Cc3d Revolution
  • Cc3d Revolution
    C' e qualcuno che mi può aiutare a risolvere il mio problema .
    In pratica fatte tutte le connessioni , vado su librepilot e alla schermata di prova dei motori, gira solo il 3 .
    Ho provato una cc3d normale e tutto funziona.
    Le connessione le ho fatte seguendo il sito di librepilot
    Gli esc sono afro30a
    Non riesco a capire
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
    Gaui 550 hurricane FBL , Gaui X5 , quadricottero F450 ,
    Eachine 250, radiolink at9 , spektrum dx6i
    Originariamente inviato da fcaporioni Visualizza il messaggio
    Non riesco a capire
    usi esc opto oppure no?
      Uso gli afro 30 a non sono opto credo
        gli afro ci sono sia opto che bec.. quelli bec hanno 3 fili che vanno alla radio, gli opto ne possono avere solo 2 sugli afro ci dovrebbe essere scritto sopra
        Ultima modifica di wrighizilla; 10 dicembre 16, 19:20.
          I miei hanno due fili + e - ma dalla parte della spinetta che va alla ricevente tre, i positivi li ho tolti
            metti qualche foto, magari si capisce meglio come sono collegati gli esc alla batteria e alla fc..
              Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggio
                attento che sei i cavetti rossi ti toccano il frame bruci qualcosa!
                cmq le connessioni sembrano fatte bene, gli esc sono ben collegati ai motori?
                hai provato ad alzare gli output manualmente da librepilot selezionando "test output"?
                (togli le eliche)
                  io i positivi degli esci li ho lasciati, mai avuto un problema, uso esc rcx con bec lineari da 2A
                  in ogni caso mai lasciare contatti scoperti a giro neanche per fare le prove
                    Ok devo nastrare i positivi.
                    Si ho provato ad aumentare l'output dei motori in manuale nn succede nulla .
                    Senza toccare connettendo la cc3d normale tutto funziona
                      Per volare rimonto la cc3d normale visto che funziona tutto.
                      Non capisco però quale è la differenza visto che cambia solo la fc
                        forse la differenza sta nel fatto che quella revo che hai non funziona
                          Può darsi , come faccio a saperlo?
                            bella domanda....ce ne vorrebbe unaltra per esserne sicuri
