l'accrocco MK2, ossia headtracking fatto in casa.
  • l'accrocco MK2, ossia headtracking fatto in casa.
    Finlmente ho trovato il tempo per fare 2 foto, quindi ecco le novità del mio Easy Star FPV.
    Ho rifatto il pod copiando spudoratamente uno CNC che vendono negli USA.
    Semplice compensato tagliato con il taglierino, facendo qualche tacchetta ad incastro. Incollato e dipinto di nero.
    I 2 lungheroni che supportano il servo sono incollati alle estremità con il rinforzo di 2 quadrelli di legno.
    Voglio montare prossimamente i blocchi a clip originali.
    Ho sostituito la ricevente con il Copilot FS8CP.
    Certo se l'avessi fatto prima di unire le semifusoliere mi sarei risparmiato molti tagli e molto nastro.
    Ho deciso di montarlo dopo aver letto e visto molti incidenti con aerei FPV, considerando i rischi di questa disciplina "sperimentale" avere un modello che plana docile mi rende più tranquillo.
    Ecco a voi l' "Accrocco" MK2!
    Rifatto in plexiglass.
    Il funzionamento è sempre lo stesso, il cavo che scende tra le scapole rimane al centro, girando la testa trasciana il potenziomento ricavato da un vecchio radiocomando.
    Come avevo scritto in precedenza, ho modificato la mia Multiplex SX, tagliando il contatto degli slider laterali e portandoli sul fondo del radiocomando a 2 connettori jack. Il normalmente chiuso fa ritornare il segnale al circuito.
    Quando vengono inseriti i jack, stacco il segnale degli slider e inserisco quello dei 2 pot. esterni.
    L' "Accrocco" è diviso in 2 parti, per il panning sull'asse del potenziometro è bloccata una piastrina solidale con una stecchetta di carbonio che viene trascinata dal cavo di cui sopra.
    Una seconda piastrina a "V" è stata necessaria per il finecorsa, atrimenti la radio svalvolava.
    Il tutto è incernierato sul secondo potenziometro per il Tilt, questa volta non è stato necessario un finecorsa, meccanicamente è già limitato.
    Le varie parti sono strette da viti che mi hanno permesso di centrare i pot. ed i finecorsa una volta collegato.
    Ho incollato il tutto ad un cappello, aggiungendo un pezzetto di tondino cucito in alto per evitare che il peso lo facesse piegare.
    Sulla radio lo slider di sinistra comanda direttamente il canale 7, il panning.
    Il canale 6 è comandato da un switch a 3 posizioni, ma con la miscelazione libera ho miscelato lo slider sinistro su questo canale.
    http://www.youtube.com/v/6Vzfm6t6dBA&rel=1
    Diciamo che il sistema non è perfetto, spesso i 2 assi si mischiano meccanicamente per attriti e per il cavo che oscilla, ma il costo è di 0euro, che posso pretendere?
    Spero presto di provarlo in volo.
    Silvio
    Complimenti!!! mi piace il tuo accrocco!
    Mi spieghi meglio il fatto del copilot? ..cosè?
    www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
    [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
      Silvio
      non ho capito una ceppa di quello che hai scritto perchè una ceppa è quello che capisco di elettronica, mi mi sto appassionando sempre più a questo volo in FPV....prima o poi ci capirò qualcosa
      dal video invece ho capito il risultato di quello che la mia ignoranza non capisce....COMPLIMENTONIIIIIII!!!!
        Il Copilot:
        FMA Direct : Product Detail
        E' una ricevente a 8 canali con 2 funzioni di sicurezza, un Fail Safe su tutti i canali, come molte rx di oggi, ed un sensore ottico che legge l'orizonte, in caso di mancanza del segnale interviene su alettoni e cabra riportando il modello orizontale.
        Io ho settato il motore spento e un poco di timmone, in caso di avaria/interferenza/allontanamento/infarto il modello si dovrebbe mettere a planare tranquillo girando fino a terra...
        In più si può usare per stabilizzare ulteriormente il modello mentre si vola, inutile su un easystar, già stabile di suo.
        Difetti:
        Va tarato ogni volata, leggendo la differeza termica tra cielo e terreno deve sapere la temperatura del terreno.
        Ti mette il modello orizontale rispetto l'orizonte, ma se voli vicino una montagna o tra i palazzi allora sono c...i! (fa rima)
        Non mi chiedere dove l'ho comprato perchè l'ho preso usato a 160euro, il prezzo del modello a 35mhz per l'europa e vergognoso rispetto al presso americano.
        Silvio
          Originariamente inviato da claudio476 Visualizza il messaggio
          ciappa là... Aurorra :: Flight Stabilisation :: CPD4 Co Pilot
          e là... http://www.baronerosso.it/forum/elim...-ok-35mhz.html
          Il Copilot:
          Silvio
            Be io ho preso questo:
            Aurorra :: Flight Stabilisation :: 35Mhz FS8 Flight Sstems :: FS8CPI35MHZ Flight Stabilisation System
            Altrimenti niente 8 canali, niente fail safe.
