dalrc qosd non funziona!
  • dalrc qosd non funziona!
    ciao,
    ho preso su Aliexpress un Qosd della dalrc ma non riesco a farlo funzionare.
    ho una camera a 12 V che alimento direttamente dalla lipo 3S
    DALRC 700TVL FPV HD 1/3 '' SONY Ccd 2.8mm Obiettivo Grandangolare per QAV250 Quadcopter FPV in 394793393853261DL220 parti CorrelateDALRC RC DIY FPV Mini Gara Droni Quadcopter DL220 220mm In Fibra di Carbonio Telaio da Ricambi e accessori su A
    il Qosd
    DALRC QOSD On Screen Display Quadcopter FPV A/V Di Trasmissione del Modulo GPS Telecomando Pacchetto FAI DA TE per RC Aereo in DALRC QOSD On-Screen-Display Quadcopter FPV A/V Di Trasmissione del Modulo GPS Telecomando Pacchetto FAI DA TE per RC Aeda
    e un tx
    FPV Mini Q600 600 mw 5.8G 32CH Trasmettitore AV per QAV250 Quadcoter in   Mini Trasmettitore Q 600 MW 32CH FPV Trasmettitore Video  specifiche tecniche:  -potenza: 600 MW-tensioda Ricambi e accessori su AliExpress.com | Gruppo Alibaba
    la camera la collego alla lipo perchè funziona a 7.5-13 V.
    quando collego tutto sul monitor ho schermo nero.
    ho fatto due prove per verificare dove fosse il problema:
    1.ho collegato camera e tx a un osd del mio F450 e osk hobby king, e l'immagine arriva.
    2.ho collegato la camera del F450 e la trasmittente del F450, poi quell'alta nuova al Qosd e non si vede nulla, schermo nero.
    vi allego qualche foto sperando che riusciate ad aiutarmi a capire dove sbaglio.
    grazie
    Ciao, Fabrizio
    Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
    ecco altre foto della connessione.
    dove si vede il braccio del F450 si vede che camera e tx funzionano, l'immagine e i dati arrivano al monitor
    Ciao, Fabrizio
      Ciao, io ne ho due di quegli osd e funzionano tutti e due. Ora è parecchio che non uso i multi, questa sera ridò un'occhiata agli schemi e vedo di fare qualche foto.
      Se non ricordo male, anche a me la prima volta che l'ho usato dava schermo nero ma adesso mi sfugge il motivo (è passato un'anno).
      Vediamo se riusciamo a risolvere. Ciao
        Mi viene una cosa al volo: se le due batterie hanno lo stesso voltaggio, prova ad unire i due negativi (delle batterie).
          L'errore potrebbe essere questo. Il segnale video potrebbe non avere il negativo.
            Originariamente inviato da teamrudy Visualizza il messaggio
            ciao TeamRudy, grazie per l'interessamento,
            al momento ho collegato tutto come da tuo disegno e non si vede nulla.
            posso collegare il negativo del TX come sotto?
            Ciao, Fabrizio
              Esatto. Il mio schema si riferiva a come hai collegato tu. prova ad unire le masse delle due batterie.
                Almeno mi sembra che tu lo abbia collegato così. Quindi, prova ad unire i negativi.
                  Mi confermi che la spinetta del Vtx era inserita di traverso e collegava solo il segnale video (giallo)?
                    si confermo, solo cavo giallo collegato all'OSD.
                    stasera provo e ti dico
                    per ora grazie 1000!
                    Ciao, Fabrizio
                      ok ;o)
                        e se invece uso una lipo sola 3S, con un cavo a Y e collego così?
                        il mio dubbio è se debbo collegare anche quello che ho segnato in verde...
                        Ciao, Fabrizio
                          Si, dovrebbe funzionare. All'interno dello stesso circuito, in genere, le masse sono collegate a meno di particolari esigenze.
                            Il collegamento ottimale sarebbe alimentare il Vtx tramite i due pin Positivo e Negativo (con LiPo) e collegare Signal Video - Positivo - Negativo tra il DalRc e il Vtx.
                              purtoppo non posso perchè dalla Vtx escono 5V e l'osd va da 7V a 26V,
                              inoltre la mia videocamera funziona a 12V.
                              sto cercanco appunto il modo di ovviare al problema e far funzionare tutto con i Volt giusti e il minor numero di cavi in giro.
                              però non mi convince una cosa, se uso il cavo a Y e una sola lipo 3S non mi ritrovo nelle stesse condizioni di avere le due lipo 3S? una per la sola alimentazione del vtx e l'altra che alimenta osd e videocamera?
                              Ciao, Fabrizio
