica e qualità del sensore sono fondamentali.
                          Ammazza,la questione "linee" è più complicata di quanto pensassi
                          Fulvio
                            Originariamente inviato da Fulvio76 Visualizza il messaggio
                            Fulvio
                            Viviamo in un mondo complicato
                            Detto in due frasi:
                            Se ha più linee è meglio, ma non sempre.
                              Originariamente inviato da ddrake Visualizza il messaggio
                              Detto in due frasi:
                              Eh io che pensavo..ad es.
                              Telecamerina da 380 linee.
                              Risoluzione tv 640*480
                              Una linea è 1*480
                              Quindi,una telecamerina di 380 linee equivale ad una risoluzione di 380*480!
                              Misà che ero un bel po fuoristrada con le mie idee!
                              Fulvio
