Salve a tutti, ho visto che ci sono una miriade di FPV googles e sono indeciso su quali prendere. Ho letto che i Quanum cyclops venduti da Hk sono molto consigliati, solo che dalla descrizione non si capisce se arrivano con la batteria inclusa , altra cosa come antenna le Aomway 5.8GHz 4-Leaf Clover Antenna Set per TX / RX (SMA) (RHCP) vanno bene?
Consiglio FPV googles
Originariamente inviato da Toxo90 Visualizza il messaggioSalve a tutti, ho visto che ci sono una miriade di FPV googles e sono indeciso su quali prendere. Ho letto che i Quanum cyclops venduti da Hk sono molto consigliati, solo che dalla descrizione non si capisce se arrivano con la batteria inclusa , altra cosa come antenna le Aomway 5.8GHz 4-Leaf Clover Antenna Set per TX / RX (SMA) (RHCP) vanno bene?
Per le antenne devi vedere che attacco ha il visore e quale attacco prevede la tua vtx , se hanno attacco diverso chiaro che la coppia che hai intenzione di prendere non andrà bene ma dovrai prendere le singole per attacco
Perfetto grazie per il consiglioOriginariamente inviato da Alexio Visualizza il messaggioI Quanum Cyclope hanno bisogno di batteria che non è prevista nel kit venduto.
Prova a vedere i KDS KYLIN goggles in offerta su GearBest che hanno già batteria integrata.
Ti consiglio il Quanum cyclope appena provato in campo ...si devi prendere una batteria a parte ti consiglio una 2s della turnigy vanno bene ...l antenna uso quella in dotazione mentre sul tx ho una a petali ...
inviato dal mio citofono di casaUn ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
Che antenne usi?Originariamente inviato da Toxo90 Visualizza il messaggioalla fine ho preso gli Eachine VR D2 Diversity ma ho notato che quando ho il drone alla mia sinistra o dietro perde prima il segnale c'è modo per potenziare il segnale?
In italia il limite è 25mW.. non si può aumentareOriginariamente inviato da MiKite Visualizza il messaggioAumenta i mw della tx ....oppure dipende dalla antenna !!!
Inoltre mi sembra strano che lo faccia solo "a sinistra o dietro". Non vorrei stia usando 2 patch puntate in avanti
