Consigli sull'uso della Verbatim
  • Consigli sull'uso della Verbatim
    Ciao ragazzi,finalmente,dopo 2 anni di ricerca e tanti km macinati alla ricerca di questa telecamerina,sono riuscito a trovarla da un utente del forum
    Ho fatto delle piccole provette con la telecamerina in mano,prima in modalità fotocamera,e mi è preso un colpo,una volta trasferite,le fotine sul PC,pessima qualità,tutto rumore.
    Poi,ho fatto dei piccoli filmatini,fuori il balcone e più o meno,è quello che mi aspettavo,apparte la nitidezza,che credevo un po superiore.
    Ho notato che,il convertitore è veloce se codifico il file STJ direttamente in una cartella del PC ma è molto lento se codifico il file,direttamente nella verbatim.
    A dire il vero,all'inizio un paio di volte,ho interrotto la conversione,perchè credevo si fosse bloccato,ma non era così.
    Per adesso,visto che prove particolari non ne ho fatte,anzi,volevo chiedere,come mai,un video di un minuto,prima di essere convertito è grande 20Mb ed una volta convertito(con eDVR Create),diventa giusto la metà??
    Non è che,la non esasperata nitidezza che lamento,puo dipendere da questo tipo di file(.ASF)? che,avendo,un algoritmo troppo spinto,comprime troppo il file?
    Da 20Mb a 10Mb,ce n'è di differenza.
    Fulvio
    p.s. è normale che in ricarica,al tatto,sembra un po tiepida?
    Ultima modifica di Fulvio76; 15 settembre 07, 18:54.
    Ciao, invece del programma per convertire i files stj to asf ti consiglio questo che converte direttamente in avi:
    http://www.baronerosso.it/forum/atta...3&d=1145478120
    cosi ottieni un file di uguali dimensioni e stessa qualita'
    Per il fatto che la verbatim e' tiepida in ricarica e' normale, anche le mie 2 lo fanno
    I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/
      Originariamente inviato da fabryd
      Ciao,grazie per il programmino!
      Quindi,è come credevo,il file ".asf" è un formato compresso?
      Tu,noti la differenza tra i due formati?
      Proverò,a convertire uno stesso filmatino,nei 2 modi
      Fulvio
        Ciao,ho appena provato il tuo programmino,ma ho un problema.
        Una volta convertito .stj in avi,la dimensione del video,nel senso di visione, è del 50% più piccola,tenendo impostato la visione alla dimensione video 100%,quindi normale.
        Per ottenere,la grandezza normale,devo impostare dimensione video al 200% ma noto una perdita di qualità.
        Sul programmino,non si puo impostare niente,è come se convertisse in Qvga al posto di vga.
        Come hai risolto?o è solo un mio problema?
        Fulvio
          Non so tu cosa intenda per grandezza normale, anche io tengo la visione al 200% per una visione ottimale, altrimenti la risoluzione della verbatim e' quella classica 320x240 quindi non al 50% ma al 100%, troppo piccola in effetti
            Ciao,allora,cerco di spiegarmi meglio,postando un paio di foto fatte col cell(non capisco perchè,con la "tecnica del tasto Stamp",l'immaggine del video in media player non si veda! mah...)
            Comunque,ho usato la verbatim in modalità "Hi",quindi,risoluzione 640*480 e media player impostato con dimensione video 100%.
            Come vedi nelle foto,il file convertito in .asf,viene riprodotto a grandezza normale,640*480
            Mentre il file convertito in .avi,viene riprodotto in 320*240,conservado lo stesso peso del file e in qualità inferiore all'.asf
            Non so se mi sono spiegato meglio,ripeto,il programmino che mi hai dato tu,che converte in avi,crea un video 320*240 mentre il programmino di scatola che converte in asf crea un video 640*480,di metà peso e qualità migiore
            Fulvio
              Un po di dati...
              Ecco un po di dati:
              File originale .STJ (prima della conversione): 120 Mb
              FILE CONVERTITO IN .ASF
              Grandezza 54 Mb
              larghezza 640 pixel
              altezza 480 pixel
              VIDEO
              Velocità dati 1368 kbps
              Dimensione campione video 24 bit
              Nome flusso video 2
              AUDIO
              Velocità in bit 1510 kbps
              dimensione campione audio 16 bit
              Velocità campione audio 44khz
              FILE CONVERTITO IN .AVI
              Grandezza 115 Mb
              larghezza 320 pixel
              altezza 240 pixel
              VIDEO
              frequenza fotogrammi 30\sec
              Velocità dati 393 kbps
              Compressione video STVCodec
              AUDIO
              Velocità in bit 88kbps
              Dimensione campione audio 8 bit
              Formato audio PCM
              Il formato avi è grande come l'originale,il formato asf è la metà dell'originale ma molto superiore all'avi.
