videocamere per aeromodelli
  • videocamere per aeromodelli
    Ho visto filmati fatti con verbatin e flycam, la qualità non è il massimo, ho provato ad usare come videocamera la fotocamera digitale Rollei che già posseggo e a parte il peso elevato i filmati non sono granchè, che cosa c'è di meglio per riprese aeree video a un prezzo ragionevole e peso massimo 150-200 gr?
    Grazie e saluti, Alessandro
    che qualità desideri?
    ciao morane..
    .. verbatin e flycam non sono il massimo, perchè sono il minimo... la fotocamera rollei non la conosco... visto che comunque non è una gran marca! è normale che la qualità sia scadente.. ..se cerchi macchine fotografiche per scattare foto, ti consiglio di muoverti su Canon, Nikon, Fuji , Panasonic, al prezzo che cerchi tu trovi qualcosa da 7 Mega Pixel
    Se invece cerchi videocamere, le Sanyo sono a buon prezzo circa 200 Euro.. e la qualità è superriore alle Flycam e/o Verbatim ma comunque limitata non puoi certo pensare di ottenere le stesse cose che puoi fare con una normale videocamera tipo canon, Panasonic, Sony ecc... ..quest'ultime hanno impostazioni che ti permettono di gestire i colori la luce hanno ottiche stabilizzate e più luminose, riescono a mettere a fuoco velocemente... ed altro ancora.. ..quindi a seconda la scelta della qualità devi abinare il giusto velivolo ed eventuale motore.. ....buon divertimento..
    a dopo
    Originariamente inviato da morane Visualizza il messaggio
    _________________________
    www.openflight.it
      Beh, che Rollei non sia una gran marca...........non direi proprio.
      "Si vis pacem para bellum"
      "Honi soit qui mal y pense"
      www.gacm.it
        pardon
        avevo completamete escluso che la marca si riferisse proprio a quella.. ..erroneamente pensavo che fosse "Rolley" .. .bhe allora chideo scusa ..la Rollei è nota per la costruzione di macchine fotografiche metriche adatte per aerofotogrammetria.. ..praticametne il Top
        ..comunque a quando pare il nostro amico non è soddisfatto della qualità.. per cui il problema c'è ..forse adopera un modello economico o forse quel modello ha scarse qualità in termini di filmati..
        ..comunque in generale sperare di fare dei bei filmati con fotocamere.. ...disponendo di una macchina fotografica mi dedicherei alle foto ..perchè offrono molto dettaglio ed è bello poter vedere le foto e scorgere i dettagli
        ..anzi le foto spesso danno più soddisfazini delle riprese video..
        a dopo
        Originariamente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza il messaggio
        www.openflight.it
          Ho già provato la rollei come fotocamera e va molto bene a livello di altre marche blasonate, sia per foto normali che aeree, ma io volevo fare delle riprese video per questo ho chiesto aiuto.Le prime foto aeree che ho scattato sono state fatte con una misera pencam della Aiptek. Comunque complimenti per le belle riprese di faustog e grazie di avermi risposto.
          Saluti, Alessandro
            ciao morane
            ciao morane.. potresti dirmi le carateristiche principali della tua rollei?
            ..sicuramente la tua fotocamera sarà di ottima qualità.. ..se hai una diapositiva potresti postarla? va bene anche il formato 800x 600 è giusto per vedere come gestisce i colori..
            ..comunque io rimango dell'idea che le foto sono più interessanti delle riprese.. che se pur spettacolari offrono meno informazioni.. ..il mio sogno sarebbe poter fotografare in verticale l'eruzione dell'Etna! .. da una quota di 700 metri sopra.. con una bella Canon o PAnasonic da 12 Mega pixel.. ..non riesco a immaginare foto più spettacolare..
            Un'altra tipologia di foto aerea interessante potrebbe essere quella di fotografare un banco di pesci che stazionano vicino la riva del mare... ..da 200 metri d'altezza prendi bene anche ogni singolo pesce! devi usare una buona fotocamera ovviamente....
            spero che queste due righe possano esserti da INPUT per approfondire il tema foto piuttosto che riprese..
            a dopo
            fausto
            a dopo
            Saluti, Alessandro
            www.openflight.it
              Grazie per la risposta e per le indicazioni che ritengo più che giuste, però l'idea di riprese aeree mi tentava.
              La fotocamera in oggetto è Rollei da5324, se inserisci questo dato su Google puoi vedere le caratterstiche dell'oggetto.
              Sto pensando di costruire un modello specifico per foto aeree puoi darmi qualche indicazione?
              Come aeromodellista non sono un principiante anche se preferisco le tecniche classiche di costruzione balsa ed altri legni con qualche rinforzo in compositi.
              Cordiali saluti, Alessandro
                certo
                ..ho letto i dati relativi alla tua compatta.. buona! ...le indicazioni che posso darti? ..cerca di piazzare la macchina in modo da non far venire parti del velivolo.. ..poi fai in modo che in breve puoi sistemare la macchina per foto ortogonali al terreno e panoramiche.. ..alloggia la macchina in modo che non si possa muovere.. ma fermala con elastici ed evita attacchi rigidi.. ..per avere foto ortogonali ...fora la fusoliera.. e creati un supporto in poristirolo sagomato appositamente per la tua macchina... infine se puoi procurati un sistema di trasmissione Video da 2,4 Ghz ed un'antenna direttiva tipo patch. ...se puoi verifica che la tua macchinetta abbia la possibilità di avere le immagini in tempo reale ..altrimenti ci metti una telecamerina... Come aereo ti suggerisco vivamente un aliante da termica.. se puoi preparati un buon modello che abbia un buon gruppo motore regolatore e batterie leggermente sovradimensionato se è possibile.. ...in questo modo hai l'indispensabile per fare delle belle foto aeree ..
                a presto
                fausto
                www.openflight.it
