Tekk Vampire/Helic Max Sky Vampire
  • Tekk Vampire/Helic Max Sky Vampire
    Salve a tutti,
    per natale mi è stato regalato questo multicottero che non conoscevo e dopo qualche ricerca in rete l'ho trovato sotto diversi brand:
    Vampire – TEKK – Next Level Technology
    HELIC MAX/
    e addirittura dovrebbe essere un clone del Tarantula X6.
    Ma ora andiamo al problema, anzi due.
    Il primo della camera, sicuramente di scarsa qualità e affetta da effetto jelly, anche se presente una sorta di gimball ma evidentemente poco efficace, alla prima ripresa in volo dopo qualche decina di secondi di ripresa il video registrato si è capovolto e con evidenti bande verticali.
    Secondo problema dopo una decina di minuti del primo volo (con la seconda batteria compresa nella confezione) uno dei motori non gira più, se invece gli do una spinta all'elica parte e se si ferma non riparte più, spintarella con la mano e riparte...e così via.
    Cosa può essere successo? Motore difettoso?
    Lo stesso problema al motore mi era successo su un RadioFly SpaceLight 60 e avevo risolto sostituendo il motore con uno nuovo, possibile che debba farlo anche su questo nuovo?
    se ti è caduto con il gas aperto ci sta che si è "spanato" un ingranaggio del motore. In quel caso poco panico...costa una sciapata, si cambia e via.
    La camera è normale che non sia chissà che...non si puo avere tutto no?
    Come quadricottero non lo conosco, ma a vederlo sembrerebbe un "entry level".
    Mandaci un video con il problema e magari ne capiamo di piu.
    "Sì, ok.... Non si chiamano droni ma quadricotteri o esacotteri ecc.... Ma a me piace chiamarli così...."
      Sembra proprio un clone del tarantula...comunque ricorda sempre di tagliare il gas quando cade per non rovinare gli ingranaggi
