Monitor Eachine LCD5802D
  • Monitor Eachine LCD5802D
    Dopo il treppiedi, ho trovato tempo anche per una recensione del mio schermo con dvr (senza affiliazioni o robe varie come da regolamento) spero possa essere utile a qualcuno
    Eachine LCD5802D è un monitor FPV con funzione DVR, già ampiamente diffuso nella versione S priva di DVR. Vediamo le specifiche:
    Ricevitore dual diversity 5.8Ghz
    Supporto per il menu inglese e cinese
    Dimensioni dello schermo: 7″
    Tipo di schermo: TFT LCD / lunga durata, retroilluminazione a LED
    Risoluzione: 800 * 480
    Luminosità: 600cd / m2
    Tensione di funzionamento: DC 7 ~ 16V
    Consumo: max 650 mA a 12 V
    Corrente di carica: 850mA @ 12V (max)
    Supporto fino a 32G, C10 scheda micro SD.
    Funzione di DVR
    5 Bande e 40 canali totali
    Chiave di ricerca automatica del segnale
    Visualizzazione dello stato OSD
    Dimensioni: 180mm x 120mm x 25mm (altezza parasole: 110mm). Peso: 450/480g. Batteria LiPo: 2000mAH 7.4V
    1x 7″ Monitor con batteria incorporata, 2x 5.8G Antenna, 1x Cavo AV, 1x Cavo carica esterna, 1x Caricabatteria 12V, 1x custodia morbida, 1x manuale di istruzioni
    Foto e link ai ricambi nel mio sito
    Caratteristiche e test
    Il monitor presenta delle finiture estetiche di qualità media, balza subito all’occhio la presenza di due antenne e il parasole rigido. Il funzionamento del menù è abbastanza semplice, c’è la possibilità di selezionare le frequenze e le opzioni dello schermo. Può essere effettuata la registrazione di video o foto in formato PAL o NTSC. Va inserita ovviamente una scheda micro SD che non è inclusa. La batteria può essere caricata grazie al caricatore incluso nella confezione e la durata di utilizzo può essere prolungata con una batteria esterna.
    In varie condizioni di luce o sole, il video è ben visibile. Essendo abbastanza intuitivo da utilizzare, è un fattore da tenere in considerazione nell’acquisto di un monitor (luminosità in questo modello è di 600cd / m2).
    Ricambi e modifiche
    Si può trovare la batteria di ricambio oppure si possono sostituire la antenne per migliorare la ricezione, anche se già buona. Il monitor può essere fissato su un treppiedi con attacco da 1/4. Meglio sia di qualità in modo da poterlo usare su diverse superfici (interno/esterno) senza pericoli di ribaltamento, oppure può essere montato direttamente sul radiocomando. In alcuni esemplari (quando è uscito il modello in anteprima) è stato evidenziato un difetto nella registrazione in formato PAL, si può risolvere tramite l’aggiornamento al link d’acquisto. Il mio modello acquistato qualche settimana dopo non ha evidenziato problemi di nessun tipo.
    Per domande o altre foto basta chiedere.. ciao
    ✔ Canale Youtube
    ▶ Facebook
    ▶ Telegram
