ho un trex 600 e un hurricane ep550 con motore 1500. dovrei montare un supporto camera pan e tilt askman e una camera professionale..la mia scelta sta tra una che pesa 550gr e l'altra 1.5kg. per poter sostenere tali pesi è necessario intervenire in quali parti?
video elicottero e peso telecamera
certe cose si fanno attraverso delle prove.. ..monta tutto, vedi, osserva con cura cosa ottieni, e poi in base ai problemi che scovi.. correggi.. ..e poi riprova..
per esempio troverai utile eliminare o ridurre le vibrazioni.. ..più è tosta la videocamera più sarà sensibile alle vibrazioni. perchè avendo una videocamera che offre molto dettaglio.. lo stesso lo perdi nel momento in cui si attivano delle vibrazioni.. quindi percepisci un degrado dell'immagine...
buon lavoro!
Originariamente inviato da videograficaRAF Visualizza il messaggioho un trex 600 e un hurricane ep550 con motore 1500. dovrei montare un supporto camera pan e tilt askman e una camera professionale..la mia scelta sta tra una che pesa 550gr e l'altra 1.5kg. per poter sostenere tali pesi è necessario intervenire in quali parti?_________________________
www.openflight.it
a mio avviso il 600 ( CLASSE 50 ) 1,5 Kg se li porta in giro abbastanza bene ( occhio al centraggio ) , l'hurricane ( che è un classe 30 ) non credo sia il modello giusto per questa applicazione e , sicuramente , 1,5 kg non li porta in giro .Originariamente inviato da videograficaRAF Visualizza il messaggiograzie fausto! precisamente questi modelli ce la fanno ad alzare 1,5kg? prima di montare e provare...meglio sapere! sai com'è la telecamera costa un pò...Ciao
Lorenzo
opinione
ciao videograficaRAF..
..sai questo è un tema molto complesso.. ..si potrebbe parlare a lungo.. ..per riassumere direi è meglio evitare di mettere su un sistema che riesce appena a fare il suo lavoro.. ..ma meglio lasciare un certo margine.. la regola è attenerrsi al carico alare del modello e cercare di non superarlo troppo... inoltre dipende a che quota devi arrivare.. ..per esempio il mio sistema provato a 4000 metri ho avuto un 40% di perdita di capacità di carico! passando da 600 grammi a 320 grammi.. ..be questo è un caso estremo ovviamente.. ..mi hai messo una curiosità! se posso chiederti!
che videocamera userai?
Originariamente inviato da videograficaRAF Visualizza il messaggiograzie fausto! precisamente questi modelli ce la fanno ad alzare 1,5kg? prima di montare e provare...meglio sapere! sai com'è la telecamera costa un pò..._________________________
www.openflight.it
ottime
..ma la seconda necessita di un cameraman!
Originariamente inviato da videograficaRAF Visualizza il messaggiouna Sony Hvr Z1 oppure una SONY HDR-SR5_________________________
www.openflight.it
suggerimento
buon giorno videograficaRAF.. ...qualunque cosa tu voglia fare e/o videocamera usare.. ..il metodo è quello di mettere una zavorra di pari peso e + o - ingombro.. ..nel caso peggiore nei test fai danni solo al velivolo.. ..ho qualche perplessità che il tuo elicottero possa sollevare 2 kg di peso + relativa staffa di 1,3 kg.. .. Il tuo elicottero quanto pesa? per sollevare 3,5 kg dovresti usare almeno un Eli da 10-12 kg in ordine di volo! .. .. ..inoltre la videocamera da 2kg è veramente costosa.. ..inoltre è una videocamera che va sfruttata adeguatamente per quello che offre .. e per far ciò richiede un cameraman.. ..al tuo posto userei solo quella piu piccola.. fatti prima un esperienza e poi se effettivamente la cosa ti entusiasma.. penserai a portare in volo la seconda.. ..anche se già ti dico ..che è molto dispendioso portare in volo la seconda .. tempo fa ho già progettato uno strumento adeguato, lameno sulla carta... ...alla fine abbiamo mollato prima di metterci le mani, ci siamo accorti che era antieconomico...
a dopo
www.openflight.it
ok
ho visto la video camera che hai.. complimenti.. con il tuo eli sei lontanissimo... ,mi dispiace.. .. con un Eli da 3 kg sollevi bene 600 grammi, comunque nei 600 grammi devi considerare anche il supporto.. che è da non trascurare.. ..
il PAllone va bene.. ma sicuramente a quel punto ti puoi scordare di fare riprese spettacolari.. ..con gli alianti o gli Elicotteri puoi fare riprese davvero belle, un buon aliante//Elicottero tranquillamente raggiungere i 90-120 km/h cosa che con il pallone puoi dimenticare.. inoltre con i palloni ti puoi sognare quote come i 500 metri, inoltre per mettere su un pallone ti serve mezza giornata.. un buon aliante ben preparato lo metti in volo dopo 5 minuti che 6 sceso dalla macchina.. inoltre lo puoi usare anche con vento da 40 km/h..
diciamo che il pallone va bene per stazionamenti e porti su attrezzatura pesante
dipende ciò che vuoi fare ottenere.. ..comunque oggi ci sono piccole videocamere e/o fotocamere digitali che fanno un buo lavoro senza dover per forza oltrepassare il chilogrammo.. ..
comunque a giarre ho un amico che ste cose le fa da anni.. ..ha diriggibili da 11 metri.... Zeppelin Dirigibili... la tua immagine vola con noi
dagli una buona lettura..
a dopo
fausto
Originariamente inviato da videograficaRAF Visualizza il messaggioma io sono un cameramen!
cmq.anche optando per l'altra il peso arriverebbe a 2kg..volevo prendere un sistema a pallone aereostatico ma non riesco a trovarlo motorizzato..quello sarebbe stato il top anche per la sicurezza.
l'eli pesa +/- 3kg._________________________
www.openflight.it
ciao..
..volevo sottolineare le difficoltà che si incontrano per realizzare le riprese aeree con aeromodelli. ...giusto per capirci.. tu mensionavi l'uso del pallone ad elio come alternativa.. che ovvimente non si pone ne problemi di carico e/o problemi di aerodinamica ne tantomeno problemi dovuti a urti.. ..invece su un aeromodello è tutto più coplesso per esempio roteare una videocamera da 500 grammi mentre il modello viaggia a 120 km/h.. il lavoro che c'è dietro.. per non turbare l'aria durante la roteazione.. inoltre il lavoro per non far venire parti che riguardano la struttura dell'aereo.. le vibrazzioni.. .. problemi per la struttura che deve garantire l'assorbimento di urti violenti accorgimenti per rendere la struttura impermeabile all'acqua e/o sabbia.. e altro ancora come gli ingombri limitati.. .con questo non voglio dire che la mongolfiera non richiede accorgimenti... assolutamente.. però è chiaro che su un aeromodello tutto è più complesso ...ma pian piano attraverso le esperienze sia costruttive che di volo.. ..si possono fare cose quasi impensabili...
Per esempio la tua videocamera quella più piccola potrebbe benissimo essere messa su un bell'aliante da 4 metri e portata su anche a 1000 metri di quota poterla roteare in volo senza che l'aliante cambini minimamente direzione...
per la videocamera più grande mi ero già espresso.. eviterei..
Originariamente inviato da videograficaRAF Visualizza il messaggiocmq grazie sempre a tutti..grazie al VOSTRO forum e alla vostra disponibilità,cortesia e gentilezza sono riuscito ad apprendere molte cose e sopratutto aver "conosciuto" persone fantastiche.GRAZIE.
www.openflight.it
