consiglio per primo filmato..
  • consiglio per primo filmato..
    Ciao, vorrei provare a fare il mio primo filmato aereo usando una microcamera wireless, attualmente dispongo di questa,http://cgi.ebay.it/microcamera-video...ewItem,Secondo voi puo' andare bene?? angry: Vorrei montarla su un easy star che sale fino in paradiso..Potreste consigliarmi qualche altra camerina wireless valida??
    Grazie Mauri
    Originariamente inviato da mauri740
    Grazie Mauri
    Quel link mi porta a una pagina inesistente .... controlla un po !
    Tutto si può fare .... anche portare l'Easy star in paradiso ....
    CIAO
    Giampiero - Taranto / Roma -
      Io ho la stessa videocamera,
      mi spiace deluderti ma da solo problemi a montarla su un modello.
      Ci ha provato il tipo su rc-cam ma con scarsi risultati, in pratica dalle prove é scaturito che la variazione anche minima di tensione sposta la frequenza di trasmissione, e devi ritarare la ricevente.
      Stessa cosa succede con la distanza, mano a mano che varia la distanza, cambia la ricezione, e ti tocca ri-tarare ancora la ricevente.
      In pratica é molto difficile ottenere un immagine nitida e costante.
      L'ultimo dei problemi é la qualità della videocamerina cinese, solitamente CMOS, molto inferiore a quelle a CCD, che già non da una gran bella immagine quando é ferma, figurarsi in movimento
      Se vuoi leggere le prove dell'esperto,e sai l'inglese, qui spiega tutto quello che ha tentato di fare : www.rc-cam.com
      Ciao!
      ~FlyDave~
      Se non costruisci aeroplani,non impari a costruire aeroplani.
        Originariamente inviato da uccio.it
        CIAO
        Ho fatto alcune prove prove e sono mooolto deludenti gia' a terra figuriamoci in volo..! Ho paura di aver preso una fregatura ,dato che dubito fortemente che 300mW (dichiarati) non riescano a coprire neanche 50 mt!! Ecco il link corretto http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?..._promot_widget
        Provero' a misurarne l'effettiva potenza in uscita con un analizzatore di spettro...<_< <_<
        Sapete dirmi dove si trova la Verbatim online ad un buon prezzo?
        Grazie dei consigli!!
        Ciao Mauri
          Aimè ... la Verbatim è uscita fuori produzione e non si trova più facilmente.
          Peccato ... perchè per questo tipo di applicazioni è veramente
          un eccellente compromesso. CIAO
            Allora cosa uso in alternativa alla mia wireless ?? Voi cosa usate?
            Ciao Mauri
              Io uso la Verbatim ... comprata tempo fa.
              Provai per qualche tempo un kit wireless come quello di cui parlavi
              e i risultati non erano malaccio. Il problema è tutta
              la roba che ti devi portare per registrare il video.
              Ecco alcuni video che feci con quel kit:
              http://www.sommergibili.com/volowireless.wmv
              http://www.sommergibili.com/volowireless2.wmv
              http://www.sommergibili.com/MARIE.wmv
              Questi invece sono fatti con la Verbatim:
              http://www.sommergibili.com/canuti/5in1incoda.wmv
              http://www.sommergibili.com/canuti/foame3d5in1.wmv
              La Verbatim è un'altra cosa ... peccato per i soli 6 minuti
              di registrazione disponibili.
              CIAO
                I test di RC-Cam hanno rivelato una potenza effettiva di 25mW mi sembra... accidentaccio ai cinesi <_<
                Una simile alla Verbatim é la Aiptek PenCam, ma il framerate é tipo quello dei vecchi cinema in bianco e nero...
                  Se vai sul mio sito (www.anfarol.it), vedi diversi filmati, gli ultimi fatti tutti con la Verbatim, e alcuni vecchi con telecamera wireless (storico la telecamera paracadutata e quello del miss sulla neve ).
                  Ho provato svariate wireless, anche con buoni risultati, ma serve sempre un ricevitore PLL (quelli con la manopolina non vanno granchè) e delle buone antenne rigide (il pezzetto di filo a penzoloni non va bene), potenza a gogo: nel paracadute c'era un amplificatore (esterno alla videocamera) da 800mW sui 2,4Ghz (4 canali) con antenna adeguata.
                  Inutile dire che sono un gran sostenitore della Verbatim. Come praticità, costo e qualità del risultato rimane secondo me imbattibile...
                  Ciao!
                    Ho trovato la verbatim su ebay, ma sembra un po caruccia!Quanto puo' costare al massimo?
                    Grazie Mauri
                      Io la pagai intorno a 40 euro.
                      Ma ora che è sparita ed è rara so
                      che sparano prezzi assurdi !!!
                      Quanto ti ha chiesto ?
                        E' in asta ma sta salendo oltre i 40 euro e mancano ancora 7 giorni...
                        Ho visto una aiptek simile,ma registra solo 2 minuti!!Ho Visto anche questa http://cgi.ebay.it/Videocamera-digit...cmdZViewItemma non so se si puo' montare su l'easy star.. Voi che dite?? Si puo'? Con questa avrei filmati "DOC"!!!!
                        Ciao Grazie Mauri
                          ...Mi correggo .. questo e' il link giusto..http://cgi.ebay.it/Videocamera-digit...QQcmdZViewItem
                            Sembra un buon oggetto (ma dalla carta alla realtà è tutto da vedere), l'unico problema è che per buttarla per aria, devi avere un bel modellone!!!
                            Considera che la verbatim batteria compresa in "ordine di volo", pesa come una sola delle due pile che devi mettere su sta fotocamera. Secondo me, superi abbondantemente i 100gr con le pile... Un po' troppo. Poi, se controlli sul sito aiptek, vedi che in 640x480 fa 11fps, praticamente inutile. In bassa risoluzione, va meglio, ma a questo punto dove sta il valore aggiunto??? Pesa di più per avere le stesse prestazioni.
                            Ultima modifica di anfarol; 13 ottobre 06, 14:39.
