Ultradrone x48.0
  • Ultradrone x48.0
    Salve a tutti... vorrei chiedere un consiglio a voi esperti
    Ho trovato in campagna un ultradrone x48.0 senza xo radiocomando.
    Ho provato ad accenderlo e le luci vanno, strutturalmente è tutto integro.
    Un tipo di un negozio mi ha detto che dovrebbe funzionare con il radiocomando
    del modello SYMA x5sw già in mio possesso
    Ho chiaramente provato, ma non va!!!
    Può essere che mi ha detto una fesseria il tipo del negozio o sarà guasto il drone
    Vi ringrazio per L attenzione
    personalmente non conosco questo frullino, mai sentito...
    non so dirti se è compatibile con la radio del syma, ma la lipo è integra? intanto verifica che non sia gonfia... eventualmente posta delle foto del modello..
    Ultima modifica di klamath; 03 dicembre 16, 20:10.
      La lipo che sarebbe, la batteria?
      Se si... è integra, ho provato a caricarla e si è acceso
        Ciao, dovrebbe essere l'equivalente del syma X8 ( C e G )
        se hai un amico che ha il syma x5 normale potresti collaudarlo.
        Poi le strade diventano 3:
        risponde al radiocomando del tuo amico, ti procuri 12 euro di radiocomando X8 liscio:
        http://www.ebay.it/itm/2-4G-OSD-4CH-...-for-SYMA-X8G-
        Quadcopter-/252481152243
        Non risponde al radio comando e sei convinto che la scheda rx funzioni,
        ti procuri un radiocomando da chi il drone se lo è perso :
        Telecomando drone Barletta in vendita
        Hai dubbi sulla funzionalità della scheda Rx.... ne monti una di ricambio del X8H attuale
        e diviene compatibile con il tuo radiocomando.
        La batteria che hai trovato nel quad è da 7,4 Vdc?? (ed almeno 1200 mAh)
        L'attacco della batteria è a pin tondi?
        (come hai fatto a caricare una batteria da 7,4 volt?)
          Si la batteria è 7,4 volt a Ping tondi..
          Per caricarla ho usato un trasformatore con due fili infilati
          In modo ' artigianale ' all interno dei Ping!!!
          Nn so se la scheda rx funziona...e sinceramente nn saprei
          Come montarne una di ricambio
            ok , occhio però a come carichi la batteria, se ha anche il connettore
            a tre pin per la sola carica ti conviene caricarla cella per cella
            con il carichino del syma x5 che hai.
            Normalmente questo ulteriore connettore ha tre fili ,
            nell'ordine nero, bianco, rosso.
            Con un tester dei cinesi da 4 euro controlla se hai almeno 3,9 Vdc:
            tra il filo nero (che è il negativo della prima cella )
            ed il filo bianco (che è il positivo della prima cella )
            poi
            tra il filo bianco (che è il negativo della seconda cella )
            ed il filo rosso ( che è il positivo della seconda cella )
            La cella che segna di meno è quella da caricare per prima.
            Con cautela misura sul tuo carichino usb quale è il pin del negativo
            e quale è il pin del positivo , poi collegali o alla prima oppure alla seconda cella.
            La carica di ogni singola cella prende anche una giornata con il carichino USB
            ma almeno quando il led del carichino si spegne sai che la hai effettuata.
            E' OBBLIGATORIO CARICARE LE DUE CELLE PRIMA DELL'USO
            quindi ti ci vorranno due giorni ( o almeno 2 nottate, una per cella )
            A celle cariche avrai ALMENO 8 volt sui capi del connettore della batteria.
            (e fino a quasi 8,5 volt se la batteria risulta nuova)
            A questo punto rimetti la batteria nel drone ed accendilo,
            accendi il tuo radiocomando e prova a sincronizzare,
            potrebbe funzionare ( il negoziante non ha tutti i torti )
            Se hai un amico che di queste cose ne capisce di più , chiedi una mano
            oppure
            ti armi di ( molta ) pazienza , posti le foto del drone e della batteria
            e su quelle foto ti indico come e dove collegare e come impostare
            il tester per le verifiche
            tanto anche il syma richiede il cambio dei motori ogni tot ore di volo,
            ti conviene imparare i fondamenti di elettronica (terra-terra)
            ed imparare anche a fare 2 saldature decenti....
            Ultima modifica di jnojno; 08 dicembre 16, 19:19.
