Mobius 2 discussione ufficiale
  • Mobius 2 discussione ufficiale
    Ciao a tutti
    Dopo il grandissimo successo della mitica mobius, ecco che é uscita recentemente la versione rinnovata di questa storica cam, la MOBIUS 2
    Le dimensioni grossomodo sono rimaste invariate, mentre l'hardware é totalmente rinnovato, abbiamo i 1080@60fps, risoluzione che per i veloci video realizzati da aeromodelli o quad racer, rendono i video molto più fluidi e belli da vedere.
    Forse una tra le novità in assoluto, é la possibilità di registrare nel nuovissimo formato video H265, che permette una maggior compressione video ma senza andare a prendere in definizione, quindi si avranno video con grandezze in mb più piccoli, ma con la qualità invariata rispetto "al vecchio" H264.
    Qui le principali caratteristiche tecniche:
    Angle of View:FOV 130°(Diagonally: 165°) Super wide angle.
    Video: 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 120fps, 720P 60fps, 720P 30fps
    Compressie: H.265 HEVC and H.264 AVC, MP4
    Photo: 1920*1080; 1280*720;
    Time Lapse photo supported. JPEG
    Mode switches: Video Mode 1, Video Mode 2, Photo Mode, you can customize each mode to suit your application.
    TV out: PAL/NTSC
    Interface:Mini 10Pin USB(USB2.0)
    Memory: support Micro-SD memory card (not included in the package). Suggest Class 10 or above. 64GB card supported.
    LED indicator light: Red, Yellow, Blue, Green
    Internal lipo battery: 820mah. it can record over 120 minutes of 1080p 60fps Full HD videos
    Power Input: standard USB DC5V, with over voltage protection (5.6V-25V)
    Outer Dimensions: approx 64mm(L)*36.5mm(W)*18mm(H)
    Net weight: approx 45 grams only, with battery included!
    Per i più curiosi qui io manuale d'uso:
    Manuale
    Tra breve avrò la possibilità di provare questa cam e vi preparerò delle prove comparative, per adesso la cam é disponibil qui:
    Mobius 2
    Si ringrazia banggood per aver gentilmente fornito la cam per la prova.
    Ciaooooooo
    Seguo
      Mi è arrivata, solo che sta all'ufficio postale in giacenza perché io sto ancora al mare ;)
      Prossimamente tutte le prove del caso 👍👍
      Incredibile, mediamente i vari pacchetti stanno fermi alla dogana di Milano per minimo due/tre settimane, questa logicamente è stata li 2 (DUE!!!!) giorni... Pensavo, tanto sta ferma un nel po, quando torno mi arriverà, manco per niente, mai visto un pacco così rapido, tocca stare in vacanza per ricevere i pacchi al volo 😂😂😂😂😂😂
        Aspetto le tue prove allora!
        .......sono indeciso se prendere questa o la RunCam 2.....
        appena in tempo direi
        Ciao e grazie!
        .:Mr.Robot:.
          Attendo anche io
            Ritirata ieri all'ufficio postale.
            Ho fatto un paio di video al volo per curiosità e la qualità mi è sembrata subito molto interessante, l'utilizzo è identico alla "vecchia" con i tre tasti che fanno le stesse funzioni.
            Compattissima e veramente leggera, oggi faccio qualche video e poi vi aggiorno.
            Ciaooo
              Sopratutto sulla stabilizzazione! Ormai il minimo
                Non vorrei sbagliare ma credo che non ci sia.
                Hanno implementi più la la parte hardware con un ottimo 1080@60fps che sul software.
                Software che comunque è rimasto lo stesso, collegando la cam il programma ti propone le varie impostazioni per i due video e la parte fotografica, ma niente stabilizzazione, cosa che forse non è molto importante, a volte fa più danni che altro.
                  Vi posto le prime foto in confronto con la "vecchia" mobius, le dimensioni sono pressoché identiche:
                  Sotto abbiamo un supporto con 4 viti per fissarla all'accessorio per montarla su un cavalletto classico.
                  Qui abbiamo la nuova disposizione dei tre tasti, fanno le stesse identiche cose dell'altro modello: accensione, scelta modalità, pulsante scatto.
                  Forse la nuova posizione dei tasti non é molto felice, se fissata con la classica fascetta in velcro, risulta un po complicato spingere i tasti, non tanto quello di scatto, ma gli altri due.
                  Nuova lente:
                  E la parte posteriore dove troviamo il connettore usb e lo slot per inserire la micro sd, anche questa volta tutto open, consigliato di mettere un pezzetto di nastro a coprire la fessura dell'sd, in caso di caduta del modello, la schedina potrebbe uscire e "catapultata" dalla solita molletta che spinge fuori l'sd.
                  Al più presto i primi video comparativi tra le altre sue concorrenti, vecchie e nuove
                  Ultima modifica di il_Zott; 05 settembre 16, 14:06.
                    E questi sono gli accessori:
                    Pad adesivi in velcro
                    Un cavetto usb per la ricarica/connessione pc
                    Il supporto metallico per fissarla ad un cavalletto classico
                    Ed il cavetto usb che esce con le prese video/audio classiche ed alimentazione cam 5v, pronta per essere collegata alle varie trasmettenti video usate nel mondo fpv.
                      Se la qualità non è molto meglio non vedo motivo di cambiare la prima...
                        Nuova lente:
                        grazie per le info!
                        Le plastiche di quella nuova sembrano meglio assemblate/rifinite....certo che quella vecchia ha proprio un'aria vissuta;-)
                        .:Mr.Robot:.
                          Le plastiche di quella nuova mi sembra stampate con normalissima plastica ( forse abs ) semi lucida.
                          La vecchia sembrava gommata, ma quella vernice alla fine si toglie e tende poi a diventare appiccicaticcia, un mezzo schifo, per fortuna ancoro non l'ha fatto, ma gira gira quella sarà la fine, tutti gli oggetti che ho avuto con quella superficie semi gommata sono finiti così.
                          E si la mobius1 uno l'ho usata parecchio considera poi che é il primissimo modello uscito, è comprata appena risultò disponibile dal famoso venditore su ebay ( ho ritrovato il post di quando l'ho presa: 9/2013) quindi è anche bella anzianotta, ma la "vecchietta" si comporta ancora benissimo
                          Vedremo come va il confronto, ma più che altro le novità della due sono i 1080@60fps che in video veloci possono risultare più comodi e danno una resa migliore per un video meno mosso.
                          Ciaooo
                          Ultima modifica di il_Zott; 05 settembre 16, 21:12.
                            Ciaooo
                            Ciao Er_Zott ,
                            intanto grazie per l'analisi molto interessante!
                            Resto sintonizzato e ti volevo chiedere che differenza hai di peso tra vecchia e nuova?
                            Grazie!
                              Qui ti posso rispondere subito:
                              45g la m2
                              38g la m1
                              Per i video, il tempo a Roma oggi pom. era uno schifo, appena esce il sole faccio qualche confronto.
                              Ciao ;)
