Buon giorno a tutti,
spero questa vola di aver centrato il forum giusto ( prima avevo sbagliato
Quando guido in FVP con il Tali H500 il gmbal della telecamera si stabilizza automaticamente nella linea del drone in pratica mantiene sempre l'orizzonte e in caso di virate del drone la cam rimane puntata sul punto per alcuni secondi per poi tornare in linea lentamente. Tutto questo per un filmato è perfetto in quanto non si notano troppo gli spostamenti del drone e l'immagine risulta molto stabile.
Purtroppo però per il pilotaggio vero e proprio non è così confortevole in quanto non si riesce a capire subito la posizione del drone perché se ad esempio mentre sto andando a nord e viro a est , il muso del drone va a est ma io continuo a vedere dal video per alcuni secondi il nord quindi per alcune frazioni di secondi volo alla ceca cioè non so cosa ho di fronte al drone. posseggo anche un Phantom 3 della DIJ e con quello uso il suo programma ( DIJ GO ) che mi permette di scegliere il modo di volo cioè se scelgo il modo FVP, il gmbal rimane bloccato e la cam segue la direzione del drone al 100%.
C'è qualcuno per cortesia in grado di dirmi se sul Tali H500 esiste un programma del genere ( io l'ho cercato ma senza risultati ) quanto meno un comando del controller che magari non ho visto?
Ringrazio anticipatamente
).Quando guido in FVP con il Tali H500 il gmbal della telecamera si stabilizza automaticamente nella linea del drone in pratica mantiene sempre l'orizzonte e in caso di virate del drone la cam rimane puntata sul punto per alcuni secondi per poi tornare in linea lentamente. Tutto questo per un filmato è perfetto in quanto non si notano troppo gli spostamenti del drone e l'immagine risulta molto stabile.
