Ciao a tutti ho trovato quest'articolo su e-bay e volevo sapere se secondo voi ne vale la pena oppure è un cattivo acquisto??
L'intenzione era di montare il tutto su un modello elettrico, e quindi non so se mettendo quella microcamera con una batteria da 9V rischio di aumentare troppo il peso del modello.
Altrimenti pensavo di orientarmi su una FlyCamOne.
Cosa mi consigliate?
SI COLLEGA DIRETTAMENTE A:
TELEVISORE
VIDEOREGISTRATORE
SPECIFICHE
Potenza trasmissione: 300mw
Portata trasmettitore: fino a 300 metri lineari visivi
Frequenza operativa: 1.2 Ghz
Sensore Immagine a Colori: CMOS
Sistema televisivo: PAL (CCIR : 50HZ)
Pixel effettivi: 628 x 582
Risoluzione: 380 linee TV
Esposizione: Automatica
Sensibilità: +18DB-AGCON-OFF
Minima illuminazione: 3 Lux
Messa a fuoco: manuale
Angolo visivo orizzontale: 62 gradi
Alimentazione: DC 8V
Peso: 20 grammi
Microtelecamera con obiettivo pinhole.Puo essere occultata lasciando un piccolissimo foro di circa 1,5 mm su qualsiasi parete,oggetto,tela di quadri o altro e ottenere una ottima inquadratura.
La telecamera lavora tramite onde radio ad alta frequenza, in grado di oltrepassare diversi muri di ambienti domenstici o al lavoro.
La microcamera ha incorporato un trasmettitore audio e colore che invia verso il ricevitore radio che collegato alla Tv o monitor, di seguito se si vuole registrare, dovete applicare un Registratore Digitale o altro.
Il canale dal ricevitore va cercato tramite una manopola.
Un sistema ideale per sorvegliare bambini, anziani, auto, moto ecc...
OLTRE AL MODELLISMO..............
TELEVISORE
VIDEOREGISTRATORE
SPECIFICHE
Peso: 20 grammi
