qbrain 4x1 25a
  • qbrain 4x1 25a
    ho cambiato un favourite 4x1 30a perché bruciato con un qbrain 4x1 25a su qusta configurazione : tarot 650, motori sunnysky v3508 580kv. il problema è che non riesco più a volare: do corrente ci somo tutti i beep di conferma, armo senza eliche e a 50% di throttle dopo un po' di aecondi i motori si spengono e ho dei beep in sequenza uno per motore.
    premesso che ho fatto la calibrazione del throttle, regolazioni varie ma niente..
    un grazie a chi mi da una mano
    Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
    Originariamente inviato da Andrew01 Visualizza il messaggio
    Probabilmente i motori perdono il sincronismo...pero attenzione non devi lasciarli girare tanto senza eliche.
    Se puoi prova a fare una costa monta uno dei tuoi motori su un braccio o un fissaggio che puoi ancorare ad un tavolo o una morsa montagli l'elica che pensavi e riprova.
    mettendoti in sicurezza...
    Se ti rifa lo stesso problema occorrerebbe entrare in programmazione del qbrain e cambiare i parametri.
    Per fare questo o entri azionando da leva stick del gas oppure una volta vendevano una interfaccia per usb pc e con un software della favourite potevi cambiare i parametri , oggi probabailmente quell'interfaccia non la vendono piu essendo entrati in disuso questi 4in1 della favourite e qbrain superati da altri 4in1 piu in voga per racer che per riprese.
    Se proprio ti servisse te ne posso procurare una , ma prima suggerirei la prova sotto carico su un solo motore dei 4 per verificare.
    Manuali Ita DJI
      grazie blade, speravo in una tua risposta in quanto secondo me il massimo espero allora.. ho fatto la taratura dell esc, pri. a il gas, poi sempre con il radiocomando ho selezionato lipo e basta.. ho provato anche a portare il settaggio su default ma ho sempre la stessa sequenza di beep. ho provato anche con le eliche a farlo alzare in volo ma a 20 cm da terra si è capovolto coon un motore al massimo.. boh.. non ci capisco + niente con il favourite non ho avuto nessun problema, ho fatto solo la taratura del throttle.
        Perde il sincronismo , devi fare una programmazione e se vuoi evitare che ti cada in altra volta mentre testi i diversi parametri ripeto fissa un solo motore dopo averlo smontato dal frame su un supporto ad una morsa, monta l'elica che userai e prova lavorando sul timining.
        Il q-Brain è nuovo o usato ? E poi essendo un 4 in uno converrebbe veramente avere un programmatore , mi pare che i q-Brain si potessero anche programmare con un programmatore della Hobbywing.
        In alternativa puoi sempre aprendo il q-Brain e accedendo alla pcb saldare su3 dei 4 punti che vedi per ciascun esc un cavo a 3 fili per programmarlo con blheli
        Manuali Ita DJI
          il qbrain è nuovo.. dici che è meglio prendere il programmatore o prendere 4 esc separati? quando faccio la calibrazione del throttle i motori vanno su di giri in modo regolare, senza tentennamenti, quando invece accendo la fc e armo mi sembra prendano giri in modo + brusco.. una domanda.. non è che cambiando esc bisogna rifare tutta la riprogrammazione su mp?
            Prima di prendere altri esc
            Io prenderei un programmatore , magari prima quello di hobbywing .
            Poi si meglio riprogrammare su map
            Manuali Ita DJI
              grazie per la risposta, ho preso il prog da bg, solo che devo aspettare 15 giorni... saldando i fili direttamente sulla qbrain serve qualche adattatore? ho provato a leggere in rete ma sembra serva almeno Arduino nano o 1, in casa ho solo un adattatore ftdi usb e un usb ttl.. posso fare qualcosa con questi? altrimenti mi tocca aspettare
