Registrare Filmati In Fpv
  • Registrare Filmati In Fpv
    Salve a tutti da circa un mese ho iniziato a volare assiduamente in FPV con il mio EASYSTAR super modificato e la seguente attrezzatura video:
    Kit trasmissione video 2.4 Ghz con camera kx 171 da 1 watt (12 volts)http://rangevideo.com/index.php?main...products_id=97
    antenna 8 dbi
    ed occhiali rvision http://rangevideo.com/index.php?main...products_id=23
    Devo dire che con questa attrezzatura volare è diventato esaltante..la definizione della telecamera e degli occhiali è qualcosa di sbalorditivo
    volare in questo modo è tutta un'altra cosa.. oramai sta diventanto una droga
    ora vorrei iniziare a registrare i filmati dei voli ma vorrei dei consigli circa l'attrezzatura da comprare...
    Grazie a tutti
    Originariamente inviato da chir72 Visualizza il messaggio
    Ciao e benvenuto,
    un matto in piu' o meglio un drogato in piu'
    Conosco il problema, oramai le mie sessioni di volo al campo sono al 80% sulla guida in FPV completa anche di atteggi, non sempre perfetti e dove voglio io, ma sto' migliorando notevolmente anche da quel punto di vista.
    Oltretutto anche il mio parco di aerei si sta' convertendo oltre al EasyStar, al Tuttala ho fatto anche questo bagaglio:
    (che devo dire non vola proprio bene bene...<_<)
    La grossa differenza tra me e te (attrezzatura a parte) e' che io uso un monitor da 10 pollici anziche' gli occhiali.
    Appena potro' provarne un paio con la distanza interpupillare regolabile sicuramente faro' la spesa.
    Mi pare che un sito australiano ne abbia messi in vendita con queste caratteristiche, ma aspetto che ce li abbiano anche altri venditori.
    Per la tua domanda ci sono diverse soluzioni, piu' o meno portatitili e piu' o meno costose.
    Puoi partire dal classico PC con scheda di acquisizione alla videocamera miniDV con ingresso analogico (quasi nessuna di quelle economiche ha questa fuzione) ai 1000 registratori portatili su SD o altri dispositivi.
    Io ne ho uno della Magnex fuori commercio, che funziona decentemente, se non vuoi sbagliare stai sugli Archos.
    A rileggerti ben volentieri.
      Grazie Stefano per i consigli..adesso farò una ricerca in rete sui prodotti che mi hai consigliato!
      Questo è il mio mezzo modificato...sembra quasi un easy star
      Ho fatto anche una modifica agli occhiali per essere il più isolato possibile da infiltrazioni di luce parassita..con il carrello decollo da pista e atterro in maniera superba molto meglio che pilotare in maniera classica.. ogni volo è un viaggio in un altra dimensione
        bella la maschera da sub modificata per gli occhiali lcd
        Pensa che con il monitor il mio problema del sole e' 4 volte il tuo.
        Ieri ho provato con un cartone e qualcosina fa', altrimenti potrei provare con un bel telo nero tipo fotografi di una volta.
        le foto del mio easy le trovi qui e qui, anche se quello era un vecchia configurazione, oramai ho gia' cambiato sia telecamera sia trasmettitore sia monitor.
        Pero' l'idea del carrello mi attizzava gia' da parecchio e il tuo sembra proprio ben realizzato, complimenti, puo' darsi che ti scopiazzi l'idea
          modifiche e fpv in due
          Ho adattato una vecchia maschera subacquea e devo dire che come non entrava l'acqua allo stesso modo non entra la luce guido in totale relax ed il fatto di essere completamente isolato dal mondo esterno anche grazie agli auricolari mi consente di concentrarmi sul volo totalmente.
          per il carrello e tutto il resto ringrazio il caro Sandro che oltre ad essere stato il mio iniziatore al volo rc in generale e poi all fpv, non smette mai di stupirmi con le sue modifiche tecniche degne del miglior McGiver...abbiamo provato a volare assieme con due easystar, due trasmittenti video (io la kx 171 con 1 watt di trasmittente e lui la kx 131 con 500 mW) due riceventi separate con canali diversi e antenne diverse ma il segnale della sua trasmittente scompare sul più bello, come se entrassero in conflitto nonostante il canale diverso.
