Phantom 2 Nuovo?
  • Phantom 2 Nuovo?
    Ciao a tutti, volevo sapere se da qualche parte si riesce ancora a trovare un phantom 2 nuovo senza gimbal a buon prezzo..
    OT
    Il montaggio del gimbal della Feiyu è difficile? ho la possibilità di controllare almeno il pitch dal radiocomando?
    Grazie a tutti
    Originariamente inviato da Gi192 Visualizza il messaggio
    OT
    Grazie a tutti
    Se cerchi su Google impostando Phantom 2 ne trovi quanti ne vuoi.
    Ecco un esempio su Amazon.
    https://www.amazon.it/dp/B00P1QC43E/...5JH81KP6WWXF2X
    Su e-bay ce n'e' un'altro che costa ancora meno(se ti fidi).
    La domanda pero' e':perche' Phantom 2? Ha gia' la batteria "intelligente" (quella che costa molto anche in aftermarket) come il suo fratello maggiore Phantom 3 che, essendo a sua volta stato superato dal Phantom 4, comincia ad avere i prezzi in caduta libera.
    Vecchio per vecchio, avrei capito la domanda sul Phantom 1.1.1 per il discorso di avere batterie "standard" ma cosi'....
    Quanto al comando del pitch, la radio del Phantom 2 ha sul retro un potenzionetro(quello in alto) che serve allo scopo.
    C'e' anche un accessorio che e' la levetta di pilotaggio: non sono sicuro che sulle versioni piu' nuove non sia gia' disponibile e montata, come lo e' sul Phantom 1.1.1.
    Il potenziometro puo' comunque essere mosso con un piccolo cacciavite a taglio o con una levetta fatta in casa(fa circa 1/2 giro). E' collegato direttamente al canale F2 della NazaM che pilota una uscita PWM accettata in ingresso da quasi tutti i Gimbal dei fornitori indipendenti: eventualmente verifica sulle specifiche del tuo. Il lavoro da fare non e' difficile ( io l'ho fatto senza problemi con il mio Phantom 1.1.1) ma devi aprire la parte superiore del quadricottero per far passare fuori dagli appositi fori sull'attacco delle gambe 1 o 2 fili ( 1 se alimenti la gimbal con la stessa batteria del quad, 2 se lo alimenti con batteria diversa) per comandare con l'uscita F2 l'ingresso di controllo del pitch della gimbal: lavoro facile ma che richiede un minimo di attenzione e delicatezza per non strappare i collegamenti al GPS. Il canale F2 si abilita con il software della NazaM che trovi sul sito della DJI nella sezione dedicata al Phantom 2.
    Ultima modifica di gianni_BT; 26 agosto 16, 17:47.
      Ti ringrazio, in realtà sto semplicemente cercando un drone RTF da usare e duraturo e su questo credo che la DJI sia una garanzia...
      I prezzi però sono esosi e speravo di risparmiare comprandone uno senza gimbal e videocamera di cui sono già in possesso (appunto, Feiyu Mini 3d e GoPro).
      Tra i vari presenti sul mercato con la mia possibilità economica attuale (range 200-300 euro) credo che i migliori siano Walkera QR X350, XK Detect X380 e Phantom 2 (forse più elevato di prezzo ma usato in ottimo stato si trova tranquillamente), il Phantom 3 purtroppo non lo considero perchè non credo esista una versione "standard" senza gimbal e videocamera e comunque credo superi di gran lunga il mio budget.
      Tra i tre quindi la mia scelta è ricaduta appunto sul Phantom 2 come qualità però non avendo molto tempo attualmente vorrei qualcosa di "pronto all'uso", per questo appunto chiedevo se si riusciva a trovare un Phantom 2 a buon prezzo e se il montaggio del gimbal fosse "relativamente" semplice...
        In effetti, con il budget che dici, non arrivi a nessun Phantom nuovo(neanche i pochissimi 1.1.1 rimasti in giro).
        Su questi oggetti usati personalmente ho molte perplessita', in quanto,a meno che tu non conosca di persona il venditore, non sai mai quanti crash hanno subito, quante ore hanno volato, in che stato sono le batterie etc.
        Alla lista che hai fatto, sempre per rimanere nel budget, aggiungerei CX20 o il suo gemello Quanum Nova con controller Open Source.
        Anche sul CX20 il montaggio e pilotaggio della gimbal non e' difficile e siamo ai livelli di difficolta' del Phantom:trovi molte indicazioni sia sui forums dedicati che su You Tube.
