Aero-Master
  • Aero-Master
    Ciao, girando un po' in rete ho trovato un bel modello di motoaliante che forse fa comodo per le riprese.
    Link.
    Domandina: quando i fili della telecamera (e cablaggio generale) sono un po' lunghi creano delle interferenze alla radio?
    C'è un limite di lunghezza da non superare?
    Grazie.
    www.myspace.com/biffsonoio
    Originariamente inviato da Massimo10991
    Link.
    Grazie.
    i fili lunghi, quando c'e' della radiofrequenza in giro possono diventare come delle piccole riceventi, pero' non e' detto che diano piu' fastidiio di tanto.
    Comunque il consiglio e' come sempre di mettere regolatore e trasmettitore Wireless lontani dalla ricevente dell'aereo.
    Il modello che hai scelto dovrebbe essere un discreto veleggiatore e con doti di discreta stabilita', a giudicare dalla caratteristiche, quindi adatto a riprese aeree. (in realta' non l'ho mai provato)
      No no, era solo per farlo vedere, non sono interessato all'acquisto, anche se mi piace molto.
      In questi giorni sto assemblando un Termik Dream (AA300cm). Pensavo di creare una basetta in plastica in modo da appoggiare la telecamera ccd sul piano di coda che è a T. Ovviamente non sarà la posizione definitiva ma volante, visto che vorrei fare più riprese da posizioni diverse. Per questo che mi domandavo se il cavi lunghi potevano dare interferenza.
      Anzi, un'altra domanda: sulla TX (sistema digitale 12 canali 1000mW con antenna di gomma corta) è possibile fare una prolunga CORTA per potere mettere la Tx interna alla fusoliera e l'antenna esterna?
      ....non vedo l'ora di fare le prime riprese!
      Grazie!
        non hai specificato la frequenza del trasmettitore, comunque sia che si tratti di un 1,2Ghz sia di un 2,4Ghz; il cavo si puo' mettere e spostare l'antenna in una posizione piu' consona.
        Pero', se non sei "del mestiere" corri il rischio di perdere una sacco di radiofrequenza per strada e cosi peggiorare di molto la portata e pulizia del segnale del tutto.
        Morale non te lo consiglio...
          Ciao, scusa se rispondo solo ora, sono stato impegnato. Oggi ci siamo anche incrociati a Crevalcore, io stavo uscendo dal parcheggio della pista con il Berlingo, tu entravi. Avevo voglia di tornare indietro ma avevo fretta.
          Se le connessioni da fare sono quelle di tipo impianto satellitare domestici con connettori tipo F e cavi schermati, non ci sono problemi. Se invece c'è bisigno di saldature a doc, beh allora lascio propio perdere!
          La Tx è 2,4Ghz.
          Ciao e grazie per l'interessamento.
            La Tx è 2,4Ghz.
            sono stato alla manifestazione sia sabato che domenica pomeriggio.
            Per i connettori sono da saldare, il problema e' trovare un buon cavo a bassa perdita e fare le saldature con i dovuti crismi.
            Le saldature con una buona lente si possono fare (oltre i 40 e' un problema comune...) per il discorso del cavo, come dicevo se non e' proprio buono, ma buono buono si corre il rischio di perdere buona parte dei 10 mW per strada.
            Comunque se vuoi passare dal GMB (ex GMC) con il materiale posso darci una occhiata se vuoi.
              Grazie 1000!
              Attualmente sono molto impegnato nei prossimi weekend, sopratutto miro a finire il ThermikDream, eventualmente ti mando un messaggio in privato quando troverò il tempo per venire, anche perchè sono propio curioso di vederti operativo!
              Ciao e grazie ancora.
                Ok, molto volentieri
