Ciao a tutti, ho un problema con questa FC della eacine
è un flight controller per motori Brushed.
Ha flashato il firmware per librepilot, non posso fare il wizard in quanto devo inserire per forza un tipo di esc (spero di non dire una cavolata ma in questo caso non ci sono
quindi come attacco la batteria i motori partono e anche se sulla radio lo stick è al minimo con riesco a fermarli (su librepilot gli input della radio arrivano ma non hanno nessun effetto).
Ho provato anche a settare il minimo e massimo dei motori dalla schermata "system" ma non sono riuscito a risolvere il problema
Non so se posso mettere il link del prodotto che è questo Eachine CC3D 32bit spazzolato bordo di controllo di volo sulla base di openpilot per diy micro telaio FPV Vendita - Banggood.com
Se è contro le regole lo tolgo
spero che qualcuno mi aiuti a risolvere il mio problema ormai ci sto rinunciando
)quindi come attacco la batteria i motori partono e anche se sulla radio lo stick è al minimo con riesco a fermarli (su librepilot gli input della radio arrivano ma non hanno nessun effetto).
