Consiglio radiocomando amazon
  • Consiglio radiocomando amazon
    Salve a tutti, essendo una mezza schiappa e avendo un buono su amazon e un eachine reacer 250 dovrei comprare un radiocomando , vorrei cmq che fosse spedito da amazon per essere più sicuro un domani della garanzia.
    Ho trovato questo Graupner S1002.77, è adatto per i droni?
    Originariamente inviato da Danilogct Visualizza il messaggio
    Non lo conosco, ma in genere meglio i sempreverdi FlySky i6, Radiolink AT9 e AT9S
      Radiolink at9s
      Ciao.
      la prima cosa da fare quando acquistate un radiocomando è quella di avere
      1- ottima affidabilità del segnale radio (at9s fssh)
      2- basso costo delle riceventi
      3- telemetria con avvisi sonori di : tensione lipo sul drone e livello segnale che riceve la ricevente chiamato RSSI.questo controllo RSSI è molto utile quando volate in FPV con occhiali infatti permette di sentire, sul radiocomando il bip della radio che vi indica la distanza che avete raggiunto senza perdere segnale ovviamente questo valore di sensibilità è impostabile
      4 - basso consumo batterie
      5-vano batteria capiente e che non siano proprietari ma che si possono inserire qualunque tipo di batteria standard.
      6- facile cambiamento di Mode 1 Mode 2
      7- che abbia almeno 9 canali
      8- che abbia almeno diresse neve a 3 scatti
      9- che abbia almeno due potenziometri o addirittura quattro
      10- che non sia troppo pesante
      11-che il radiocomando non superi le €100 CIRCA di costo
      tutto questo lo fa soltanto una radio cioè
      Radiolink at9s
      Questa sarà il radiocomando del 2017 in poi
      Ultima modifica di enzovolo1; 26 novembre 16, 13:27.
        troppo costosa per un principiante secondo me....come ti hanno consigliato
        meglio questa è piu economica ma hai in dotazione anche la ricevente(indispensabile da montare sul modello se lo vuoi far volare) inoltre ha un ottimo supporto di utenti piu o meno esperti che sanno consigliarti qualsiasi cosa
          io continuo a preferire il mod precedente senza touch,
          https://www.amazon.it/Easybuyeur-Tra...keywords=fs+i6
            Originariamente inviato da fabiofabius Visualizza il messaggio
            anche io concordo, ma lui lo voleva per forza da amazon, venduto e spedito da amazon....
              Originariamente inviato da enzovolo1 Visualizza il messaggio
              Ciao.
              Radiolink at9s
              Scusa ma sei il distributore della radiolink o cosa?
              Certo se tutti i tuoi punti elencati sono cuciti su misura su questa radiolink allora va bene!
              Naturalmente quello che asserisci viene fuori da un confronto che hai fatto su altre marche e modelli di radio giusto?
              Allora vediamo i punti che hai elencato:
              1) L'affidabilità credo che al giorno d'oggi tutte le radio in 2.4ghz siano affidabili!
              2) Basso quanto? Ci sono altre radio che hanno un basso costo delle riceventi, ma non credo che influisca sull'affidabilità e qualità del prodotto!
              3) La telemetria va bene, ma stai attento a dire che in fpv il segnale rssi sia importante visto che le radio di oggi coprono più di un km di portata! Lo sai che è vietato il volo in fpv e soprattutto volare oltre i limiti consentiti?
              4) Le radio di oggi hanno tutte un basso consumo di corrente, la differenza la fa la capienza della batteria!
              5) Per quale ragione dici ciò?
              6) Facile in che senso? Una volta impostato il mode non credo che tu lo debba cambiare frequentemente! Le radio più facili sono le Multiplex, lo sapevi? Non c'è nemmeno bisogno di aprire la cassa della radio!
              7) Nove canali per mandare un racer? Nove canali servono per un multi con gimbal tre assi, carrelli e chi sa cos'altro! Possono servire per maxi alianti o per aerei di una certa complessità o per elicotteri da riproduzione. Cmq a pari prezzo si cerca di avere più canali possibili....sempre meglio uno in più che uno in meno.
              8) Diverse levette a tre posizioni perchè? Due sono più che sufficienti!
              9) Quattro potenziometri???...Perchè?
              10) Fammi un esempio di radio pesante please!
              11) Perchè non dovrebbe superare il costo di 100euro? Questa me la devi proprio spiegare!!!
              Mi potresti dare dei chiarimenti per favore?
                Ciao.
                Radiolink at9s
                Sembra davvero una radio interessante, grazie della segnalazione, la tengo d'occhio.
                Sto meditando la costruzione del multirotore per l'estate e una radio "economica ma completa" mi interessa molto!
                Grazie,
                ciao.
                  Vedo che enzovolo si è dato alla macchia di fronte ad una richiesta di chiarimento riguardo al suo intervento.........
                    Originariamente inviato da esponenziale Visualizza il messaggio
                    e mica solo a te
                    http://www.baronerosso.it/forum/radi...link-at9s.html
                    si vede che la "decodifica trasmissiva" di questa radio è talmente potente da avergli confuso le idee
                      A me invece mi sa che credeva di trovare degli ignorantoni e passarla liscia con queste lodi immense.....che ancora ci deve spiegare!
                        A forza di elogiare radio di dubbio livello i neofiti si fanno infinocchiare ed i produttori di materiale 'serio' falliscono.
                        Complimenti !!
                          Originariamente inviato da dtruffo Visualizza il messaggio
                          Ammetto che come novizio ero molto interessato...
                          Torno a leggere e a fare confronti fra i vari modelli...
                            Dispiace che chi ha elogiato con tanta foga questa radio ora sia sparito davanti a chi, coma me, l'ha criticata!
                            Se fosse una radio me lo dovrebbe provare in qualche modo, sennò finiamo per credere agli asini volanti!
                              La radio potrebbe anche essere un buon entry-level ma non è questo il punto.... qui il discorso non è tanto elogiare una radio di dubbio livello ma piuttosto la dubbia conoscienza tecnica e la dubbia esperienza in campo modellistico di chi la elogia con tanto ardore...
                              Ultima modifica di klamath; 30 novembre 16, 23:44.
