3CCD e stabilizzatore ottico
  • 3CCD e stabilizzatore ottico
    salve a tutti un breve filmato di 13 Mega.. la ripresa è realizzata da una videocamera con ottiche LEICA stabilizzate, il sensore di 3 x 800.000 Pixel.
    ..dal video si coglie la perfezione dei colori della loro naturalezza e luminosità, inoltre si nota la profondità degli edifici sottostanti ..purtroppo per raggione di spazio non è possibile vedere il video per intero ..comunque la quota massima raggiunta è stata di circa 1000 metri dal suolo.
    http://www.openflight.it/foto_e_video/Montaggio.zip
    a presto
    fausto
    _________________________
    www.openflight.it
    dettagli
    ..Buon giornoin realtà ho notato una leggera degradazione dall'originale, dovuta al software del montaggio e per una modifica ai punti che da 720 li ho dovuti gonfiare a 740, per ottenre il 16:9 ...Comunque a parte questa nota, si può vedere l'effetto dei 3 CDD vediamo infatti colori molto naturali e più vicini alla realtà.
    Inoltre si può osservare come il contorno dei capannoni è perfettamente definito.. questo è appunto grazie all'ottica che è in grado di mettere a fuoco velocemente e in modo perfetto.
    Inoltre la particolare stabilità dell'immagine che sebbene una virata non si notano particolari disturbi.
    Infine il fattore di compressione in MPEG2, è rispettabilissimo e a mio avviso adopera un buon compromesso, tra qualità e durata su 2 Giga Byte di spazio, ieri ho fatto un filmato da 18 minuti + 11 minuti.. ovvero 30 minuti circa..
    Adesso il nuovo obbiettivo sarà riuscire a realizzare riprese in full HD
    ..con il full HD..., a parità di ottiche, attenzione ripeto, a parità di ottiche, e di formato e fattore di compresisone, si possono ottenere maggiori dettagli.
    a dopo
    fausto
    a presto
    fausto
    www.openflight.it
      che telecamera è...??? e la ripresa è stata fatta da un aereo o elicottero...non da un modello rc....credo...
      garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
      ....ASSAN........
        certo che è un aereo R/C..
        ...ciao garbo.. certo che si tratta di un aereo R/C.. ...altrimenti non sarebbe in questo forum.. ...la ripresa è un test... fatto in aperta campagna.. da un lato avevo dei capannoni industriali.. ..ho fatto un passaggio quasi sopra giusto per avere dei soggetti da riprendere e dei dettagli da poter scorgere.. ..Come videocamere uso solo Panasonic.. ..la videocamera può roteare di 50 gradi non di più.. perchè è montata su un supporto speciale.. ..resistentissimo e allo stesso tempo leggero e che nono sforza il servo..
        Il sistema R/C ha anche agganciato una termica e praticamente è salito tanto ieri pomeriggio.. è stato veramente bello..
        a dopo
        fausto
        Originariamente inviato da garbo Visualizza il messaggio
        www.openflight.it
          osservazione..
          ciao garbo.. scusa se scrivo a rate!
          ..posso capirti se non sembrano riprese fatte da un R/C.. io cerco di adottare una guida pacata e rilassata, evitando cambi di direzione improvvisi e virate strette.. ..tranne nel decollo in cui ci si concentra a sistemare i trim.. ...anzi a proposito di trim durante le riprese io generalemente piloto proprio agendo sui trim.. cerco di allenarmi quasi giornalmente proprio in questo senso..
          a presto
          fausto
          a dopo
          fausto
          www.openflight.it
            a presto
            fausto
            complimentoni per il video, davvero bello....
            giusto per curiosità non avresti qualche foto del modello con la camera a bordo? per vedere come l'hai posizionata.
            che modello è? l'aereo intendo...
            ciao.
              ok
              il modello è un condor voodoo della scorpio.. ..se vai nel mio sito trovi tantissime informazioni.. ..la videocamera è posizionata dentro un contenitore cilindrico roteabile.. ..la roteazione avviene attraverso un braccio che è mosso da un servo.. ...il cilindro permette di proteggere la videocamera e inoltre permette di rotearla.. ..l'unico inconveniete è che sotto motore inquadra le eliche.. allora nel caso in cui la ripresa necessita motore allora cambio sistema utilizzo delle apposite staffe, da me progettate, che oltre ad evitare di inquadrare l'elica mi permettono di assorbire le vibrazioni ..infatti se vedi questo video noti come nonostante il motore al massimo non ci sono vibrazioni:
              Picasa Web Album - fausto - Etna 3 feb. 2008
              ... ecco due soluzioni distinte per due esigenze..
              a dopo
              fausto
              ciao.
              www.openflight.it
                non intervengo spesso nei tuoi post ma li leggo con grande interesse.
                Volevo solo ringraziarti per le informazioni e i video. Ottimo lavoro.
