Controller Gimbal BGC3.1
  • Controller Gimbal BGC3.1
    Mi é arrivata da poco una scheda controller per gimbal a 2 assi acquistata su Amazon a marchio BGC 3.1 (credo con firmware Basecam), ma che ancora non ho montato sulla mia gimbal per mancanza di tempo; vedendola bene ho notato sin da subito una particolare stranezza: i poli dell' alimentazione sono saldati al rovescio, ovvero il cavo rosso sul polo - mentre il cavo nero sul polo +; per voi é normale visto che ha una presa femmina per la ricarica delle lipo? Non vorrei bruciarla alimentandola. Sono graditi i commenti
    questa è la scheda:
    https://www.amazon.it/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
    Ultima modifica di Carmine; 15 ottobre 16, 21:47.
    Rabbit Flight Controller - BigFly Shark X6 e X4 BL1.3a
    Flying 3D X8 - New UpAir One 4K - WL Q333 converted
    Originariamente inviato da Carmine Visualizza il messaggio
    questa è la scheda:
    effettivamente i colori dei cavi non hanno la corrispondenza canonica con i poli....potrebbero però essere solo i colori dei cavi ad essere sbagliati...ovvero se la colleghi all'alimentazione magari il cavo nero si collega al + della lipo e il cavo rosso al - della lipo. Secosi fosse allora puoi ignorare questa cosa altrimenti, se è un errore di costruzione, secondo me la bruci la prima volta che la colleghi....a meno che non ci sia un diodo di protezione
    anche perche guardando la foto su amazon i colori corrispondono ai segni
      Dissalda, prova ad attaccarci la lipo e vedi che i colori corrispondano al + e - della lipo. Verificato questo saldali nella posizione corretta
      Inviato dal mio fornello elettrico da campo
        Originariamente inviato da AquilaBruna Visualizza il messaggio
        visto che l'ha presa da amazon, può anche chiedere la sostituzione del prodotto!
          Su amazon non vuol dire da amazon...
            nel caso del link da lui pubblicato c'è scritto "Prezzo: EUR 24,88 Spedizione garantita (3 giorni) con Prime"
            Quindi il servizio post vendita è garantito.
              Acquistata da Amazon; ho provveduto ad inviare una mail al venditore il quale mi ha risposto scrivendo che Lunedì verrà verificato da un loro tecnico.
                Grazie Turborocket, in effetti se fosse solo un problema di colori di cavi invertiti il problema non si sarebbe posto; sta di fatto che il connettore bianco che si collega alla lipo ha un solo verso e quindi le polarità sono al contrario, se la connetto così com'è la brucio,
                Attendo la risposta del venditore e nel caso non mi conviene restituirla, al limite dissaldo io e procedo.
                Ultima modifica di Carmine; 16 ottobre 16, 20:28.
                  Venduto da*iParaAiluRy*
                  Su amazon non significa da amazon...ne avere la sua garanzia
                    Quoto AquilaBruna il venditore non è Amazon.
                    Per Drone.... (pur considerando di fartela sostituire ma nella malaugurata ipotesi che non dovessero farlo) se hai un tester a portata di mano puoi verificare le corrispondenze tra il pad segnato - e la massa del circuito basta mettere il negativo su un terminale (pad) dei due condensatori elettrolitici che si vedono nella foto oppure vedere se il punto segnato meno ha una pista abbastanza ampia da costituire la massa della scheda.
                    Con questo puoi capire se hanno invertito le saldature dei due cavetti oltre a verificare la corrispondenza del connettore bianco che andrebbe sul connettore di bilanciamento della lipo per alimentare la fc della gimbal.
                    P.S. dalla foto del link di vendita si vedono i cavetti nella posizione corretta...si spera.
Nome:   bgc.jpg
Dimensione: 39.9 KB
                    P.S.1 la foto del link di vendita mostra una versione (disposizione dei componenti) diversa da quella che hai ricevuto tu e postato la foto.
                    Altra foto...
                    Ultima modifica di laser02; 16 ottobre 16, 23:19.
                      [ATTACH]352708[/ATTACH]
                      Altra foto...
                      Guardando le foto (quelle dell'annuncio) sembrerebbero uguali le disposizioni dei componenti. Magari vedo male io?
                        Cmq a rigor di logica è più plausibile i cavi invertiti che un errore della stampigliatura +- sulla scheda.
