flycamone
  • flycamone
    ho acquistato su ebay una fly cam one , mi da un problema e vorrei sapere se è già capitato a qualcuno ,
    praticamente non si accende , cioè per accenderla devo mettere l'interruttore laterale su on , collegarla alla porta USB del pc , (il led verde rimane spenta) , scollegarla dalla USB , a questo punto il led si accende e è pronta a registrare , se io poi la spengo non riparte piu , devo fare la stessa sequenza
    Paolo--http://paolomagni.altervista.org
    Istruzioni
    Lo hai letto il maualetto? Comunque ti riporto quanto già scritto:
    BREVE GUIDA ALL'USO DELLA COBRA 300
    Per caricare la batteria:
    1) mettere l'interruttore laterale su ON
    2) collegare la Cam ad una presa USB (con o senza cavo).
    A questo punto si accende il Led in colore rosso e si spegne a carica ultimata.
    Per usarla (film, foto, audio)
    1) Mettere l'interruttore laterale su ON
    2) Tenere premuto il tasto foto (a sinistra) per 4-5 secondi. A questo punto si ode un debole beep e il led si accende in colore verde.
    A questo punto, la Cobra è pronta e se non si fa nulla entro 30 secondi, la cobra si rispegne (e va quindi riaccesa come al punto 2).
    Prima che si spenga...
    foto) premere il tasto foto per fare uno scatto: rimanere immobili fino a che il led (illuminatosi di rosso al momento dello scatto), si spegne e torna verde.
    video) premere il tasto video. Il led diventa rosso (non ricordo se lamapeggia... forse sì ). Per stoppare la registrazione, ripremere il tasto video
    audio) come per la funzione video, ma (ovviamente) premere il tasto corrispondente.
    NOTA
    Per evitare che la batteria venga eccessivamente scaricata e/o che i file presenti nella memoria possano andar persi/danneggiati, dopo l'uso, non basta aspettare che si spenga da sola, ma è CALDAMENTE consigliato di spegnerla tramite l'interruttore laterale. Questo perchè diversamente, alcuni circuiti rimangono alimentati. __________________
    Anfarol (Andrea)
    ED ANCHE:
    Testo in Inglese:
    Start your FCO
    To start recording please insert a memorycard first. Open the lower cover of thecamera. Close to the USB-Plug you will findthe Slot for SD/MCC Memory Cards. TheseCards are available in different sizes up to2GB and will allow 2 hrs of video recording.Put the switch [1] onto Position “ON”. Yournew camera is now ready for first recording,shown by the green light on the backside ofthe camera.The camera will automatically change tostand-by-mode when there is no operationfor 60 seconds. To return to recording mode,press shutter button [3] for 3 seconds.
    Testo in Italiano:
    Predisporre la FCO
    Per predisporre la FCO per la registrazione inserire una Memory Card (non fornita). Aprire il coperchio inferiore (7). Vicino alla presa USB si trova la slitta per le memorie SD/MMC. Queste memorie si trovano di diverse capacità fino a 2Gb per registrazioni video fino a 2 ore.Accendere la FCO posizionando l’interruttore (1) su “ON”. Un LED verde acceso sul retro indicherà che la vostra nuova FCO è pronta per registrare. L’apparato si posizionerà direttamente in pausa se non verrà attivato entro 60 sec.Per tornare in modalità di registrazione tenere premuto il tasto (3) per 3 secondi.
    Leggi, applica e raccontaci.
    Bye.
      Perdono , perdono , perdonoooo
      si , hai ragione , anche se i 4-5 secondi sono 7-8 (nel mio caso )
      grazie milllllllle
        interesting!
        happy landings
          grazie mi hai risolto un problemone
