Salve a tutti
ho un trasmettitore video.. Il ts5828s e ho riscontrato(e nn solo io.. Ma la maggior parte dei possessori di questo vtx) dei problemi di surriscaldamento.. Se si danno 12v diventa rovente in meno di 1 minuto e perde segnale sempre più con l'aumento di calore (le istruzioni dicono che va da 7 a 24 volt)... Alcuni consigliano di montare un dissipatore sulla parte della schermatura presente nel VTx.. Ma questa cosa risolve solo in minimissima parte il problema.. Poiché la parte che riscalda maggiormente è quella dei componenti scoperti.. Qualcuno ha già trovato la soluzione? Qualcuno invece ha soluzioni da propormi???
Info generali:
Drone: freex Skyview
Batteria in dotazione col drone:11.1v 3000mh
Vtx: ts5828s
HELP HELP HELP
ho un trasmettitore video.. Il ts5828s e ho riscontrato(e nn solo io.. Ma la maggior parte dei possessori di questo vtx) dei problemi di surriscaldamento.. Se si danno 12v diventa rovente in meno di 1 minuto e perde segnale sempre più con l'aumento di calore (le istruzioni dicono che va da 7 a 24 volt)... Alcuni consigliano di montare un dissipatore sulla parte della schermatura presente nel VTx.. Ma questa cosa risolve solo in minimissima parte il problema.. Poiché la parte che riscalda maggiormente è quella dei componenti scoperti.. Qualcuno ha già trovato la soluzione? Qualcuno invece ha soluzioni da propormi??? Info generali:
Vtx: ts5828s
HELP HELP HELP
