telecamera radioguidata....
  • telecamera radioguidata....
    ho visitato numerosi siti in cui vendono sistemi per pilotare le telecamere a prezzi esorbitanti per chi come me ha uno stipendi normale... ecco il punto ho una mx 12 come radio e il sesto e il settimo canale liberi perchè uso l'esay glider e volevo collegarci i due servi per pilotare la cam... ma come posso fare dato che ho due levette??? non esiste un metodo come quello che si vede RC tech ovvero l'omino muove la testa e si muove la cam il tutto autocostruito????
    Originariamente inviato da sps84
    Guarda, io non ne so proprio niente, però secondo me qualcuno ne aveva parlato. Si proponeva di usare due giroscopi, attaccandoli a un casco artigianale e imparando a interpretare il loro segnale. Però non ricordo se ci sono stati risultati in questo senso.
    o
    "The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)
    o
    ¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,à ¸¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º° L E S A T H °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º ¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
    o
      Personalmente ho realizzato un sistema telecamera che piloto tranquillamente con due servocomandi. Un servo beccheggia, ed un altro gira. Non è un sistema complesso, ma se prendi i due servi e ci studi un pò sopra, vedrai che anche tu riuscirai a pilotare una telecamera!
      "il volatore della domenica"
      http://it.youtube.com/canesco
        utilizzare due giroscopi e come????
        io uso una mx-12 come posso interfacciarli alla radio???? non ne ho nemmeno idea di come funzionino sinceramente...
          in attesa che rispondano i Grandi ecco quello che so io.
          Per il controllo tramite giroscopi si possono utilizzare dispositivi commerciali come questo
          http://www.aeropix.ch/store/index.ph...&products_id=8
          che vanno collegati nella porta allievo/maestro della trasmittente. Occorre che la radio abbia tra le opzioni la possibilità di settare la funzione allievo/maestro su due precisi canali (default 7 & 8).
          Qui c'è il manuale del Gyrocontrol da rc-tech.ch
          http://www.rc-tech.ch/mode_emploi/Gy...rol_en_1.1.pdf
          Oppure si può realizzare il tutto in proprio..... ma non chiedermi come!
            Originariamente inviato da ddrake
            Ecco, io ne sapevo ancora meno! Ne avevo solo sentito parlare, la cosa mi incuriosiva parecchio ma non avendo alcuna possibilità di realizzare niente del genere nel breve periodo non avevo approfondito!
            o
            o
            o
              avevo gia visto quei link bella roba vero??? ma i dindini sono quello che sono, quindi cercavo una soluzione piu "home made"... Sapete come funziona un giroscopio??? magari partendo da quello riusciamo a combinare qualcosa....
                Dal punto di vista fisico sì, ma da quello elettronico...
                o
                o
                o
                  Mi spiace ma le mie cognizioni in campo elettronico sono prossime allo zero.
                  Per completezza aggiungo per chi può essere interessato questi link su come settare una radio con il TrackR1
                  http://www.rcgroups.com/forums/showt...an+tilt+switch
                  http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=712243
                  Le persone giuste credo che siano Anfarol e Stefano. Guarda i primi messaggi nel thread sul FPV in questa sezione, stavano costruendo qualcosa del genere.
                  Un sistema più semplice sarebbe quello di muovere la camera tramite qualche controllo sulla radio. Oppure saldando un controllo esterno (ad es. una pedaliera? ) Difficile però fare FPV in questo modo.
                    Allora se i due canali sono rendibili proporzionali e cioe' se si puo' aprire la radio e inserire al posto degli interruttori due potenziomentri (cosa molto probabile) e'possibile far si che questi due siano collegabili meccanicamente ad una specie di caschetto indossabile, una specie di collare Hans con casco che permetta di muovere i due potenziomentri in rotazione collo e alto e basso testa a questo punto potresti muove la telecamera montata su due servi collegati al ch 6 e 7
                    C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
                    ________________________________________________
                    ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
                    32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
                    ... Next on this forum
                      Originariamente inviato da protomax
                      Ne abbiamo parlato un po' anche all'inizio di questo thread:
                      http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=43711#top
                      Post n.3
                      Non so poi gli sviluppi di Anfarol come procedano.
                        Originariamente inviato da biv2533
                        Post n.3
                        Si ho visto l'idea di Anfarol devo dire che e' ottima, vediamo se e' andato avanti nello sviluppo ... inigni caso penso che con qualche modifica alla radio si possano portare "fuori" da questa i potenziomentri e poi legarli ad una struttura "a cappello/collare" in modo da vincolare i movimenti della testa alla rotazione di due potenziomentri collegati alla radio in questo modo si avrebbe il controllo di diretto della posizione telecamera.
                        Il grosso del problema e' come creare il collare/caschetto sensorizzato.
                          Io per usare la telecamera schiaccio prima il tasto di accensione della ripresa.
                          (Non so se i puo essere d'aiuto ome consiglio )Poi l'attacco all'aereo,poi a casa col computer taglio la parte che non mi piace
                          Saluti Sergio
                          SUPER MODELLISMO
                            già che ci sono uso questo thread per chiedere: che servi usate / consigliate per muovere una telecamera?
                            Nelle seguenti condizioni:
                            A) a terra: niente forze contrastanti dovute alla velocità dell'aria. Possibili vibrazioni (anche molte se montata su piattaforma mobile)
                            in volo
                            In particolare vorrei capire quanto precisi devono essere i servi per fare FPV (o telepresenza) e quanta coppia debbano supportare.
                            Ovviamente stiamo parlando di microservi, giusto?
                              mi ha trasformato B ) in !
                              P.S. naturalmente intendo una telecamerina tipo KX-131. Non una videocamera....
                              Se però qualcuno ha usato una videocamera (ad es. FaustoG).. che servi hai usato?
