Salve a tutti!
Colgo l'occasione per presentarmi.
Sono Silvio altrimenti Crisi, anche se è la prima volta che scrivo sul sito del Barone, sono hanni che seguo questo forum.
Da qualche anno volo esclusivamente elettrico, e prevalentemente sui prati di TorVergata.
L'ultima mia pazia è provare l'FPV.
Ieri ho finalmente fatto il primo test al modello.
Le foto si riferiscono al modello prima di chiudere le semifusoliere, per scaramanzia non ho fatto altre foto prima del volo
Il modello è un Easystar, con motore BL Roxy 2824-26, per montarlo ho usato un barilotto di una pellicola, tagliato in maniera da adattarsi al posto dello speed400.
Ho spostato il regolatore sul dorso per fare spazio nella fusoliera e per raffeddarlo.
Ho modificato le ali con un alettone per semiala (Presto altre foto) e ho montato il servo del timone in parallelo all'alettone dx per comandare il tutto con il comando alettoni.
Così facendo ho liberato il canale del timone per il pan della camera.
Per alimentare i 2 servi pan e tilt ho isolato la prolunga ed ho alimentato i 2 servi tramite un secondo regolatore di tensione.
Nella seconda foto la parte video con un trasmettitore cinese da 700mW a 2.4Ghz, una telecamerina CCD a colori il tutto reperito su E-Bay, i 2 servi per pan e tilt, con il servo per il brandeggio orizontale modificato a 180°.
Ieri ho fatto la prima prova di volo testando la portata della telecamera. L'idea era usare una telecamera mini dv per registrare il volo e rivederlo con calma, ma ho lasciato il telecomando della conon a casa e quindi l'ho potuta usare solo come monitor. Con l'aiuto di un paio di colleghi modellisti comunque ho potuto verificare che ad una distanza "normale" la trasmissione resta pulita nonostante l'antenna ricevente fosse a terra in posizione non ottimale.
Spero presto di comunicarvi nuove prove di volo e l'esito della modifica della mia Multiplex SX per avere un "Head Traker" meccanico.
Per ora è tutto.
Silvio
Per ora è tutto.
Silvio
) e ho portato tutti e 4 i piedini ad un jack per cuffia a 3 contatti più l'interruzione.
, e devo stare attento che se vado troppo a destra arriva a fine corsa e scivola sul potenziometro interno starando il centro!<_<
