Problema Ricevente
  • Problema Ricevente
    Ragazzi come da titolo ho un problema con la ricevente.
    E' una ricevente a 6 canali di una fs ct6b.
    Se collegata al cc3d il led non si accende, ho provato in tutti i modi.
    I 5v dovrebbe prenderli direttamente dal cc3d vero?
    Non necessariamente. Io alimento con Ubec la Rx e quindi non direttamente la cc3d.
    Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
      Grazie per la risposta.
      Da dove prendi il bec? Io ho
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=27036
      Dove posso prendere i 5v per alimentare la ricevente?
        Originariamente inviato da TheAlabek Visualizza il messaggio
        Hobby King Quadcopter Power Distribution Board Lite.
        Forse son disattento io, ma questi esc sono opto?
        LDPOWER D300-2 Multicopter Power System 2213-920kv (9.5 x 4.5) (4 Pack)
          Ebbene si, sono opto.
          La scheda di distribuzione dell'alimentazione che hai non ha il BEC a bordo, quindi niente 5V per la CC3D. Dovresti provare con questa che è in un magazzino europeo (almeno finchè l'UK non se ne andrà definitivamente fuori dai piedi), oppure un regolatore di tensione step-down tipo questo.
          Giovanni
            Originariamente inviato da QuercusPetraea Visualizza il messaggio
            Grazie mille per la risposta!
            Questo:
            TIANX 6S 3A UBEC 5V - 6V Voltage Regulator Module-3.31 and Free Shipping| GearBest.com
            Può andare bene?
              Direi che va bene. C'è anche l'anello di ferrite sul cavo di uscita che filtra i possibili disturbi generati dallo switching.
              Giovanni
                Grazie per il consiglio, posso inserirlo in uno spazio motore vuoto del CC3D per alimentarlo?
                Posso saldarlo direttamente dove ho saldato un ESC sulla Power Board (che ho integrata sul frame)?
                Grazie per le risposte
                  Ti dico come ho collegato il mio
                  Ingresso tensione da batteria direttamente alla Main board dove hai previsto che arriverà la tensione della batteria
                  Uscita 5v alla ricevente. Di conseguenza la tensione arriverà alla cc3d tramite i segnali pwm nel mio caso. Tutto chiaro?
                    Originariamente inviato da schalbe Visualizza il messaggio
                    Chiaro tranne che per un punto, come alimento la ricevente del fs ct6b? Poi darmi delucidazioni in merito?
                      Nella ricevente, di solito, si ha un pin per l'alimentazione, spesso indicato con bat (tery). In questo caso puoi alimentare la ricevente direttamente dal bec (visto che i tuoi esc sono opto). Considera che le tensioni corrette per la ricevente sono tra 4 e 6v circa
                        Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggio
                        Capito! Grazie mille!
