Batteria di ricambio per Eachine LCD5800D
  • Batteria di ricambio per Eachine LCD5800D
    Qualcuno che usa il ricevitore in oggetto, sa dirmi dove si possono trovare le batterie di ricambio?
    Vorrei evitare di inserirne un tipo diverso, rinunciando alla chiusura del coperchio posteriore.
    trovare la stessa batteria originale la vedo dura...però puoi cercare nei negozi di elettronica una bateria che abbia le stesse caratteristiche e le stese dimensioni:
    7,4volt 85x50mm
      7,4volt 85x50mm
      Infatti proprio questo e' il problema: batterie da 7.4V 1200/1300mah alte 8.5mm non sono riuscito a trovarne.
      Il problema e' l'altezza.
      Ultima modifica di gianni_BT; 08 novembre 16, 17:37.
        Prova sentire banggood, per gli alcuni eachine c'è come ricambio o a volte esce dopo
        ✔ Canale Youtube
        ▶ Facebook
        ▶ Telegram