              Com'è possibile?!
              Fulvio
                Nessono puo aiutarmi?
                  Originariamente inviato da Fulvio76
                  ti dico sinceramente che ho letto molto al volo il tuo problema, pero' mi ricodo con certezza che la Verbatim registra a 320x240 i filmati e le foto a 640x480
                  Quindi qualsiasi programma o conversione tu abbia usato che lo porta a 640x480 e' una interpolazione.
                  Altra cosa un file AVI non vuol dire assolutamente nulla in quanto il formato AVI e' un contenitore, quello che importa veramente e' che Codec viene usato al suo interno: Divx, Xvid, IBMJpeg, DV ecc. ecc.
                  Per vedere qualita' e Codec consiglio l'ottimo programma FreeWare VideoInspector trovabile con il magico google.
                  Altra cosa: il solo fattore grandezza non vuol dire che alla fine il risultato ottico sia migliore, chiaramente la qualita' dipende da tanti fattori, qualita' del obiettivo, qualita' del sensore CCD o CMOS, n.ro di righe del sensore, apertura del diaframma e poi in seguito, ma solo in seguito metodo di compressione.
                    Originariamente inviato da biv2533
                    Ciao Biv,la risoluzione della verbatim è si,320*240(qvga) ma in modalità "hi",l'interpolazione(640*480),avviene direttamente in essa.
                    Quindi,sia eDVR(come fa),che avi_create(come non fa),dovrebbero convertire il file nel formato "nominale" 640*480.
                    C'è un qualche problema che non capisco,nella conversione che fa AVIcreate(che poi è il programmino più usato che consigliano tutti) e che a me,crea un file di qualità bassa(i parametri che ho postato parlano chiaro)
                    Il programma che mi consigli,videoinpector,in che formato converte?
                    Fulvio
                      Scusa,come non detto,ho letto male,il programma che mi consigli non è un convertitore bensì un software di diagnostica.
                      Fulvio
                        Fulvio
                        non mi ricordavo che in modalita' "Hi" salvasse i filmati in modalita Vga.
                        Comunque se lo fa' per interpolazione la qualita' ovviamente ne risente rispetto ad un 640x480 reale.
                        Anche io usavo AviCreate, piu' rapido e piu' comodo di quello fornito insieme alla verbatim.
                        Se vuoi toglierti tutti i dubbi registra in modlaita 320x240 e convertili entrambi con i due programmi, quello della StMicroelectronics e AviCreate.
                        Videoinspector ti aiuta solo per capire quale Codec c'e' dentro ad un file Avi e a fare valutazioni puramente matematiche sulla bonta' di un video rispetto ad un altro.
                          Ciao Fulvio, sollecitato dal tuo MP, ho letto il post e ti rispondo....
                          Il file .asf generato dal convertitore, è una mezza bischerata .
                          Quel convertitiore scala a 2X le dimensioni, per portare il filmato in un formato 640x480. Il formato originale della Verbatim è di 320x240.
                          Facendo così, l'immagine è meno definita, perchè è un'interpolazione software. Inoltre, come hai capito, la compressione è maggiore rispetto all'avi del programmino che ti hanno già consigliato.
                          In sostanza, aumenti la dimensione, ma perde definizione.
                          Il convertitore in AVI è quello che meglio sfrutta le capacità della buona vecchia Verbatim.
                          Se vedi il mio filmato Verbatim Vs Cobra, vedi che nei sottotitoli si parla di 320x240.
                          La Verbatim è sicuramente superata in fatto di risoluzione, ma il rapporto praticità/qualità, secondo me, rimane imbattuto.
                          Ciao!
                            E' passato un bel po' di tempo da quando feci le mie prove ( e non usai Videoinpsector, che non conoscevo e però voglio assolutamente provare ), ma da quel che ricordo, la registrazione avviene in 160x120 in "Low" e 320x240 in "Hi." Usando il programmino ST, in entrambi i casi, viene interpolato.
                            In tutti i casi la modalitò "Low" è di fatto inutilizzabile .
                              Era quello che intendevo io, la verbatim non fa i filmati 640x480