          Consigli su come risolvere questo problema??
            non e' facile fare una diagnosi a questa distanza, i canali saranno anche diversi, ma non sono poi molto separati.
            Bisognerebbe capire in quale fase e' sparito il segnale video del collega e sopratutto se per sparito si intende lo schermo nero oppure disturbi.
            Il segnale non e' mai piu' tornato nemmeno dopo un po' o dopo che gli aerei si sono mossi?
            Potete fare prova anche a terra togliendo le antenne dei ricevitori e allontanandovi a piedi con i trasmettitori.
            Di piu' non riesco a dirti.
              antenna 8 dbi
              Grazie a tutti
              Bellissima attrezzatura e complimenti ! Attendiamo impazienti i filmati !
              Ciao, ALberto
              "Si vis pacem para bellum"
              "Honi soit qui mal y pense"
              www.gacm.it
                Grazie a tutti
                bell'attrezzatura!
                Per quanto riguarda la registrazione una soluzione economica potrebbe essere qualche videocamera canon usata. Quelle delle serie MVxxxi sono tutte con ingresso analogico. Dove per 'xxx' intendi le varie serie: 600, 630, 650, 700, ecc. La 'i' finale indica appunto la presenza dell'ingresso.
                A volte su eBay ce ne sono alcune a prezzi molto bassi perchè hanno il sensore CCD guasto (un problema frequente sulla MV600). Ma se uno usa l'ingresso analogico questo non è un problema.
                Naturalmente le canon non sono l'unica scelta possibile ma sono molto diffuse (e quindi facili da trovare nell'usato). Inoltre rappresentano un buon compromesso prezzo / qualità. Ne ho viste una con sensore guasto in vendita con prezzo attorno ai 50 euro.
                Con questa soluzione eviti di portare un prezioso laptop al campo volo...
                  Originariamente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza il messaggio
                  Ciao, ALberto
                  Esatto....aspettiamo fiduciosi i filmati
                    antenna 8 dbi
                    Grazie a tutti
                    complimenti davvero...
                    ingegnoso anche questo http://rangevideo.com/index.php?main...roducts_id=106
                    ....hoi hoi, ora se mi piglia anche questo ruzzo sto fresco
                      La perdita di segnale l'ha accusata il mio collega appena ha iniziato il decollo io solo qualche glitch, forse perchè lui usa un trasmettitore più debole 500mW mentre il mio è da 1000mW. Abbiamo provato diverse combinazioni tra gli 8 canali disponibili ma pare proprio rischioso volare in due..eppure ho visto diversi video di fpv in coppia..a meno che i due apparecchi non stessero lavorando su frequenze diverse tipo 900 e 2,4 GHz<_<
                        Originariamente inviato da ddrake Visualizza il messaggio
                        bell'attrezzatura!
                        Grazie mille per il tuo consiglio ddrake farò subito delle ricerche...è troppa la voglia di realizzare un bel filmato..
                          mi sapresti dire che differenza di portata e qualità c'è tra il kit da 500mW e quello da 1000mW?
                          il prezzo non cambia molto e volevo sapere se vale la pena spendere quei 40€ in più per il 1000mW?
                          PS: sei riuscito a registrare i filmati?
                          THX!!!
                          ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
                          http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
                            Originariamente inviato da rillo75 Visualizza il messaggio
                            THX!!!
                            Io ti consiglio quello da 1 watt..mai una perdita di segnale anche con antenna patch puntata altrove...quei 40 euro se li vale tutti.
                            Si sono riuscito a registrare dei filmati..ho comprato un dvd recorder come suggerito da roberto e devo dire che la qualità è ottima anche se convertendo i video ho fatto un pò di pasticci..conto di recuperare con il prox video ..questo è il link se vuoi darci uno sguardo...
                            First FPV video with KX171 camera on Vimeo
