Richiesta info G.P.S.
  • Richiesta info G.P.S.
    Un saluto a tutti.
    La scorsa settimana ho montato sul mio microely il sistema O.S.D. di Rangevideo completo di telemetria e modulo GPS Etek EB-85A.
    La questione è questa: ho programmato e provato il sistema al banco e ha funzionato subito bene ma quando ho montato il tutto sull'ely con radio e tx video accesi il modulo GPS non riceveva più satelliti e il segnale era 0.
    Ho provato tutti i giorni e il risultato era sempre quello fino a questa sera quando, deciso a chiedere info a voi, ho prima riprovato e a grande sorpresa ho agganciato con buona ricezione 6 satelliti.
    Mi sapete dare una spiegazione?
    Grazie a tutti
    NB: per maggiori info su frequenze tx ecc. allego foto
    Luca
    bella domanda!!
    ..la tua domanda non può avere risposte o magari le risposte dovrebbero darle chi vende il prodotto ...diciamo che potrebbe non essere affidabile come sistema sebbene dalle caratteristiche sia molto interessante..
    fai la seguente prova ..procurati un navigatore GPS tipo il Garmin o il Tom Tom vedi se contemporaneamente hanno problemi di ricezione in modo che hai un elemento di confronto...
    e poi ne parliamo
    fausto
    Originariamente inviato da lucapif
    Un saluto a tutti.
    Grazie a tutti
    _________________________
    www.openflight.it
      semirisposta..
      potrebbe avere una tipologia di antenna GPS un pò "sorda" per cui ti da i problemi riscontrati.. comunque ti consiglio di fare la prova non sul banco di prova ma all'aperto... perchè comunque se il sistema è un pò "sordo" potrebbe essere dovuto al fatto che per mantenere leggero il dispositivo hanno messo componenti di non eccezionali caratteristiche..
      a dopo
      Originariamente inviato da faustog
      e poi ne parliamo
      fausto
      www.openflight.it
        mamma mia che spettacolo ... quanto ci hai messo per arrivare a questo gioiello di elettronica ? e soprattutto quanto puo valere?
        curiosià all'inizio cosa era??? nel senso che modello di eli?
        Walkera 5#8
        Esky King + Gy240
          ciao faustog, grazie per le risposte ma penso di non essermi spiegato bene.
          Per quel che mi risulta il sistema è molto valido e il ricevitore gps ha delle ottime caratteristiche dimostrate anche dal fatto che prima di montarlo sull'ely riceveva velocemente diversi sat.
          Dopo il montaggio trovandosi vicino a parecchia elettronica tra cui un tx audio/video e alla radio xps che funge anche da tx non è piu cosi immediato nella sinconizzazione dei sat. e volevo sapere se si può risolvere la cosa con dei filtri sull'alimentazione (è unica per tutto l'ely) o con qualche altro accorgimento.
          Per pablo000; è da più di un anno che ci lavoro nei ritagli di tempo, l'ho costruito partendo completamente da zero sul telaio in carbonio dello zoom 400 di Corrado, ordinando di quà e di là e costruendomi piastre di carbonio e pezzi in alu verniciati simil anodizzazione blù per realizzare ciò che non si trova in giro. Per maggiori info vedi:http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=50745
          Luca
            ok
            sicuramente sono prodotti ottimi quelli che usi, anzi mi complimento, hai un bel sistema ...ti dicevo di fare una comparazione con un Tom Tom giusto per capire quale fosse il problema.. ma adesso apprendo che il tutto da qualche problema non appena accendi l' A/V .....mi è capitato di ricevere disturbi dal sistema A/V però l'unico rimedio che posso pensare è usare cavi schermati.. altri non saprei.. forse il TX audio video è troppo potente? o magari non è di qualità e sblatera..
            ..Per quando concerne il sistema di telemetria e GPS che hai .. vorrei capire... ...idati vengono spediti a terra attraverso l' A/V ?
            ...e quindi poi registri tutto assieme le immagini e in sovraimpressione i dati?
            www.openflight.it
              I cavi sono tutti schermati, il trasmettitore è di qualità (diciamo che è stata una mia mania montare tutta roba di qualità tranne forse la fotocamera digi 5 Mpix ma con sensore cmos) e con potenza di 100 mW.
