paragonene tra SDR S150 e SV AV-100
  • paragonene tra SDR S150 e SV AV-100
    oggi ho provato a terra le due Panasonic adatte per riprese aeree.. grazie alla loro forma e peso.
    La SV 180 grammi la SDR 280 grammi entrambe con peso compreso di batterie
    La sv tuttavia con le luci del pomeriggio se la cava egreggiamente non mostra tanta differenza... nei confronti della sorella maggiore con 3CCD e stabilizzatore ottico.
    Il risultato fino a questo punto è che per 43 secondi di filmato la SV ha occupato 32 Mega mentre la sdr 50 mega ..quindi il fattore di compressione per la SV è maggiore... per questo si può parlare di qualità superiore per la SDR.. attenzione per le new entri FULL HD.. perchè se registrano in 43 secondi su un file da 50 Mega significa che la qualità è peggiore.. vuol dire che usano un fattore di compresione maggiore.. questa è algebra!
    ..quindi occhio!
    A casa con la luce della lampadario del soggiorno la SDR sembrerebbe cavarsela con grande differenza.. mostrando la differenza in termini di ottica.. ...una grande velocità di messa a fuoco immagini luminose nitide e affette da meno rumore.
    Nota negativa per la sdr è che registra solo se si apre lo sportellino LCD.. poi potete chiuderlo.. però per iniziare deve essere aperto.. questa è una nota negativa.. ..ma perchè l'hanno fatta questa funzionalità?
    Il costo : entrambe partivano da 1300 Euro adesso la prima si trova solo usata insomma fuori commercio [se la beccate per 400 è un ottimo affare] la seconda oggi si trova tra le 650 e le 700 Euro.
    A differenza delle samsung entrambe le videocamere hanno una buona durata delle batterie, e i colori per entramne son simili e direi fedeli alla realtà
    Domani se c'è tempo completo il test con le luci del giorno...
    a dopo
    fausto
    _________________________
    www.openflight.it
    prova di giorno.. fatta!
    allora.. .ecco le differenze per le riprese diurne:
    la sdr presenta dei colori meno marcati.. ..i contorni degli oggetti sono invece ben definiti rispetto alla sv, si riesce a cogliere maggiore detaglio, ecco quando si parla di qualità, spesso una buona ottica offre maggiore definizione rispetto un dispositivo di maggionr numero di punti.. ma con ottiche meno pregiate. La differenza si nota facendo il fermo immagine.
    La sensibilità alla luce è pressochè identica per entrambe, invece negli ambienti domestici al chiuso la differenza è enorme.. però per le riprese aeree questa caratteristica non serve!
    ..occorre inoltre considerare che la mia sv ha 4-5 anni di vita invece la sdr ha un paio i settimane, per cui per la sv le lenti hanno subbito un deterioramento naturale...
    Riassumendo, la superiorità della SDR S150 si nota nel modo come registra i contorni dei soggetti inquadrati, per esempio volando sopra un bosco la sdr permette di distinquere le foglie degli alberi invece nella sv c'è un certo impasto offrendo un buon colore più marcato ma con meno dettaglio
    La sdr offre meno rumore delle immagini, mi spiego meglio, la sv è come se usasse 400 ASA invece la SDR come se avesse 100 ASA ..giusto per far capire la differenza. Infine altra differenza è la messa a fuoco, per la sdr avviene immediatamente .
    ..quindi occhio!
    a dopo
    fausto
    www.openflight.it
      dettagli
      La Panasonic SDR S150.. ...permette regolazioni non indifferenti.. ..regolazione del bilanciamento dei bianchi in modo da regolare a piacere i colori... quindi per ottenere colori più o meno marcati, riesce ad offrire la possibilità di aumentare la velocità dell'otturatore con programma sportivo per immaggini in movimento .. ideali per le riprese aeree.. La possibilità di variare l'apertura del diaframma sempre in manuale.. ..insomma occorre fare un volo per ogni impostazione ina quando si mettono a punto le varie impostazioni..
      Per esempio ripresa con cielo nuvoloso.. ..
      insomma una vera videocamera dal peso di 280 gramm...i praticamente serve un aereo da almeno 50-60 decimetri di superfice alare..
      a presto
      fausto
      www.openflight.it
