domande assortite wifi hdmi pal
  • domande assortite wifi hdmi pal
    vorrei capire con vostro aiuto..
    1) esiste un trasmettitore wifi capace di inviare l'immagine di una cam ccd direttamente su android?
    vedo che alcuni giocattoli come il cheerson cx10w trasmettono il video sul tablet.. anche altri modelli fanno questo, il parrot se non sbaglio.. la stessa tecnologia è contenuta in alcune cam gopro etc.. ma un trasmettirore separato esiste? come mai non trovo niente? mi basterebbero 20mt di portata a terra o meglio acqua.
    non capisco se esiste materiale a giro che permette di usare il wifi in alternativa al 5.8g analogico per trasmettere immagini.
    2) mi dovrebbero arrivare i goggles eachine two che hanno la presa hdmi.. apparte collegarli alla scheda video del pc oppure al tablet, esiste un ricevitore video con uscita hdmi? oppure qualche scatolotto che permetta di attaccare un boscam alla hdmi.
    non capisco in quale modo sia sfruttabile la presa hdmi eccetto gli esempi portati.. conoscete altri modi di usarla?
    3) se il pal è limitato a 720×576 cosa cambia usando una cam da 600tvl piuttosto che una da 1000tvl ? ho un monitor 7'' 800x480 dal quale i film dal lettore dvd (av/in ) si vedono abbastanza bene ma l'immagine ricevuta da una cam 600tvl fa proprio schifo.. cosa mi sfugge? non invia in pal anche il lettore dvd? 600tvl non dovrebbero essere attorno alla massima risoluzione del monitor? lo schifo da cosa è generato?
    volendo ottenere la definizione top su un monitor 800x480 cosa devo cercare? una cam migliore? un trasmettitore diverso?
    4) altra parentesi su tecnologie che vedo nei giocattoli e poi non ritrovo per il modellismo.. si può mandare un camioncino tamiya 2ch inclinando un tablet? al pari dei soliti quadricotteri giocattolo con guida e fpv tutto via wifi.. portata 10mt andrebbero bene per uno scaler da bosco.. conoscete uno scatolo radio ricevitore wifi capace di mandare 1 servo e un esc inclinando il tablet?
    argomenti diversi.. se volete discuterne vi ringrazio, almeno mi chiarisco questi dubbi..
    Ultima modifica di wrighizilla; 09 gennaio 17, 11:41.
    Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggio
    Riassumendo i primi punti, il Wi-Fi non é tanto usato nel "modellismo vero" perché ha un certa latenza, a volte anche di quasi un secondo e per pilotare un modello é un'eternità
    Per la questione risoluzione, dipende da che cam usi, io ho una effio ed una pixim e si vedono benissimo sul monito da 800x480, molto dettagliate e nitide. Che cam stai usando ? Con la prima che presi da hk spacciata per 600linee, Ma anche io vedevo una mezza chiavica, cambiato cam: apriti cielo !!!
    Per i comandi col Wi-Fi tempo fa su hk c'era una rx che la potevi "bindare" col Wi-Fi dei cel e tablet e funzionava proprio come dicevi tu, si doveva scaricare app apposita, ed poi pilotavi inclinando il dispositivo o agendo sui gli stick virtuali sul monitor.
    Vedo se te la ritrovo
      Eccola qua:
      https://hobbyking.com/it_it/hobbykin...-receiver.html
      Se funziona o meno non lo so
        Eccola qua:
        grazie!! è precisamente quello che cerco, non sapevo che esistesse, ne prendo uno per fare esperimenti. non mi serve precisione ne portata.. lo proverei con un camioncino da bosco proprio 4ch
        tornando alle cam col mio monitor ho provato solo una eachine tx01 Cmos da 600tvl
        questa Eachine TX01 NTSC super mini 40CH 5.8G aio 25MW VTX 600TVL 1/4 CMOS Camera FPV Vendita - Banggood.com
        vorrei capire se passando a una cam ccd con maggiore risoluzione possa effettivamente cambiare qualcosa..
        ad esempio queste
        Eachine 1000tvl 1/3 del CCD 110 gradi macchina fotografica mini lente 2.8 millimetri FPV NTSC PAL commutabile Vendita - Banggood.com
        Fotocamera FPV 90 gradi per 800TVL FPV 1/3 SONY CCD QAV250 racer FPV Vendita - Banggood.com
        sulle specifiche leggo una risoluzione pal di 976 x 582 quando so che il pal dovrebbe essere 720x576, a giro ci sono telecamere con risoluzione di uscita: 1200tvl pixel totali: 1280 (h) × 960 (v)
        il trasmettitore e ricevitore 5.8g come gestisce la risoluzione maggiore? questa risoluzione maggiore arriva fino al monitor/dvr? oppure si ferma nella telecamera essendoci un collo di bottiglia nella trasmissione?
          Vengono riportate alla risoluzione del pal... Però è come quando scatti una foto, fanne una ad alta risoluzione tipo 4000x3000 ed una 800x600.
          Poi prendi la 4000x3000 e scalala a 800x600, adesso confronta le due foto, col cavolo che saranno uguali quella scalata sarà sicuramente migliore, idem così per le cam.
          Resta sempre però da capire la bontà iniziale delle cam, io ti consiglio di prendere una bella Sony effio v 960h, la uso sul quad e non ha confronto con le alte cam, alcuni notano un leggero lag ( io mai notato in volo) e quindi a terra non lo capirai mai....
          Contrasto luce/ombra imbattibile e nitidezza senza confronti.