              Ciao Silvio,
              cosa posso dirti che anche altri internazionali non ti abbiano gia' detto?
              Solo che Leonardo da Vinci era un bambino al tuo confronto
              Non mi e' ben chiaro il meccanismo del plexiglass (ovvero cosa lo tiene fermo), pero' vedendo il video direi che funziona, anche se perde qualche colpo, ma non dovrebbe essere un problema.
              Certo che se mi chiamavano RoboCop quando mi presentavo al campo con gli occhiali lcd chissa' cosa diranno a te quando ti presentarai con tutta l'attrezzatura...
                bello il sitema escogitato, però facendo 2 conti trà copilot che costa un botto e altri acrocchi vari, credo che era ECONOMICAMENTE più conveniente comperare già fatto il sitema che vende Rangevideo, mi pare 160$....ovvio che in questo caso manca la soddisfazione di costruirsi tutto la solo..
                garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
                ....ASSAN........
                  Per Garbo:
                  Sbagli il CoPilot non c'entra nulla con il mio head tracker!
                  Avevo montato una rx a 6 canali perchè era quella che avevo, sarei passato comunque ad una ad almeno 7 per poter usare il tilt.
                  I kit che vendono non hanno nessun sistema di sicurezza per il volo, sono solo sensori magnetici o giroscopici che comandano 2 canali a sclta sul connettore mestro alievo.
                  L'accrocco è nato soprattutto perchè la Multiplex SX non permette di passare all'alievo i canali 5, 6 o 7.
                  Quindi usare i kit in commercio era complesso se non inattuabile, in più sconsigliano di usarli con radio Multiplex per motivi di interferenza.
                  Per Biv2533
                  Grazie ma vedendo cosa riescono a fare altre persone con l'elettronica non mi sembra abbia fatto molto.
                  Se intendi come sono ancorti i pot sul plexiglass, è solo attrito, gli assi sono stretti tra 2 lastre con una svasatura a V.
                  Se intendi sul cappello, il tutto è incollato alla fascia e una stecchetta di acciaio cucita più in alto evita che il tutto possa spostarsi o si fletta.
                  Per il robocop avrai letto che idee hanno su rcgroups al riguado, sempre meglio che...
                  YouTube - L-B-H-T------ LOW-BUDGET-HEAD-TRACKER--------
                    Si, ti seguo anche di la'
                    Ok per il cappello e l'asta di acciao, ero cosi' concentrato sull'oggetto che non avevo notato quei particolari.
                    Carino anche l'altro sistema ideato, ma non credo ancora realizzato da Daemon e Bamm:
                    punto fermo sulla antenna della radio e l'elastico attaccato allo stick di un potenziometro di una radio rotta.
                    Certo e' che il modellismo e anche questa disciplina aguzzano l'ingegno, a me piace moltissimo
                      Per Garbo:
                      Per Biv2533
                      avevo capito male....credevo che il copilot lo avessi comperato apposta per l'FPV......e non sapevo che i kit commerciali non andassero sulla multiplex...ho visto che è compatibile con futaba e jr quindi davo per scontato che andasse anche sulla multiplex......ho preso una cappella e mi scuso...
                      ....ASSAN........
                        Originariamente inviato da garbo Visualizza il messaggio
                        C'è un poco di confusione!
                        Si il copilot è per il mio easystar FPV.
                        Lo avrei montato anche se la telecamera fosse stata fissa per sicurezza, ritengo molto più facile perdere il controllo di un modello volando in FPV che normalmente.
                        Un optional a parte per l'FPV è la possibilità di orientare la telecamera girando la testa, per farlo avevo bisogno di 7 ch visto che la MPX SX non ti permette di pilotare direttamente il quinto canale, per questo avrei comunque speso parte dei soldi che ho speso per il CoPilot per una ricevente a 7/8 canali.
                        I kit commerciali per l'HeadTracking costano uno sproposito e come detto sembra non funzionano su radio MPX.
                        Il mio accrocco sarebbe funzionato anche con una banale ricevente 7 canali, i 2 sistemi non hanno nulla a che fare tranne essere montati sullo stesso modello.
                        Silvio
                          Rispolvero questo vecchio thread perche' vorrei farmi un accrocchio simile.
                          Ho anche io una Cockpit SX.
                          Il mio problema e' che di elettronica ci capisco meno di zero. Il testo che quoto mi chiarisce il concetto, ma se qualcuno spende 2 minuti a dirmi / linkarmi i componenti necessari e schemino per le saldature fa un'opera pia che ricompensero' con una pizza + birra alla prima occasione.
                          ________________________________________
                          Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
