Ho un problema con questa scheda...credo sia molto semplice risolverlo se qualcuno ha gia' provato a controllare pitch e yaw della gimbal da comandi sulla radio...ho bruciato due schede poiche' seguendo quanto trovo su youtube probabilmente ometto un particolare importante nei collegamenti....se qualcuno la usa e sa mi dica grazie..
storm 32 scheda gimbal
Niente di difficile..dalla pagina dove controlli i comandi dall'esterno pultanti ecc c'è una voce che ti permette di impostare da quale canale controllare il pitch o lo yaw o il roll e la loro gradazione massima e minima.. gli ingressi non sono intuitivi.. ci sono due banchi principalmente di ingressi, ogni banco ospita almeno 3 ingressi. Mi spiego c'è il banco 0 e il banco 1. I banchi sono rispettivamente denominati Rc0 e Rc1. Gli ingressi sono ancora suddivisi in Rc0-0\Rc0-1\Rc0-2\Rc0-3 e poi Rc1-0\Rc1-1\Rc1-2\Rc1-3\Rc1-4.Originariamente inviato da nikolakis Visualizza il messaggioHo un problema con questa scheda...credo sia molto semplice risolverlo se qualcuno ha gia' provato a controllare pitch e yaw della gimbal da comandi sulla radio...ho bruciato due schede poiche' seguendo quanto trovo su youtube probabilmente ometto un particolare importante nei collegamenti....se qualcuno la usa e sa mi dica grazie..
A questo punto che hai capito più o meno come sono divisi non ti resta che assegnare (esempio) lo yaw a Rc0-0, collegare con un cavo il pin Rc0-0 ad un canale della ricevente. Dalla radio impostare poi, il canale collegato a Rc0-0, un potenziometro ed il gioco è fatto. Sempre nella stessa pagina della gui dove hai fatto queste modifiche puoi impostare l'angolazione massima..io come valori uso questi, pitch: -90° + 20° yaw: -50° +50° .
In bocca al lupo, saluti.DIY is the right way.
ok
grazie roky....cio' che mi hai scritto mi ha dato molto aiuto nel non sbagliare i "banchi", tu pero' sei andato oltre...dandomi comunque importanti indicazioni su come settare in ambiente GUI i vari comandi....io pero chiedevo e ti chiedo in particolare il wiring delle connessioni dalla scheda alla ricevente ...non voglio rifare danni e per questo ti chiederei delle foto se ti e' possibile, scatti che vanno a prendere in particolare i pin della ricevente e quelli della scheda interessati...mi fai questo favore?...grazie
p.s. in particolare il GND e se poi si deve prima in ambiente GUI attivare le porte RC e poi connettere..
ok
ok roky molto bene...mi sorge il dubbio che tu fai collegare solo il segnale (S) e niente negativo alla rx ...e quelli nella foto sono n. 2 segnali (per es. pitch e yaw?) ..perdonami ma voglio certezze per non bruciare di nuovo..
vorrei aggiungere ancora qlcs sul flashing della scheda posso disturbarti anche per questo?
Si, chiedi pure senza problemi.Originariamente inviato da nikolakis Visualizza il messaggiook roky molto bene...mi sorge il dubbio che tu fai collegare solo il segnale (S) e niente negativo alla rx ...e quelli nella foto sono n. 2 segnali (per es. pitch e yaw?) ..perdonami ma voglio certezze per non bruciare di nuovo..
Il disegno che ti ho fatto è completo di tutto, ti potrei dare delle foto.. Ma non capiresti molto immagino dal momento che o hai la stessa rx o sono tutte differenti.. la massa non metterla, metti i segnali e va bene così, è molto più semplice di quello che tu possa pensare.
La scheda la bruci se per caso ci metti usb più lipo senza motori attaccati. Ah, dimenticavo.. 12V ovviamente eh
Inviato dal mio MI 4W utilizzando TapatalkDIY is the right way.
Bene, sono contento, metti due foto così alimentiamo un po' lo spirito del forum ;)Originariamente inviato da nikolakis Visualizza il messaggioTutto molto ok roky....funziona davvero bene....posto un po' di foto appena possibile...avevi ragione comunque solo i fili dei segnali e non pure i gnd....
Buona sera.
Ho da poco acquistato un drone Hubsan H501S.
Vorrei dotarlo di un gimbal 3 assi, con scheda STORM32.
Posizionerei un ricevitore RC per poter variare il Pitch da remoto.
Ho seguito le istruzioni di Roki97, con questa procedura.
con una cella LiPo da 3 elementi ho alimentato il gimbal.
Dallo stesso pacco LiPo ho prelevato i 12 volt, li ho ridotti a 5 volt ed ho alimentato un servo tester, di quelli con il potenziometro per simulare il segnale della ricevente.
Dal servo tester ho collegato un servo per verificare il segnale in uscita, dopodichè ho collegato il cavo del segnale come indicato nella immagini in allegato, senza ottenere alcuna regolazione.
Ho provato a collegare un solo filo, poi l'altro, poi entrambi, sempre senza risultato.
Mi nasce il pensiero che la scheda debba prima essere collegata ad un PC, per abilitare i piedini ?
Grazie a chi mi potrà aiutare.
Andrea.
Dipende dalla scheda. Se e' una Alexmos, devi collegarla al PC tramite la GUI(interfaccia grafica) che puoi scaricare dal sito della Basecam.Originariamente inviato da andrea ferri Visualizza il messaggioBuona sera.
Andrea.
https://www.basecamelectronics.com/downloads/
Li, nella sezione RCInputs devi decidere quale porta RC disponibile sulla tua scheda vuoi usare per pilotare il Pitch.
Nella stessa sezione potrai poi tarare il massimo e minimo angolo, una volta verificato che riesci a muovere la camera.
Nell'Help del programma della Basecam trovi il link alla configurazione degli RC Inputs.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Grazie Gianni !
Non ho mai utilizzato un Forum, chiedo scusa se commetto errori, prometto di imparare in fretta.
In merito alla tipologia di scheda, non saprei dove verificare, quel che posso fare è postare un paio di immagini, o forse lo verifico una volta
collegata al PC ?
Grazie ancora.
Andrea
Un forum dovrebbe essere fatto apposta per provare a chiedere spiegazioni: non sempre si riesce a darle o non sempre si trova chi e' in grado di darle.Originariamente inviato da andrea ferri Visualizza il messaggioGrazie Gianni !
collegata al PC ?
Grazie ancora.
Andrea
Quanto alla scheda, si somigliano abbastanza tutte. Pero' provare a collegarsi non costa niente: al massimo non si collega.
Le Basecam 8 bit( quindi non Storm32) avevano stampato Basecam sul retro.
Tuttavia il link che trovi sul sito Basecam ti fa scaricare la GUI dal sito della Storm32, per cui dovrebbe collegarsi.
Sullo stesso sito dovresti anche trovare il link al driver di comunicazione: non sono certo come e' per la Storm32, ma con le schede a 8 Bit bisogna installare i driver software che ti creano una porta seriale (tipo COMxx) virtuale collegato all'hardware della porta USB.