              I dati vengono spediti a terra sovraimpressi al segnale video ma con un semplice interruttore tramite radio si possono far sparire ecc. Considera che c'è anche la possibilità di programmare il sistema che se per qualche motivo la rx del modello non dovesse più funzionare ti manda in sovraimpressione le coordinate per andare a cercare quello che rimane dopo la caduta.
              Infine si può vedere la distanza in metri del modello dal punto di partenza o da un punto inserito nella programmazione con relativa quota e tramite 2 frecce si può capire anche la direzione intrappresa.
              Luca
                molto interessante
                ..ho capito.. allora guarda non saprei aiutarti.. visto che i cavi sono schermati non saprei cosa suggerirti.. ..fai delle ulteriori prove magari prova anche mettendo il modello a terra lasci un amico vicino al modello... ti allontani e fai la prova a distanza se ci sono problemi di ricezione comandi se essi non si presentano allora vai in volo.. e testa il sistema in volo vedi un po' .cerca di capire in quale occorrenza il sistema fa i capricci.. o può darsi che in volo tutto fili liscio e ti godi la tua telemetria... senza problemi...
                fausto
                www.openflight.it
                  su quale frequenza lavora il trasmettitore audio/video?
                  Se si vicino alle freq. di ricezione del segnale satellitare, il problema potrebbe essere quello do una forte desensibilizzazione del ricevitore GPS ....
                  il segnale GPS dovrebbe essere intorno a 1,2 - 1,2 ghz se non ricordo male.
                  Altra domanda sciocca: eri ovviamente all'aperto e non interponevi nulla tra l'antenna del GPS e il cielo vero?
                    ciao biv2533
                    il GPS dalle specifiche lavora a 1575.42 MHz e io trasmetto a circa 500 MHz di distanza. Per quanto riguarda la domanda sciocca tanto sciocca non era perche io provavo l'ely sul terrazzo coperto. Oggi in giardino ho agganciato subito 7 satelliti. Purtroppo non sapevo che al coperto il segnale è così tanto attenuato. Grazie a tutti.
                    Luca
                      500 Mhz di distanza?
                      ciao Luca
                      cosa significa 500 Mhz di distanza?
                      comunque ok l'importante che è stato risolto il dilemma goditi la telemetria, e buoni voli , complimenti ancora per il tuo sistema..
                      Per Biv2533 .....sei un profeta!!
                      a presto
                      ciao biv2533
                      www.openflight.it
                        ciao biv2533
                        ok per la frequenza, volevo scrivere 1,2 - 1,5 invece ho scritto due volte 1,2
                        Il problema frequenza quindi non si pone, per il discorso attenuazione al coperto e' un problema in effetti.
                        Tanti vetri di auto moderne hanno delle micropellicole con materiale metallico o similare per schermare i raggi UV e schermano notevolmente anche i ricevitori GPS.<_<
                        Sono curioso invece di sapere se il movimento delle pale del rotore influira' in tal senso.
                        Ovviamente non ti faccio i complimenti per l'oggetto da te fatto perche' ne avrai ricevuti a centinaia..... beh uno piu' o uno meno... complimenti davvero gran bel oggetto
                        Visto l'attrezzatura, speriamo di rileggerti prestro in questa sezione dove c'e' piu' di un post dedicato al argomento FPV, ovvero quello che penso vorrai fare tu, o comunque simile a quello che sta' facendo Faustog, ovvero riprese e foto di qualita' assistito dalla visione in real time di una microcamera on board.
                          ciao biv2533
                          il segnale a quella frequenza è attenuato anche solo da un cielo nuvoloso anzichè sereno....figurati sotto un balcone coperto.....fai il paragone con la tv satellitare, se c'è un pò di fogliame davanti alla parabola non vedi una mazza, e se tra il segnale del satellite e la tua parabola c'è in mezzo un temporale o nevica ecco che il segnale si attenua con il classico effetto nevo....con il segnale gps il comportamento è uguale, sono frequenze ottiche..
                          garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
                          ....ASSAN........
                            Grazie a tutti ragazzi e buoni voli.
                            Luca
                              Credo siano le pale in carbonio, ruotando ti fanno da schermo. Prova a vedere se va con le pale ferme.
                              Roberto
