dubbio radiocomando eachine i6
  • dubbio radiocomando eachine i6
    ciao a tutti
    possiedo un eachine 250 che ho ordinato rtf. insieme mi hanno dato insieme il radiocomando eachine i6.
    vorrei ordinare questo mini quad:Eachine Tiny QX90 90mm Micro FPV Racing Quadcopter BNF Based On F3 Flight Controller FrSKY Taranis X9D Sale - Banggood.com
    ho visto che è possibile ordinare insieme il ricevitore flysky. infatti io vorrei usare l'eachine i6 sia per l'eachine 250 che per il tiny qx 90 tenendo gli stessi comandi.
    è possibile? basta collegari i pin a gli stessi canali del ricevitore?
    grazie
    È una flysky i6 rimarchiata, non dovrebbero esserci problemi di sorta
      grazie della risposta
      quindi posso utilizzare un giorno il racer e successivamente senza cambiare nulla il mini quad?
        il mini quad ha protocollo frsky
        la radio ha protocollo flysky
        non sono la stessa cosa.
          Originariamente inviato da fabiofabius Visualizza il messaggio
          Il mini quad si può ordinare "flysky"
          Inviato dal mio fornello elettrico da campo
            Buon volo allora
            Inviato dal mio m2 utilizzando Tapatalk
              quindi ordinandolo con il ricevitore fly sky è compatibile?
                da come vedo adesso si, qualche settimana fa era arf o bnf frsky, lo ricordo perche mi piaceva, poi ho preso altro
                  salve a tutti, sono nuovo del forum.
                  Ho acquistato il qx90 in questione con ricevente flysky e appunto sto cercando di collegarlo al telecomando i6 dell'eachine 250 racer.
                  Ho provato a seguire le istruzioni per il binding e sembra tornare tutto, ma non riesco a farlo funzionare.
                  C'è qualcuna che saprebbe aiutarmi?
                    bene, insistendo un po' alla fine non so come ho fatto ma è partito tutto
                      Originariamente inviato da damy.fra Visualizza il messaggio
                      Probabilmente sbagliavi solo qualcosa
                        puoi descrivermi il procedimento passo per passo?
